Автор Тема: Посоветуйте шустрый ключевой транзистор, 100В, 1А?  (Прочитано 17794 раз)
Должен передавать фронты-спады меандра частотой 50МГц, то есть ton/toff должно быть единицы наносекунд. Драйвер - ttl 3.3v.
Спасибо.
Опять киловольты в микросекунду  :facepalm:
Дедушка Мороз, дедушка Мороз  :yah:
Или Хоттабыч  ;-[
Ну а менее мощный? :) внутри LVC серии что-то же стоит.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Вроде ничего так, по параметрам.
Вахтанг, Марату хочется на два порядка лучшее время он/офф  :yes:
Биполярное что-то просится.
На один. :D
Я тут напал на драйверы для ключевых полевиков с длиной фронта 5-15нс. Их ток и скорострельность радуют, но - максимум 25В питалова, собака страшная.
Не скромничай, почти на два  :yes:
гигагерцовое
Есть у меня радиочастотные полевики (1900Мгц),по скорости вроде приличные,только на 60в они. Что либо более высоковольтное с такой скоростью, будет уже крайне дорого и труднодоставаемо.
О, попробуем. Как звать?
Ну вот например MRF18060
Сейчас глянул MRF18060 ,ёмкость затвора великовата,трудно будет прокачать. Наверно лучше подойдут MRF282 , вроде по мощности должно хватить, а ёмкости на порядок меньше.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 22:02:02 от SixtySeven »
Огогого. 80Вт!! Я- то думал про дпак ватта на полтора, ключом же...
ключом же...
Типичная ошибка. Посчитай, сколько ему впердолить надо, чтоб он открылся. В первый раз я сам был в шоке.
MRF282 вроде нормально прокатывает.
Мурат, спасибо! Есть куда рыть... Это ж мне всю обвязку как в СКД городить придется, чтоб не дай бог чего...
...или таки драйвером его...
А много ли тебе такого добра надо, и зачем, если не секрет?
Да парочку на помучить. Нужен буфер, из ТТЛ трех вольт сделать сто. Ну, в данном случае, 60.
Марат, учи уже матчасть  :cr: У фета нет понятия "частота". Все частотно-временные характеристики так, или иначе завязаны на время заряда затвора, а это конечная величина. Поэтому вариантов немного: либо дико дорогая спец. сборка, либо грамотный каскад на биполяре. Бананiв немає.
А токи какие планируются на высоком конце?
А кто сказал фет? Бип тоже можно.
Токи до ампера в прыжке.
Господи, да перед кем я темнить пытаюсь! :D На ФНЧ этот транзистор нагружен будет. Усилитель DSD.
Теперь вопрос: а откуда там 100 вт??? И нахуахуанусомбреро??? :o
DSD 10 МГц. Откуда 50?
Dsd уже 24.576. Скоро 49.152. Не хочу менять элбазу. Остальное, пока не выстрелило, сикретик.  ;-[
С такими параметрами фронта реальный авантюризм.
думается мне что если посчитать, то 1а и 100в это или сильно маленькая емкость нагрущки, или совсем не короткие фронты.
Имеешь в виду, мощи мало, или?..
...или мы попадаем точнехонько в диапазон РЛС средней дальности, в том числе и авиа. СТО ВАТТ. Хотя там и два-три хватит. Марат, ты пативэн желаешь под Моцарта, или под Армстронга?
cu6apum, возьми емкость нагрузки, посчитай сколько энергии нужно в нее вкачать, чтоб зарядить на нужное напряжение. И посчитай какой ток нужно выдать, чтоб вкачать эту энергию за требуемое время.
Дорогой, с чего ты взял, что несучка покинет корпус преобразователя? :) СТО ВАТТ не в антенну, а в прокачку ФНЧ.
Это будет зависеть от возможностей драйвера, который я сейчас начерно и придумываю.
cu6apum, мне кажется не с того конца ты идешь
Марат, таки послушайте Рената. Энергетика на таких крутых виражах считается именно так.
На радиочастотах порядка 2000Мгц у полевиков К.ус по мощности что-то около десяти.
10650 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 23:12:30
от Althair
9721 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2012, 05:30:08
7451 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2015, 07:56:21
от Althair
20 Ответов
8669 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2020, 00:37:25
от Wakh
2846 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2021, 18:22:08
от quoter
