Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1676598 раз)
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4440 : 26 Декабря 2018, 22:17:53 »
где узнать можно?
Ответил в личку.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4441 : 29 Декабря 2018, 16:49:31 »
Пацаны, никто не заказывал у Али-экспресс фрезеровку передней и задней панели?
Я у них подобрал коробочку для девайса, а они пишут, что по чертежу АКАД могут сделать любой ваш каприз.
Ну решил попробовать. Правда механических чертежей  уже лет 30 не рисовал.
Посмотрите пж-ста смогут ли они сделать нарисованное?
Четыре отверстия по краям (М3) у них уже сделаны, для крепежа панелей, поэтому на моем чертеже нет размеров к ним.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4442 : 29 Декабря 2018, 17:18:54 »
Нет высоты овала! Для того, чтобы исполнитель не тупил, размеры отверстий нужно указывать явно около них.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4443 : 29 Декабря 2018, 18:06:01 »
Евгений,
так понял, что имеются в виду размеры эллипса или размеры всех отверстий?
Там сбоку чертежей дано описание отверстий, которые надо сделать в панели.
Про эллипс сказано, что он имеет крайние размеры 10х24 мм с радиусами скругления 5 мм.
Надо было еще что-то указать, или размеры придвинуть поближе?
Извини, мне важно сделать, чтобы чертеж читался однозначно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4444 : 29 Декабря 2018, 18:12:53 »
Я так понимаю, нонешним "слесарям" ЕСКД не указ.
"Ты, чукча, не умничай. Ты пальцем покажи"(С) :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4445 : 29 Декабря 2018, 19:01:42 »
эллипс сказано
Нет там никакого ни элипса ни овала. Указать надо расстояния между центрами радиусов и размер радиуса. И указать координаты одного из центров радиусов относительно краев детали.
Вообще много чего не так.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4446 : 29 Декабря 2018, 19:06:50 »
Вахтанг, мне каких только чертежей не тащут! Начиная с фломастером на фанерке :)
Если китайцы просят автокад, значит вектора с привязкой возьмут из файла, а описалово читать даже попытаются. А вот, если будут перерисовывать заново, то с этим чертежом легко запутаться. Размеры прямоугольника и овала явно не указаны. Если получать их вычитаним смещений, легко ошибиться. А высота овала вообще с чертежа невычисляема (я сноску вообще не заметил).
Так что в лучшем случае подготовь *.dxf в точном размере.
Для ручной фрезеровки. Для станка и программ привязки другие.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4447 : 29 Декабря 2018, 19:10:36 »
Дмитрий,
у меня указаны координаты обоих центров радиусов относительно нижнего края детали.
Также указаны размеры обоих радиусов.
Сейчас переделаю чертеж по твоим рекомендациям.
Покритикуй потом опять, ладно?
Женя, понял.
К сожалению, современным автокадом не владею в достаточном объеме, чтобы нарисовать дхф в точном размере.
Евгений, я мог бы обвести контуры моего чережа и удалить лишние элементы. Получился бы точный чертеж в дхф.
Для станка такой чертеж подошел бы?
Возможно даже не надо в таком случае размеры наносить, ведь все фигуры на чертеже будут 1 к 1-му.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 20:01:35 от Wakh »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4448 : 29 Декабря 2018, 22:19:23 »
Лет 25-30 назад я б легко и правильно начертил о оформил такой простой чертеж.
Сейчас уже все серьезно позабыто и только интуитивно я вижу, массу ошибок, перегружено все.
Может кто нибудь другой поможет, специалист.
 Я попробую завтра все это нарисовать карандашом и сфотографировать, напомните в личку пож.
Если так, то могу ЧПУшнику показать, он нарисует, может быть. Это будет или 4 января или позже на суток. Неизвестно когда он выйдет на работу.
В общем я спросил и сунул картинку.
Буду ждать ответ.
Если не ответит в вайбер, спрошу живьем , но уже в новом году.
Если это долго, дайте знать,  дам отбой.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 22:36:41 от dimonos »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4449 : 30 Декабря 2018, 01:28:23 »
Да, спасибо, Дмитрий!
Я тоже все позабыл, хотя помню балеринкой, тушью чертил в свое время и неплохо получалось.  ;D
Попробовал по твоим подсказкам, начертил все таки 1 к 1-му в АКАДе.
(Помощь нужна, если это не очень сильно затруднит товарища, и 4-го не поздно, т.к у китайцев наверно тоже новый год).
