Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1669629 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3900 : 11 Февраля 2018, 17:43:33 »
Товарищи, а никто случаем не в курсе, где можно купить нейльзиберовую проволоку 0.3 0.5 0.8 1.0 в мелких масштабах по пол-кг и не в конскую цену?  ???
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3901 : 11 Февраля 2018, 19:13:32 »
Это ты что, решил ювелиркой заняться? Пол кило каждого размера  - это очень много. :o
Re: Советы обо всем
« Ответ #3902 : 11 Февраля 2018, 19:36:08 »
Sergey49, да не, не я)
По полкило я похоже что-то погорячился, посмотрел плотность... Этож все-таки не трансы мотать  ;D При его плотности полкило это скорее суммарно по всем диаметрам.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3903 : 11 Февраля 2018, 21:27:46 »
В любом рукоблудном магазине: https://www.livemaster.ru/item/4638001-materialy-dlya-tvorchestva-provoloka-nejzilber
Первое, что попалось.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3904 : 11 Февраля 2018, 21:32:11 »
Althair, масштаб цены не тот  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3905 : 11 Февраля 2018, 21:39:32 »
А какие масштабы приемлемы? В теории, можно поспрошать у ребят, которые нам константан делают...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3906 : 11 Февраля 2018, 23:47:10 »
Althair, хз пусть будет по 100м каждого 0.3 0.5 0.8 1.0, а там видно будет потянет цену или нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3907 : 21 Февраля 2018, 12:36:08 »
Друзья, подскажите где лучше купить не поддельную PCM5122 и пару четырехногих кварцев на 22,5792 и 24,576 МГц ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3908 : 21 Февраля 2018, 13:08:29 »
:-X
https://store.ti.com/PCM5122PWR.aspx
Re: Советы обо всем
« Ответ #3909 : 21 Февраля 2018, 13:21:26 »
xar, сарказм твой понятен но кварцев у них нет к сожалению. Вот в диджикее все есть но доставка 120$  ;D
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 13:26:27 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3910 : 21 Февраля 2018, 13:27:41 »
Horri, да какой там сарказм. в последнее время все что ТИ делает напрямую у них и покупаю. раньше доставка дорогая была.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3911 : 21 Февраля 2018, 13:41:32 »
Да микра копеечная, вряд-ли ее китайские товарищи подделывать будут, на Али их полно, рублей в районе 200-250 с доставкой.
Мне тоже интересно. (но 5122 - ИМХО не та цель, не в коняшку корм)
ЗЫ Олег, если хочется "однокорпусный" ЦАП, то ES9023 заметно лучше, чем РСМ5122, на мой ух. Применял и то, и другое. 9023 откровенно говоря, приятно удивила  :v:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 14:08:41 от IronYorick »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3912 : 21 Февраля 2018, 13:47:35 »
IronYorick, да я просто нашел уже готовое решение для "малины"
Re: Советы обо всем
« Ответ #3914 : 21 Февраля 2018, 14:04:23 »
Althair, спасибо!
Онлайн Злой
Re: Советы обо всем
« Ответ #3915 : 21 Февраля 2018, 14:33:01 »
Олег, так выхода генераторов нельзя соединять, обязательно нужны буфера типа как у Lynx-а в D60. А РСМ5122 умеет сама рулить выбором генераторов? какая хитрая штука ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3916 : 21 Февраля 2018, 14:45:17 »
Злой, если меня не обманули то это схема HiFiBerry https://www.hifiberry.com/blog/new-product-releases-hifiberry-dac-light-and-dac-pro/
Re: Советы обо всем
« Ответ #3917 : 21 Февраля 2018, 14:51:31 »
Althair, Игорь, спасибо!
А опыт покупок у них есть?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3918 : 21 Февраля 2018, 15:15:25 »
IronYorick, я у них как-то кондюки покупал, доставили без проблем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3919 : 21 Февраля 2018, 15:51:37 »
По кварцам брал у них регулярно только обычные, и там можно найти экзотику вроде военных высокостабильных в стекле. Рассыпуху беру регулярно - они ко мне ближайшие. В остальном - среднестатистический магазин, правда, на некоторые позиции у них денежный аппетит неприличный.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3920 : 22 Февраля 2018, 09:05:23 »
Ну, кварцы вроде достаточно адекватно стОят, хотя, скорее всего, продукция тех же китайских товарищей (опять же судя по цене ???)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3921 : 22 Февраля 2018, 11:43:53 »
А если в фонокорректоре вместо стаба напряжения накалов применить стабилизатор тока на тех же 317/350 ?
