Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 634937 раз)
Оффлайн serggold1971
Ну да вот что пишет сам автор по этому поводу
Смысл слабо, но улавливаю. Т.е. это попытка компенсировать огрехи неграмотной разводки земли, да и порой ее просто невозможно развести грамотно. Но решение сомнительно однако, получается - одно лечим, другое портим.
Может это маркетинговые  штучки?  :D
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну как то так, измеряемые параметры естественоо хуже так как, помимо THD и шумов каждого канала накидываем еще третий такой же. Но, я же говорю я особо разницу не уловил, может из за того что у меня уши BeyerdynamicDT770 а не какие нибудь сехи HD800 или аудиз LCD-2, LCD-3
Может и маркетинговые штучки, но думаю все таки есть и плюсы и минусы.
Понятно.
Вам бы конечно к такой красоте наушники бы получше, но только не HD800! По-моему, они точно из области маркетинговых заманиловок. LCD хотел бы заиметь но не по зубам они мне, а hd800 и за половину стоимости не надо ..
это тут  вроде как  :off:
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Как вариант HD650
А так да, уши у меня сейчас самое слабое звено.
Как вариант HD650
эти хоть стоят своих денег
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Мне еще далеко до аппаратуры такого уровня, а наушники этому уровню вообще не соответствуют. Я знал, что многие делают трехканальную Бету, но сомневался, что это дает ощутимый эффект. Думаю, детали и корпуса для этих двух аппаратов стоили недешево. Я пока решил попробовать самый бюджетный вариант беты. Он мне стоил около 130$.
Сергей! У тебя в тумбочке и под тумбочкой уже должно быть столько усилителей на третий канал, что грех их там не использовать.
 :D
....шутка
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну да, в каждом ящике около 2000$, но опять же тратил я примерно год на неспешный закуп комплектующих, разводку плат БП и фильтров, монтаж, сборку и настройку. Так же детали поштучно стоят гораздо дороже чем в опт.
Корпуса беру  у одного продавца на али   https://ru.aliexpress.com/item/new-listed-round-aluminum-chassis-it-is-suitable-for-tube-amplifier-preamp-DAC-case-4308T-aluminum/2030123355.html   туповат конечно в плане фрезеровки нужных отверстий, объяснял ему что да как очень долго и муторно, причем чертежи подробные ему скидывал. С фрезеровкой вентиляционных отверстий около 8000 за корпус.
Да кстати корпуса адовые, хрен соберешь, кривые как черт знает что, приходилось дорабатывать и подгонять, что бы все ровно было и красиво.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 21:37:26 от Xoma000 »
Оффлайн bogi
дааа извращенцев унас прибавилось.  :drink:
и кстати, пока возился с замерами, нашел способ уменьшить вторую гармонику прущую с цапа на ак4495
Сергей, а можно по подробнее.
в смысле классно все сделано, про третий канал не понял, можно подробней.
У Игоря Семынина подобное сделано, что бы уйти от кондера на выходе.
Сергей, у тебя каналы перепутаны. Смотри взаимопроникновение, если как у тебя  -6 дб, то значит надо поменять каналы.
а как правильно мерить взаимопроникновение, подаем сигнал на один канал, а во втором меряем, вход при этом закорочен у второго или что там должно быть?
Женя красиво, в смысле аппараты, а не цена. Хорошо если можешь выделить нужную сумму на хобби :v: :v:
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Марат спасибо. Да про цену я написал, в ответ Сергею. Просто я решил для себя так: если делать хороший девайс, то применять минимум компромиссов цена-качество, т.е. цена комплектующих не приоритетна, а приоритетно именно их качество. Ну естественно без крайностей, типа засыпать все турмалиновым песком  ;D.  Или применение каких нибудь кондеров типа Black Gate   :facepalm:
Кстати про конденсаторы, у меня в тракте получается от ножки выхода микросхемы ЦАП до звуковой катушки наушника нет ни одного разделительного конденсатора   :P
Оффлайн bogi
хорошо, но стремно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я сделал измерения RMAA, подключив ЦАП через оптику. Уровень шума от этого заметно не уменьшился. В процессе я обнаружил, что Спектраплюс очень полезнаю программа, так как она позволяет наблюдать характеристики системы в реальном времени, значит можно делать изменения и видеть, как они влияют. Откалибровав Спектраплюс, я получил результат, близкий к RMAA. Я провел интересный эксперимент, наблюдая, как меняется THD при изменении уровня входного сигнала. Новый Крелл показал себя очень хорошо, коэффицент гармоник растет не сильно с увеличением уровня сигнала, но обнаружилась одна проблема. При низком уровне сигнала THD в обоих каналах низкий. С ростом сигнала THD в одном канале остается низким, а в другом резко растет и появляется лес гармоник.