В пдф формате более четко видны размеры. (надо загрузить 15,19 кБ файл)
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #4450 : 30 Декабря 2018, 06:34:02 »
у них гораздо смешнее - они на две с лишним недели уходят в глухую несознанку. И с приличной разницей с нами. В этот раз начнётся 5-го февраля. Официально с 4-го по 10-е, но раньше 15-го ответ не ждите.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4451 : 30 Декабря 2018, 10:29:58 »
Я тут расследование провел.
Нашел требования к чертежам по нарезке материалов лазером.
Там в частности в 3-м пункте сказано, что масштаб д. б. 1:1, а в 15-м пункте сказано, что не д. б. ничего лишнего.
Требования к чертежам
1.   Заготовка должна иметь технологические поля размером не менее 10 мм от внешнего контура вырезаемого изображения.
2.   Файлы для резки должны быть представлены в кривых линиях, в программе CorelDraw до X7 включительно, или других векторных программах - AutoCAD, Adobe Illustrator и т. п.
3.   Масштаб в файле 1:1.
4.   Макеты БЕЗ заливки.
5.   Все символы и текст в векторных файлах должны быть преобразованы в кривые линии.
6.   Толщина кривых линий равна 0, или "Hair line" ("Сверхтонкий абрис").
7.   Внимательно просмотрите в режиме «Wireframe» (Контур) все кривые и особенно символы текста (буквы и цифры) при максимальном увеличении и уберите все изломы, ступеньки, плохое сопряжение дуг.
8.   Все кривые должны быть замкнуты. Попробуйте сделать заливку объекту, если заливка получается, кривые объекта замкнуты правильно, если нет, где-то есть разрывы. Это необходимо устранить.
9.   Раздвиньте слитые и плотно набранные с малым трекингом символы текста. Расстояние между контурами – не менее 2 мм
10.   Нельзя допускать формирование изображений толщиной кривых. Следует превращать толщины линий в объект. (Меню Arrange/Convert outline to object).
11.   Не допускается наложение слоёв. Такие слои необходимо "слить" в один.
12.   Не допускаются "двойные" линии. Дублирующие линии следует удалить.
13.   Крайне нежелательно использовать общий рез для двух или более объектов, их надо «слить» в один (каждый объект должен вырезаться самостоятельно).
14.   Размер рабочего поля 1000х600 мм
15.   В макете не должно быть ничего лишнего, например, контуров, которые не нуждаются в обработке. Исключение составляет лишь контур изделия, если изделие клиента. Такую рамку нужно покрасить отдельным цветом и указать это в задании.
В связи с этим мой дхф файл преобразился к такому виду:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4452 : 30 Декабря 2018, 10:47:34 »
Следует ли отсюда, что размеры на рисунке не нужны? А как они проконтролируют размер?
Осталось выяснить какой станок это должен пилить, лазер или фрезер чпу....
Вы уверены что это одно и тоже по техзаданию?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 10:52:15 от dimonos »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4453 : 30 Декабря 2018, 11:27:51 »
Я не уверен, потому и спрашивал в первом своем посте, нет ли у кого опыта общения с китайцами, на предмет фрезеровки.
Ну ничего, в крайнем случае я сначала спрошу у них, что надо, а только потом закажу.
Просто потеряю больше времени, но что поделаешь.
О результатах отпишусь здесь, так, что следующему за мной будет легче.  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4454 : 30 Декабря 2018, 17:25:20 »
Можно приложить джипег с размерами. А вообще - никак. Оператор загоняет вектор в программу подготовки, назначает инструменты и получает файл обработки. Деталь крепится на стол и устанавливается 0 детали (вручную). Ставится нужный инструмент, выставляется 0 по z, а дальше - кто не спрятался, я не виноватт!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4455 : 30 Декабря 2018, 17:31:18 »
Вся начерталка нахрен! :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4456 : 31 Декабря 2018, 11:10:49 »
Хотелось бы полюбопытствовать про назначение отверстий на передней панели. Не догадался. Спасибо.
предмет фрезеровки
Лазер или фрезеровка все таки?
На фрезере я корела не видел, там своя прога в которую чертеж вставляется из кадов и всяких солидов черем прогу транслятор.
Насчет лазера по толстому дюралю я как то сомневаюсь, нужен недетский гиперболоид. ;D
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 11:17:50 от dimonos »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4457 : 31 Декабря 2018, 11:28:25 »
На передней панели 8 двухцветных светодиодов диам. 3 мм, показывающих перегрузку канала.
