Автор Тема: Плеер на ARM  (Прочитано 11353 раз)
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Плеер на ARM
« : 19 Февраля 2018, 21:56:19 »
Купил чудо китайской мысли.
Поёт хорошо, не в пример raspberry.
Выход и2с сразу на цап.
Даже пульт есть, а вот логики у разработчиков явно не было. Управление напоминает "невозможный велосипед" из известного мультфильма. Назначение кнопок, что на пульте, что на самом аппарате я не в силах осознать. По центру плей/пауза, вправо - останавливает воспроизведение. Перемотки нет, а как он божественно сортирует треки по названию! (15, 02, 01, 06, 18).
Может кто понимает в программировании таких девайсов, может с него прошивку слить и допилить?  Память какая-то восьминогая, вроде есть, слить с нее прошивку сможем.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #1 : 20 Февраля 2018, 00:11:58 »
По пунктам:
прошивку слить
Это stm32 - прошивка "у ея внутре" (с)
Скорее всего, для хранения настроек и прочего сопутствующего барахла.
Готов поспорить. Причем аргументированно - с замерами и осциллограммами.
Да будет срач!
Re: Плеер на ARM
« Ответ #2 : 20 Февраля 2018, 00:33:05 »
 :o :o :o
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #3 : 20 Февраля 2018, 09:27:31 »
Спорить мне не интересно, распберри рядом лежит, сравниваю подключение по i2s  сразу в цап.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #4 : 20 Февраля 2018, 09:31:58 »
kickstarter, Степан, а что за хмм... конструкция справа на фото?
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #5 : 20 Февраля 2018, 09:54:41 »
Справа страшный и ужасный временный цап на tda1387. Хорошо ещё конденсатор прикрыл непристойную надпись на плате. Да и конденсаторы выходные из микроволновки. Жду pcm1702.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #6 : 20 Февраля 2018, 10:00:57 »
"вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!"(с)
Re: Плеер на ARM
« Ответ #7 : 20 Февраля 2018, 10:12:07 »
Степ, а кинь ссылочку на сабж, плииз.  Напсчет платы ничего страшного, у Гоши сейчас где цапина, я паял, у которой сверху только два разъема, кв. шина и питание, и снизу штук пять деталей, работает. Надписи неприличные не писал  :laugh:
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #8 : 20 Февраля 2018, 11:18:03 »
Ссылку не могу скопировать, андроид сразу переключает на приложение. По запросу "STM32F407ZET6 SD I2S без потерь цифровой проигрыватель", Гугл находит.
Надписи непристойные писать остановиться не могу, на всех платах есть.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #9 : 20 Февраля 2018, 11:52:17 »
Надо просто долго удерживать ссылку до появления контекстного меню.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #10 : 20 Февраля 2018, 12:09:17 »
http://s.aliexpress.com/2Ajuummy
Вроде получилось, благодарю.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #11 : 20 Февраля 2018, 12:33:40 »
kickstarter,  вне зависимости от прочих достоинств/недостатков, вот это - "поддерживает только 32 ГБ карты памяти" - сильно в минус.
А менять карты в "евойной заднице" ;D в каком-то разумном конструктиве проблематично ??? Да и дороговато, ИМХО :d_know:
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #12 : 20 Февраля 2018, 14:18:42 »
Менять карты меня менее всего заботит, сейчас несколько карточек по 8-16гб. Больше всего заботит качество, вот уже собрался кварцы отдельно попробовать запитать, может tcxo поставить, да хоть ламповый клок, если это возможно. Кстати, может кто чего подскажет, я сам в этом особо ничего не понимаю.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #13 : 20 Февраля 2018, 15:20:26 »
ламповый клок
:facepalm:
kickstarter, беги от этой темы КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!! Пока не поздно...
Оффлайн Язычник
Re: Плеер на ARM
« Ответ #14 : 20 Февраля 2018, 15:37:59 »
Так вроде в описании есть, что прошивка лежит в директории... И меняется в несколько секунд.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #15 : 20 Февраля 2018, 15:42:47 »
Вот с этого места поподробнее, для отсталых, в какой директории где чего лежит и что с этим можно сделать?
Оффлайн Язычник
Re: Плеер на ARM
« Ответ #16 : 20 Февраля 2018, 20:28:36 »
По вашей ссылке из описания. Или я не так понял кривой русский с китайского?
5: с функцией обновления микропрограммного обеспечения SD мы выпустите приложение прошивки. h Директория карт sd,
Обновление загрузки, время обновления только 1-2 секунды, прошивка не удаляют, удаляют.
Судя по расширению ".h" это что-то вроде "заголовка ", а там где есть заголовок я думаю есть и исходники.
Вот на аглицком более понятно: With SD card firmware update feature, we will release the firmware APP.h SD card directory,
   Boot update, update time only 1-2 seconds, the firmware does not delete deleted.
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #17 : 20 Февраля 2018, 21:47:03 »
Я понимаю это так: аппарат снабжён функцией обновления прошивки, которую можно будет где-то скачать, положить в корневой каталог карты памяти, вставить в аппарат и включить его, прошивка обновится за 1-2сек.  Это понятно, но вот где взять новую прошивку никто не знает, продавцы молчат.
Re: Плеер на ARM
« Ответ #18 : 20 Февраля 2018, 21:50:59 »
...и даже если она найдется, то ее придется декомпилировать, и разбираться, что там к чему...
Оффлайн kickstarter
  • Степан
Re: Плеер на ARM
« Ответ #19 : 20 Февраля 2018, 22:05:16 »
Да, с этим полный шандец.
Тогда проще забить на это дело и копить деньги на sd trans 192.
154 Ответов
87891 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2014, 20:23:52
от cu6apum
9961 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2014, 12:04:04
от Althair
5055 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2016, 07:10:46
от Iwan2010
12 Ответов
10307 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2018, 21:10:38
от wuriks