Думаю, это связано с транзисторными сборками, они у меня в разных каналах разные.
В одном канале у меня стоит 2N5564, а в другом 2N5565. Они сильно отличаются по параметрам (я их проверял). Я заказал еще несколько 2N5564. Так как их непросто перепаивать, думаю сделать кроватку, как для ОУ, чтобы их можно было легко менять. Видимо придется из нескольких 2N5564, выбрать одну, работающую без проблем.
Я недавно захотел заказать корпус для Крелла и у него была передняя панел из аллюминия толщиной 8 или 10 мм. Оказалось, что регулятор громкости ALPS и разьем для наушников имеют меньшую ширину резьбы и я их не смогу туда установить. Я обычно сам сверлю отвестия в корпусах, а здесь нужно сделать углубления в передней панели, поэтому я не заказал этот корпус. Такая проблема есть почти во всех корпусах.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 17:51:29 от Morpheus123 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Нифига себе такая разница только из за разных сборок  :o
Не проблема ни разу. Гнезда для наушников для аппаратов подобного класса нужно использовать neutrik NJ3FP6C, крепятся они очень удобно, отверстие вырезается конусным ступенчатым сверлом. По поводу рг, лучше делать удлиняющую ось как у меня в бете, и РГ распологать у входных раземов, у РГ она крепится на Г образном лепестке, у панели втулка, либо если панель толстая такой же Г образный лепесток, либо П образный на саму панель. При толщине 10мм просверлить глухие отверстия и нарезать там резьбу не проблема. Можно закрепить РГ на такой П образной пластине, можно просверлить отверстие по диаметру ручки, и РГ так же закрепить на пластине прикрученной к панели, а ручку утопить в отверстии на удобную длину.  Или вообще релейные РГ с управлением от ДУ, кнопок, энкодера.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 18:20:54 от Xoma000 »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
 Сергей, попробуйте проверить Крелл на вшивость IMD
Оффлайн bogi
такое ощущение, что все свихнулись на аллюминии. если передняя панель то не менее 10мм бред. есть и др метериаллы, например дерево итп. так вот тот же димонос с кот. я имел конфликт очень хорошо его применяет. и когда видишь готовое изделие хрен скажешь, что оно сделано из дерева.
это не реклама.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Нет почему же не менее 10мм, те корпуса что на фотках 3мм все стенки. У меня валяется корпус для мощника, там да панель 10мм но и радиаторы к ней крепятся 120х350х80. . А из дерева не пробовал так как зачем изобретать, когда можно на али или ебай купить отличный алюминиевый корпус. Удобно, прочно, красиво.
Оффлайн bogi
:cr:
Оффлайн wuriks
Когда  в рмаа перед запуском теста смотришь уровни что мешает развернуть окошко рядом, которое с графиком, и наблюдать в том же реальном времени как ведет себя железяка...  ??? или в спектре можно разные графики выводить для посмотреть в рв?
Наводок должно было стать поменьше или не?
