Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635050 раз)
Оффлайн serggold1971
Итак, я поменял транзисторы RQ2 и RQ11 и RQ9 на новые. Все они оказались работающими на 100%. Проблема осталась. Я измерил напряжение на входе на 3 ноге сборки и там оказалось 17 вольт. Все говорит о том, что сборка неисправна. Это единственная деталь, которой у меня нет в наличии. Я их заказал, но придут они недели через 2.
Сергей, если не терпится, вместо сборки можно впаять парочку близких по параметрам 2SK170 или 2SK246, вторые более распространены, китайцы применяют их часто. Конечно, не лучший вариант, но для эксперимента пойдет.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Похоже, у меня нет и аналогов.
Для начала, местами их поменяй, чтоб убедиться что они виноваты в постоянке на выходе.
 ;) или с рабочего усилителя перепаяй (который синяя плата)  ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Тогда постоянка должна перейти в другой канал. Рабочий я трогать не буду, я его слушаю.
Возможно, меня попросят его отправить обратно в Китай...
Тогда постоянка должна перейти в другой канал. Рабочий я трогать не буду, я его слушаю. и добавил...Возможно, меня попросят его отправить обратно в Китай...
поставить с рабочего....ЕТО БЫЛА ШЮТКА
а если продавец потребует вернуть, значит лучше не касаться платы паяльником  вообще.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ну, я уже половину транзисторов на плате поменял. При этом не видно, что ее вообще трогали. Я это сделал очень аккуратно. Продавец вообще никак не хочет решать проблему, а он со мной мог легко договориться. Я всегда иду на уступки в таких случаях, но не люблю такого отношения. Продавец не хочет признавать, что есть проблема. Жду решения алиэкспресс по этому вопросу.
Назови хоть продавца нам, чтоб мы не напоролись на него. А то мало ли, я ведь тож хотел купить такую плату. Долго метался между дорогой и этой, потом меня отпустило....
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вот ссылка на него:
http://www.aliexpress.com/item/YJ-25VAC-0-25VAC-KSA-5-DN5566-OP07CP-C1237-with-Speaker-protection-amplifier-Headphone-Amplifier/32228056598.html?aff_platform=aaf&sk=vrNnaAybQ%3A&cpt=1459197199974&af=1000102000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1InHSyZ59B6&&aff_trace_key=3bd874c8becd4553a0e7c8fccf307a77-1459197199974-01275-vrNnaAybQ.
Я вижу, продавец полностью поменял описание лота и поднял цену. Я его покупал за 50$. Раньше было написано, что он питается от 25VAC-0-25VAC, а сейчас - 12VAC-0-12VAC. Не может он питаться от 12 вольт, так как на плате стоят стабилитроны на 24 вольта! Когда я его подключал к трансу на 15 вольт, на выходе стабов было 24 вольт и оно сразу падало под нагрузкой, значит от 15 вольт стабы не работают. При 12 вольт они вообще работать не будут. Очень странная плата... Кажется, китайцы сами не знают, как ее подключать.
Самое смешное, что продавец утверждает, что нужно было использовать AC15V-0-15V трансформатор, а я использовал 2*15VAC, соединив вторичные обмотки, поэтому усилитель сгорел и виноват в этом я. Он также приводит такую картинку:
Вроде как эта картинка обьясняет, что я ошибся, используя такой трансформатор:
Поэтому я испортил усилитель, подключив его к неправильному трансформатору и поэтому он никакой ответственности за это не несет.
Все картинки перепутались. Он приводит такую картинку:
Все картинки перепутались, и у меня нет возможности это отредактировать.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 16:17:28 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
из-за не правильности фазировки обмоток тр. унч сгореть не мог.
не нужно былло с продавцом вступать в полемику: получил не рабочий товар, замена или бабки на стол.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 19:20:11 от bogi »
Бред конечно, какая разница, где соединишь концы обмоток - внутри транса или на плате усилителя. И фазировка тут не причина. Продавцу надо сказать, что если был виноват трансформатор, то первым делом бы накрылся стабилизатор усилителя, но он же работает!
Оффлайн bogi
фазировка важна,  начало обм. нужно соед. сконцом-это если две независимых обмотки.
фазировка важна, не спорю, ибо мост будет работать "криво" если так можно выразиться, но на стабилизаторы это губительным образом не скажется.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это была не моя инициатива. Таковы правила Алиэкспресс. Я открыл диспут, продавец с диспутом не согласился и я его эскалировал. Тогда продавец заявил, что я использовал неправильный транс, что есть два вида трансов AC15V-0-15V и 2*15VAC. Он даже ничего не сказал о фазировке, а ведь это еще нужно доказать, что я неправильно подсоединил провода. Он просто утверждает, что с моим трансом при любом подключении усилитель должен сразу сгореть, поэтому это полностью моя вина, а он мне прислал работающую плату!
Кстати, транс AC15V-0-15V заказать практически невозможно. Все продают трансы с двумя обмотками на 15 вольт, соединив их получаем транс AC15V-0-15V. Многие платы ЦАПов и усилителей, которые можно заказать в Китае требуют питания AC15V-0-15V. Практически все используют трансы, как у меня. Получается, что если продавец прислал неработающую плату, он всегда может сказать, что это из-за транса и он за неисправность не отвечает. Возможно, это стандартная отмазка, которая позволяет всегда выиграть любой спор и отклонить любую претензию.