Под ними, в одном случае, переменные резисторы 8 канального эквалайзера, в другом случае разъемы.
Лазерная резка металлов:
https://laser-company.ru/pubs/1/962-lazernaya_rezka_metallov.html
Корпус на АЛИ-экспресс, где предлагается также его обработка по чертежам заказчика:
https://ru.aliexpress.com/item/W-H-L-54-168-120-200-diy/32842932918.html?spm=a2g0v.search0104.3.14.252f2799zK4PRZ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=dda9fd1b-c9e3-4ae0-8cd5-2f87e78e7003&algo_expid=dda9fd1b-c9e3-4ae0-8cd5-2f87e78e7003-1
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2018, 11:37:57 от Wakh »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4458 : 31 Декабря 2018, 11:34:02 »
Даже если эта прога не умеет конвертировать из Корела .cdr то любой Корел умеет экспортировать в  автокадовские dxf и dwg.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4459 : 31 Декабря 2018, 12:11:28 »
Как я понимаю, раз лазер, и чертеж в кореле уже есть, то файл для чпу фрезера уже не нужен? ???
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4460 : 31 Декабря 2018, 13:02:55 »
Такое ощущение, что ты не получил моё письмо по почте.
(Мне казалось, что специалисту глянуть файл не проблема).
Если это неохота делать, то ничего страшного, переживем.
С наступающим, ребята!
Пусть сбудутся ваши мечты!  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4461 : 31 Декабря 2018, 15:04:39 »
Чтобы разговаривать с человеком и не выглядеть дураком или изображать испорченный телефон, надо понимать о чем его просить.
В письме ничего конкретного нет, кроме самого файла.
Трудно ему или нет я не знаю.
Как скажете, переживите.
Ps. Не вижу ничего ни оскорбительного, ни грубого в моем предыдущем сообщении, что могло бы вызвать такую реакцию.
Всего доброго.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #4462 : 31 Декабря 2018, 15:14:27 »
Дмитрий, вот цитата из моего письма:
Конечно было бы здорово, чтобы специалист посмотрел чертеж и сделал замечания.
Скажи пожалуйста как ты её понимаешь?
К сожалению по белорусски писать не умею.
Совершенно не хотел тебя обижать, но видимо случайно так получилось.
Ну извини!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4463 : 31 Декабря 2018, 15:23:56 »
Пацаны, 5 раз 11й класс. В вашем возрасте дуэли  в инвалидных (тьфу-тьфу) колясках....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4464 : 31 Декабря 2018, 16:32:52 »
Пожалуйста.
Показать человеку чертеж и спросить что неправильно.
Хотите чтобы он обучил вас работать с чертежами? Разве об этом шла речь?
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #4465 : 10 Января 2019, 12:36:32 »
Доброго всем дня! Нашел в доме остатки трансформатора, точнее каркас с одной из вторичных обмоток намотанной проводом d 0,9мм (с покрытием), явно не медь, а скорее всего алюминий (лак светло-желтого цвета), причем витков приличное количество. Назрел вопрос: его можно куда нибудь использовать или в нынешнее время только сдать на цвет-мет  :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #4466 : 11 Января 2019, 11:28:43 »
Если покрытие не отслаивается при изгибе, и имеется место для хранения, оставь. Но окончательно решать тебе, поэтому и не отвечает никто.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4467 : 11 Января 2019, 23:29:37 »
Алюминиевую проволоку у нас в цветмет не берут. Я ее в качестве одноразового перевязочно/подвязочного материала использую.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4468 : 22 Января 2019, 18:07:44 »
Нашел у буржуев Гербер файл печатной платы PFC
Брал все здесь.
https://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?id=NCP1654PFCGEVB
Там есть и схема тестовая и пример разводки платы.
Хотел его импортировать в Лайоут-6 ибо самому рисовать лень.  ;-[
Распаковал архив, делаю в Лайоуте импорт. Никак не могу совместить дорожки и детали  :wall:
Насколько я понял файл с расширением .gto - это детали сверху платы. .GPB - площадки контактные, .GG1 - дырки, .GBR - cобственно медь.
Или я неправ? С Гербером дела не имел ни разу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4469 : 22 Января 2019, 20:45:39 »
TANk,
кривой какой то гербер похожу. много лишнего и сверловка нестандартная. у меня тоже не сводится
36 Ответов
36922 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44735 Просмотров
от Sergey49
11369 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43863 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
349434 Просмотров
от arcev
