Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635018 раз)
Оффлайн serggold1971
то, что слово крутейные в кавычках правильно.  все они с пятипроцентной точностью, а это не айс для точных измерений. если один резак в +5, а другой в -5 вот и разброс 10 процентов.
:( Мда точно, присмотрелся к ним на фотке крелла Сергея, и правда эти резисторы 5%, надо будет свои полосатые замерить, придется плату переворачивать для  этого.
А вот тыой последний график наводит на идею сравнить схемы  синего и зеленого крелла с целью подрастянуть АЧХ зеленого крелла. На выходных этим займусь, схемы у меня есть. Сейчас АЧХ твоего зеленого крелла и моего черного (он же черный, ты помнишь  ) идентичны.
Вспомнил, как когда то сталкивался с завалом АЧХ на композитном усилителе, решил провести эксперимент с креллом. Сразу скажу, что схемы усилительной части синих красных и пр. плат абсолютно одинаковы. Короче, я вывел регулятор громкости на максимум, а необходимый уровень задал цифровым регулятором громкости цапа, и вот какой частотный диапазон я получил. Тут причина завала АЧХ понятна. Загадкой остается синяя плата Сергея, на которой откуда то появился подъем АЧХ на высоких частотах.
Думаю, если убрать на входе крелла емкости 220пф, то графики вообще совпадут.
Еще вспомнил, в композитнике, на этот завал так же влияла входная емкость ОУ.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 21:23:26 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
проще на вход подать прямоугольник и посмотреть на выходе, чтоб фронт не был завален, ну и чтоб выброса не было.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
В моем Крелле все резисторы имеют точность 0.1-2%, кроме больших резисторов на 2 Ома, которые имеют точность 5%.
Конечно, я это проделывал  на композитнике, на фронтах прямоугольного сигнала это так же хорошо видно. Просто я привел график для наглядности и понимания причины завала АЧХ. Это больше пригодиться Сергею в его исследованиях.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я это делал неделю назад и насколько помню, завала не было, но можно посмотреть еще раз.
Вот схема оригинального Крелла.
В ней я не вижу на входе конденсатора 220pF.
serggold1971, у тебя есть схема твоего варианта?
Сергей, завалы надо смотреть на частотах выше 15-18 кГц
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Нужно подать сигнал прямоугольной формы частотой 15-18 кГц?
Кстати, я подавал синус и измерял осцилографом напряжение на выходе. Его амплитуда начинала заметно падать после 70kHz, а до 70kHz почти не менялось с изменением частоты.
Да уж, эту схему вижу впервые и действительно нет 220пф на входе. Что то я не вижу на этой схеме транзистора задающего ток покоя. Странная однако схема. Но на наших цветных платах схемы идентичны. Свою сверял с этой, все, кроме питания сходится, даже нумерация деталей.
Да, и постараться максимально растянуть разверткой осциллографа фронт импульса.
Если будешь подавать прямоугольник с цапа, то учитывай влияние цифрового фильтра на форму фронтов. Лучше конечно, подавать чистый прямоугольный сигнал с генератора.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 22:41:15 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Говоря, что это оригинальная схема, я скорее всего погорячился, а файл, который ты мне прислал, китайцы взяли из ветки Гилмора. В твоем Крелле кажется есть предусилитель и регулятор громкости на плате, а на схеме всего этого нет. Блок питания у тебя тоже собран на плате, а его на схеме тоже нет.
Я пользуюсь генератором.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 02:17:09 от Morpheus123 »
Нет никакого предусилителя, только типа ALPS регулятор громкости на плате. Еще раз повторюсь: усилительная часть один в один с Гилморовским вариантом, отличие только в организации питания, но это отличие не должно влиять на АЧХ.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я вчера пришел к выводу, что возможно резкий подьем на высоких частотах на моей синей плате, это какой-то глюк. Я делал измерения нового Крелла и, когда я поменял местами провода, идущие от вторичной обмотки трансформатора к одному из диодных мостов, график нового Крелла стал идентичным синией плате:
Этот параметер называется: Частотный диапазон (плавающий тон). Есть другой параметер, который называется Частотный диапазон (мултитон), который всегда выглядит так:
Самое странное, что, кода я вернулся к первоначальному подключению транса, результат не изменился. Это какой-то баг в программе, или проблема в моей звуковой карте.
Высокие частоты зеленая плата воспроизводит нормально.
Вчера я пробовал разные трансформаторы с новым Креллом. Они довольно сильно влияют на звук. Когда я подключил Крелл к трансформатору с двумя обмотками на 18 вольт, получил очень хороший звук, и выходные транзисторы блока питания практически не нагреваются. Блок питания Крелла выдает +-21.5 вольт. Надеюсь, 18 вольт переменки достаточно, чтобы на выходе стабов получить +-21.5 вольт. С таким трансом проблема с нагревом Крелла решена на 100%.
При измерении я получаю после стабов +21.5 вольт и -21.7 вольт, получается разница в 0.2 вольт. Вопрос, насколько эта ассиметрия может быть критична для работы усилителя. В принципе, можно подобрать резисторы в стабах и получить полностью одинаковые напряжения на выходе.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 10:18:46 от Morpheus123 »
Первый график ( плавающий тон) снят с подключенными на выход усилителя наушниками?
Оффлайн bogi
если устройство питается от стабилизированного источника питания я переменное напряжение на вторичках транса делаю на 2в. больше чем выходное напр после стаба.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
   Второй год измеряю собранные усилители для наушников.  :D
 Вот что я думаю по этому поводу.
   - Прежде всего проверить в RMAA звуковую карту петлёй ( Выход на вход).
   - само собой частота дискретизации и разрядность одинаковые для выхода и входа.