Upd На каждую лампочку свой, ессно ...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3922 : 22 Февраля 2018, 12:33:55 »
Так делают, особенно, когда хотят смещение из накала получить. Я тоже делал, нормально все :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3923 : 22 Февраля 2018, 20:45:17 »
По методе Локи, чтоль? Я об этом не думал. Просто хочется таким манером получить эффект плавного накала.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3924 : 22 Февраля 2018, 21:26:55 »
Вариант L0ki очень классный, но у него есть один недостаток - необходимость иметь "высоковольтную" накальную обмотку. Если транс мотается конкретно под девайс, то этот недостаток полностью нивелируется. А с готовыми трансами проблема...  :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #3925 : 23 Февраля 2018, 19:58:00 »
их как правило 2 штуки или даже больше на стандартных ТАНах ТНах так что цепляем последовательно пару и получаем то что надо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3926 : 23 Февраля 2018, 20:23:18 »
В случаях с прямонакалом все надо умножать уже на два помимо этого. С ТАНами это почти не проканает, с ТН-ами тоже не со всеми. А если взять ту же 4П1Л, то нужно уже минимум 23-25В постоянки (для смещения в 18В) да с током не меньше 0,65А - задача совсем нетривиальная, nes pa?
Онлайн Viktor D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3927 : 28 Февраля 2018, 01:18:25 »
Непойму что за ерунда
Пытаюсь через тор зайти на какой либо сайт, тот же Рамблер например и вижу вместо него
Ошибка при установлении защищённого соединения
Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
    Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
    Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
Подробнее…
Почитал - самая распространённая проблема - неправильно выставлено время на компе - проверил, даже перевысавил по интернету - всё в порядке. Но проблема с тором остаётся.
Попробовал снести тор - деинсталятора нет. Просто стёр. Потом поставил по новой. Опять то же.
Может кто в курсе  проблемы?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3928 : 28 Февраля 2018, 08:18:47 »
Вариант L0ki
Этому варианту уже сотня лет, ток накала бареттерами стабилизировали :d_know:.
Все же не стоит давать некие имена собственные давно известным решениям, ИМХО
Дима, вопрос Сергея смещение не подразумевал, просто стабилизация накала. Так что накал+падение на стабике с запасом+1.2 В на токозадающем резисторе. 12 В вполне нормально, а если накальная обмотка одна на 6.3В, ничто не мешает Латуром удвоиться :yes:
А вот смещение от накала штука "коническая", особенно в корректоре. Там двойную стабилизацию придется делать, что на больших токах громоздко, и не факт, что оправдано :noo:
Вполне нормальный вариант, греется, правда, подольше, но нам не МБР запускать :D
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 08:25:17 от IronYorick »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3929 : 28 Февраля 2018, 09:09:45 »
Этому варианту уже сотня лет, ток накала бареттерами стабилизировали .
Есть у нас в городе куча всяких торговых центров, очень много, что в общем-то неудивительно. Но когда говоришь "торгушка" или "торговый", то у 99% людей с этим ассоциируется исключительно один. Который в советские времена назывался просто: "Торговый центр". Несмотря на изначальную нарицательность названия оно приобрело со временем собственное значение. Так и с разными вариантами в схемотехнике. Если последовательное автосмещение было изобретено хрен знает уже когда, но только с введением термина "автофикс" Ивановым (и с его доработкой) оно стало относительно популярным, то я его буду называть автофиксом, несмотря на полное осознание "корней" и предистории. Если вариант реализации смещения прямонакалов (да кривонакальные никто не мешает так "смещать") путем пропускания накального тока через балластный резюк был придуман в каменный век, но только с предложенным Женей вариантом с использованием ИТ он стал изящным и относительно легко реализуемым, то я его тоже буду называть вариантом a la L0ki. Также прекрасно отдавая себе отчет в хронологии событий  :yes:
Хотя от названий именно усилителей собственными фамилиями меня очень сильно коробит. Назови Заротустрой, ZD-xxx, да той же маркировкой типа Lynx-xxx - отторжения не вызывает. Это название именно конкретной поделки (или разработки, не суть). А присваивать (или молчаливо соглашаться на то, что это делают другие) схеме или усилителю свою фамилию - это перебор. Случай, конечно, не клинический, но тут уж без меня, звиняйте  :d_know:
Я тут уже больше с ТАНКом "полемничал", вопрос уже был более общим  :yes:
36 Ответов
36300 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43646 Просмотров
от Sergey49
11039 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42546 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344124 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