Продавец пишет какой-то бред, что из-за неправильного транса получается вот такая бяка (привожу ответ продавца):
we found the problem ,buyer offer power supply is wrong,he offer 2*15VAC,but this board need to power supply is dual AC15V-0-15V,it mean when Rectified,will can get about +/-21VDC.now buyer can get 2*20W voltage,it is wrong ,will burn the board.
now we note which one is right ,which one is wrong ,No. 1 is right ,No. 2 is wrong ,buyer use No.2,so he can get about 2*20VDC,but we need about +/-20VDC
Его английский очень плох, понять практически невозможно, остается только догадываться, что он хотел сказать...
No. 1 и ,No. - это трансы. Один правилный, а другой нет и значит на выходе моста получается 2*20 вольт вместо +/-20 вольт постоянки (DC)  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:. Это просто полная бессмыслица, рассуждения двухлетнего ребенка. Что значит 2*20 вольт постоянки вместо +/-20 вольт? Если судья согласиться с этим, значит это какой-то сговор.
Я так возмущаюсь совсем не потому, что мне жалко денег, которые я потратил, а потому, что любой может наступить на эти грабли. Это дело принципа.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 01:23:33 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Фото транса китаец прислал? Почему если 15-0-15, а выходит 4 конца обмоток, а не 3? Какой из желтых 0 а какой 15, тоже самое и с коричневыми. Рисует на схеме у выводов вторички + и - как будто это постоянное напряжение.
Найти какой нибудь сайт с азбукой, типа такого, и ткнуть его носом...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 06:43:55 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Все это я уже сделал. Я также измерил напряжения после моста, получилось +20в и -20в. Все это я заснял на видео. Вот, какие аргументы я привел:
Посмотрим, чем закончится этот диспут.
До последнего времени я имел дело с адекватными продавцами из Китая, такими, как minishow. Кода я испортил ЦАП на Сабре, он был готов помочь, хотя прошло много месяцев после получения товара. Он давал советы и согласился перепаять мне чип ES9018, я заплатил только за чип и за пересылку, он сделал это бесплатно, хотя он не был обязан мне помогать. Таким людям можно доверять. Есть совершенно неадекватные продавцы, вороде этого. Таких нужно наказывать.
Оффлайн bogi
МОРФИУС если не трудно замерь сопр. первичной обмотки транса фото, которого выкладывал.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Не трудно. А для чего?
Оффлайн bogi
хочу сделать некоторые сравнения.  у тебя на фото транс на 30вт вот его обмотку и померей. хотя для этого унч надо железяку мощнее.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
123.6 Ом
Если ты читал эту ветку, должен был увидеть обсуждение этого транса. С работающим усилителем я использую транс 2х25V, 50VA. Для этого усилителя необходим как минимум 50 ватный транс. Транс, который на фото я использовал, потому что продавец утверждает, что необходим транс на 15 вольт, а другого такого у меня не было.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 19:02:59 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
спасибо. ветку читал вскользь,  унч обычный без "изысков" поэтому вскользь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Может он и обычный, но такого звука я не слышал, а я слушал не меньше 10 разных усилителей для наушников, в том числе и ламповые. Звук он дает совсем другого уровня. Я не разбираюсь в изысках схемотехники, но этот усилитель меня зацепил своим детальным и чистым звуком.
Вчера я его сравнивал со своим ламповым. Ламповый звучит очень приятно и натурально, но Krell ksa-5 звучит лучше.
Оффлайн bogi
с прошивкой пока перерыв?
Оффлайн wuriks
а что тебя в ней не устраивает или есть еще какие идеи? Тока памяти мало... :(
зы я лично довольный как слон  :yes:
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 22:55:41 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сделал все, что собирался. Новых идей у меня пока нет. Вчера весь вечер слушал музыку и менял разные настройки Сабри. Все получилось неплохо. С пульта очень удобно менять настройки и звук при этом тоже меняется, значит прошивка работает, как это было задумано.
Пока собираюсь заняться ЦАПом на Сабре и этим усилителем. Буду менять ему блок питания. Я также заказал сборки на полевых транзисторах. Попробую оживить неработающую плату.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2016, 23:10:03 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
я еще сижу на старой прошивке нет времени.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Театр абсурда на Али продолжается. Продавец опубликовал очередную фотку, "доказывающую" его правоту:
Мне пришлось отослать его на несколько сайтов, где обьясняются основы электроники и приложить фотки оттуда, вроде этой:
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 14:46:04 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Может дорисовать проводки до трех точек на плате, что бы он наконец то увидел что ни какой разницы нет где соединяются обмотки, на трансе или на плате. Так не совсем понятно про что ты говоришь, показывая две отдельные обмотки...
да хоть так может быть
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 15:20:13 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Хорошая идея.
Я загрузил туда вот такую фотку:
И твою тоже.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 15:52:56 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Я еще такую сляпал  ;D
то есть те же две обмотки, только на трансе соединяются, под изоляцией...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 16:13:34 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо!!! Думаю, этого достаточно. Думаю, я слишком увлекся, пытаясь доказать очевидное. Мне неприятно, когда из меня хотят сделать дурака. По правилам Али они уже должны были принять окончательное решение, но вместо этого они захотели получить еще ответы, обосновывающие правоту продавца и покупателя. Похоже, они захотели дать еще один шанс продавцу.
15379 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1147830 Просмотров
от Death51
7470 Просмотров
от kotofey
8240 Просмотров
34 Ответов
4259 Просмотров