    - Измерения проводим с подключенными наушниками с комфортным уровнем  громкости. (С резистором показатели лучше, но мы же  себя не хотим обмануть?)
   - Комфортный уровень громкости это для наушников, как правило, не выше 1-2 вольт RMS. Вполне нормальный уровень для линейного входа звуковой карты. Отсюда никаких делителей по входу не надо.
   - соединительные провода максимально короткие. Подключение выхода непосредственно на плате (Короткий провод от платы до разъёма наушников уже влияет на результат).  Земля входа и выхода с одной точки усилителя.
    - наушники при измерениях - тот же микрофон. Попробуйте постучать по капсулю и посмотреть на спектр в спектраплюсе. Отсюда между телефонами прокладку ( можно надеть на голову и наслаждаться тестовыми сигналами  ;D)
    ну и ссылка на гор: _http://forum..ru/topic/10306-po-state-usilitel-dlja-naushnikov-s-parallel/page__st__24
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 12:01:31 от real64 »
real64, приветствую. Тут у некоторых уши по 300 ом. Так что двумя вольтами может и не выйдет ограничиться.
А про землю... я ее вообще не подключаю ибо без нее показатели лучше. Кстати. У меня монитор включенный по vga на пяток дб поднимал планку шума. Так что рекомендую потратить время и поискать рядом источники, которые могут поднасрать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за советы. С подключенными наушниками и без них я получаю одинаковые результаты, видимо моя звуковая карта не позволяет увидеть разницу. Если я выставляю комфортный уровень громкости, RMAA мне обычно говорит, что уровень либо слишком маленький, либо слишком большой, поэтому я выставляю уровень так, чтобы он был в зеленой зоне в RMAA.
Morpheus123, ты должен выставить комфортный уровень регулятором на входе усилителя, а годный для rmaa уровень переменником на выходе. Если на выходе недостаточный сигнал, тогда да, надо поднимать уровень.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На 2 вольта больше без нагрузки? Обычно, если на трансе указано напряжение на вторичных обмотках, оно указано под нагрузкой. Например, на моем трансе написано 18 вольт, а без нагрузки я получаю 21-22 вольт.
Мне нужно получить 21 вольт на выходе стабов. С трансом на 25 вольт все работает, но БП сильно нагревается (до 80-90 градусов). С трансом на 22 вольт нагрев значительно меньше, но звук отстойный, скорее всего из-за того, что транс некачественный. С трансом на 18 вольт нагрева вообще нет (БП теплый), звук отличный, даже лучше, чем с трансом на 25 вольт.
Нужен совет:
Достаточен ли транс на 18 вольт (без нагрузки он дает 21 вольт) для получения стабилизированного напряжения 21 (21.5) вольт?
Спасибо, все логично и понятно.
Оффлайн real64
   Сергей, у Вас был Такстар. Попробуйте начать с этих наушников. Комфортный уровень с ними не потребует никаких внешних делителей.  Насколько я помню у Асуса выход в районе двух вольт, а линейные входы дубовые, как раз под эти два вольта (Постарались маркетологи, чтобы написать красивую цифру отношения сигнал шум). Ещё раз подчеркну - внешний потенциометр это зло, с которым в плане помех очень трудно бороться. И, чтобы не гадать, измерьте свою карту в петле. Сразу будет понятно чьи в лесу шишки (искажения) -  карта или усилитель привносит отсебятину.
Очевидно, bogi хотел сказать про 2 вольта в реальном режиме, т.е. нужно создать максимальную нагрузку на усилитель (но без фанатизма, например подключить самые низкоомные наушники и выдать мощи пока мозг терпит) и померить перепад напряжения между входом и выходом стабилизатора. Только я вот не знаю, значение 2 вольта, достаточно ли для всех видов стабилизаторов.
У меня крелл питается от двух тороидов по 30Вт каждый, они выдают ~21,5В вхолостую. При этом радиаторы стабов вполне умеренно разогреты 40-45 гр. Транзисторы гораздо теплее 50-55гр при токе покоя 45мА.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 15:59:27 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей,
Мой транс на 18 вольт как раз выдает 21.5 вольт вхолостую и имеет мощность 60VA. Получается, что этот транс является аналогом твоих. Отсюда я делаю вывод, что такой транс можно использовать для зеленого Крелла.
Оффлайн bogi
у меня на трансе 4 обмотки по 18в. без нагр. под нагр падает до 17в. стабы выдают +\- 15в. на их вход подются +\-24в.
было бы лучше если бы он без нагр. выдавал 24в.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2016, 16:30:25 от bogi »
Сергей, зачем же все вокруг и около! Просто, померяй ПОСТОЯННОЕ напряжение на банках после моста, на работающем крелле с низкоомными ушами и включенной громко музыкой. Если там будет 23.5 вольта и более, значит хорошо.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Совет хороший. Спасибо!!!
Оффлайн bogi
а еще лучше посмотри осцилом с закрытым входом уровннь пульсаций на выходе.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А какой уровень пульсаций можно считать нормальным?
Оффлайн bogi
в идеале их вообще не должно быть
после стаба, где 21 вольт, пульсаций нет и не должно быть, по крайней мере, мой осцил их не видит на пределе 10мВ/дел. А перед стабом есть небольшая пила, точно не помню размах, быть может 0,2-0,5 вольта, банки стоят 6800мкф в плечах
Оффлайн bogi
я не люблю, когда все держится на "банках", а при таких напряжениях именно на них и держится.
bogi, все в любом случае держится на банках. а пол вольта пульсаций до стабов это нормально
15377 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1147736 Просмотров
от Death51
7466 Просмотров
от kotofey
8240 Просмотров
34 Ответов
4243 Просмотров
