Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 562292 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #750 : 29 Декабря 2012, 19:10:56 »
ДОРОГИЕ МОИ ФОРУМЧАНЕ! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
СЧАСТЬЯ! УДАЧИ! ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! БЛАГОПОЛУЧИЯ!  -  И САМОЕ ОСНОВНОЕ ЗДОРОВЬЯ!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 19:13:33 от Василий Павлович »
« Ответ #751 : 22 Февраля 2014, 17:17:10 »
Не без проблем запустил-таки SE на 1625 лампе в тетроде! За советы спасибо Косте (ВКН) а за схему, лампы и выходники Александру (TANk)!
Питание общее 330В, питание второй сетки стабилизированное 260В, схему стабилизатора украл у Lynx =)
Ток покоя около 80мА Слушал в триоде но в тетроде понравилось больше, звук шикарный!
Оффлайн dok
« Ответ #752 : 03 Марта 2014, 17:52:18 »
Horri, ну а схему  в студию. Не разобрал, что в драйвере.
Оффлайн igor1969
« Ответ #753 : 03 Марта 2014, 18:06:03 »
Тоже дома стоит SE на 1625 в драйве 6Ж8, кенотронный выпрямитель анодного. Пробовал выходные лампы триодом, тетродом, остановился в УЛ включении. Ток выходных ламп тоже в районе 80 мА
« Ответ #754 : 03 Марта 2014, 20:28:37 »
Схему пока не скидывал т.к. под свои напряжения менял номинамлы (в личке мучал Танка и Костю ВКН  ;-[) но скину скоро, обещаю.
« Ответ #755 : 03 Марта 2014, 21:03:46 »
12SF5GT Если мне память не изменяет.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/6/6SF5.pdf
« Ответ #756 : 24 Марта 2014, 19:29:21 »
Лучше поздно - чем никогда!
« Ответ #757 : 24 Марта 2014, 21:08:48 »
Спасибо!  :drink:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #758 : 19 Мая 2014, 05:00:52 »
Всем привет. Друзья подскажите какой процент брать УЛ отвод, начиная от  Uпит. для г807 РР.
« Ответ #759 : 19 Мая 2014, 08:07:36 »
http://valvelab.pochta.ru/g807.htm
ВАХи Г807 в УЛ режиме 25, 33, и 66%.
Процент считается от конца обмотки куда подключается напряжение питания.
Поскольку Г-807 является чуть более поздним и высоковольтным аналогом 6L6 и имеет практически одинаковую с этой лампой конструкцию электродной системы, то наверное надо УЛ отвод делать на 43% и судя по ВАХам это будет наиболее оптимальный вариант по линейности.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 08:11:07 от TANk »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #760 : 19 Мая 2014, 12:49:14 »
  А при Епит.-600V этот процент сохроняется ;-[
« Ответ #761 : 12 Октября 2014, 16:22:45 »
Закончил наконец-то =)  http://mymegahobby.jimdo.com/jimdo-how-it-works/1625/
Оффлайн dok
« Ответ #762 : 12 Октября 2014, 17:17:44 »
Horri, ну просто шикарно!
Оффлайн igor1969
« Ответ #763 : 12 Октября 2014, 19:11:54 »
Horri класс! Вот мой уже дня три не выключаю, опять кожуха на трансы делать надо
« Ответ #764 : 12 Октября 2014, 19:17:07 »
Я в Астра-аудио заказывал, очень качественно и не дорого! http://astraaudio.jimdo.com/корпуса/
Оффлайн igor1969
« Ответ #765 : 12 Октября 2014, 19:22:10 »
Вот моя схема, только смещение автофикс в катодах 1625 по 200 ом, лампы включены пентодом, ток 75 мА, вторая сетка в цепь питания первого каскада
« Ответ #766 : 12 Октября 2014, 19:27:51 »
А вот второй тумблерок - это что за коррекция?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #767 : 12 Октября 2014, 19:51:04 »
Присоединяюсь! Horri ВЫ! -  Просто молодец!
А второй работает по сей день - не жалуюсь.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 19:54:55 от Василий Павлович »
« Ответ #768 : 12 Октября 2014, 20:05:54 »
 Олег, поздравляю, в самом деле крр-а-со-тааа!
 Скажи - а входные трансы сам мотал или кто помог ?
« Ответ #769 : 12 Октября 2014, 20:08:20 »
Входные сам, но параллельно доставал с вопросами некоторых форумчан =)
« Ответ #770 : 12 Октября 2014, 20:34:52 »
Ага, понятно... Но на чем намотал ? На картинках у тебя его не видать.....  ???
Ну вот, все сабж хвалят... А я вот собрал макет 6Г1-807, обмерил гармоники, припух от этих ужосов, и разобрал..... :facepalm:
Эхххх зря приборам поверил. :srr:
« Ответ #771 : 12 Октября 2014, 20:46:04 »
Из старых КИП-овских приборов дернул два тороидальных трансформатора. Трансформаторы были интересными, на каждом сердечнике была своя обмотка, потом они были сложены и сверху намотана еще одна общая.  В итоге у меня оказалось по два сердечника из колец пермаллоя (?) с прокладками из бумажных колец. Диаметр примерно 70мм Сечение 0,9 квадрат. Намотал пробную обмотку в 50 витков и получил 1,16 Гн Так примерно и получается, сейчас у меня 1200 витков показали 22 Гн
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 20:50:34 от Horri »
« Ответ #772 : 12 Октября 2014, 21:03:41 »
Спасибо, ясненько....  Еще раз респект - вся работа - красота,  а особенно монтаж.   :drink:
« Ответ #773 : 12 Октября 2014, 21:04:31 »
Спасибо!  ;D
« Ответ #774 : 12 Октября 2014, 21:19:22 »
Ну блин..утопия вже :)
« Ответ #775 : 12 Октября 2014, 21:24:42 »
Почему?
« Ответ #776 : 12 Октября 2014, 21:29:20 »
Horri, Ну блин..индуктивность растет,в среднем ,в Ктр в квадрате.То,есть,в твоем случае должно быть около 500Гн
« Ответ #777 : 12 Октября 2014, 21:33:03 »
Я методом Ампера и Вольта измерял на 1В переменки, эх был бы у меня LC-метр. А ну да, еще косяк, я измерял индуктивность первички, а вторичка была нагружена на резюк утечки  ;-[
« Ответ #778 : 12 Октября 2014, 21:41:56 »
Почему?
Индуктивность пропорциональна квадрату от числа витков.
50витков - 1Гн
100 витков - 4Гн
1000 витков - 400Гн
1 Гн на 50 витках  очень сомнительно,  на 50 витках на сердечнике сечением 6кв/см из аморфного 5БДСР с проницаемостью около 100тыс я получил в районе 0.2Гн. 1500 витков дали 180Гн.
« Ответ #779 : 12 Октября 2014, 21:58:01 »
Это да
98 Ответов
84513 Просмотров
от yury
22 Ответов
22704 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
6883 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