зы может кто нибудь чего подскажет?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 19:42:11 от wuriks »
Чисто экспериментально. Сделал переходник для опа1611 с буф634 (соик), когда цап подключен к усилителю двухметровым кабелем, все нормально, но при использовании короткого (0.7 метра) кабеля или вообще без кабеля оказалось, что опа1611 возбуждается, амплитуда возбуда 150мВ. Удалось убрать только увеличением резистора между 1611 и буф634 до 430 ом, до этого стоял 100 ом. В результате, я поставил 470 ом. Кроме возбуда, в моем случае  этот резистор уменьшил  вторую гармонику процентов на 30-40. Скорее всего, с другими микросхемами будет такой же эффект. Пробуйте, кому интересно . Я остановился на этой связке, сделал для нее плату без панелек и с радиатором.
Дык тут у многих так, кто на наушники выводит. В том же крелле нет проходных конденсаторов, и китайские цапы - наши игрушки тоже без них.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 21:27:17 от serggold1971 »
Оффлайн bogi
Серголд, а керамика по пит не помогла или не пробовал?
Это, первое что пытался сделать. Нет, не помогла, амплитуда возбуда при подключении конденсатора между 4 и 7 ногами  1611 и 634 уменьшалась всего на 10-20мВ
Оффлайн bogi
можно еще подать питание на оу через рез 1-2ом плюс керамика. мне помогло, у меня буфы в то-220.
Стоят 1ом в питании, правда расположены на плате стаба. Будет ли эффект, если я размещу эти резисторы около ОУ?
Оффлайн bogi
я ставил резаки рядом с оу. пробовал умощнить фильтр в сабре, чтоб наушники сразу к цапу подключать. без буферов через унч наушники звучат лучше.
Сергей, попробую. Я как раз хотел померить усь на ADA8627-ADA4870. А то лежит в тумбочке, надо его как то оформить. И помнится там был возбуд, что то в районе 65 то ли КГц, то ли МГц, цифру помню, а множитель не очень. Тогда я залечил его цобелем на выходе, надо и твой метод попробовать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Заказал neutrik NJ3FP6C. Кажется он в диаметре 2см. Придется сверлить большое отверстие. Насчет потенциометра громкости, нужно будет найти Г-образный лепесток нужного размера. У меня с этим проблема, так как в магазинах нет большого выбора таких вещей, потому что на них нет спроса. Втулку можно заказать, но под конкретный корпус, так как она длинная и в любой корпус не войдет.
В Спектраплюс намного удобнее, так как он в реальном времени выводит все параметры, например THD. Большой минус Спектраплюс, он не измеряет АЧХ, или я просто не знаю, как это сделать.
Насчет разных THD в 2-х каналах моего Крелла, я очень надеюсь, что это происходит из-за сборок. Если нет, я не знаю, в чем проблема. У меня есть 6 сборок, из них рабочие только 2 :(. Я заказал еще 7 штук, надеюсь смогу выбрать из них рабочие.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 11:04:25 от Morpheus123 »
Измеряет, и вид графика очень похож на вид измерителей АЧХ. Вот только процесс уже сложнее и не в реальном времени. Так что тут преимуществ по скорости никаких.
В реальном времени АЧХ можно посмотреть подав с генератора  спектры розовый шум и включив максимальное сглаживание. Но навряд ли это годится для усилителей , разве, что для акустики.
ARTA позволяет измерить АЧХ в реальном времени, а также измерить гармоники и интермодуляцию.
Есть еще пару программ , которыми я пользуюсь для контроля. Если хочешь, могу посмотреть как они называются. На память не помню, а установлено на ноутбуке.
И еще, об этом уже говорилось, и это важно. ( я правда не знаю как устроена звуковая подсистема 10- ки, но проверить ведь не трудно...
Суть в том, что частоту дискредитации и битность надо устанавливать и в программе кот. пользуешся для замеров и в подсистеме виндовс одинаковыми в обязательном порядке. В противном случае, если не задествованы драйвера Асио, Васапи или другие, приоритет возмет на себя виндовс и частота и битность будет как в подсистеме звука, а не в программе.
Удачи.
Оффлайн real64
  Подать с встроенного генератора на вход белый шум.
  Клиппинга  АЦП нет? Немного уменьшить уровень на его входе не пробовали?
  Уже писал, что десятка при каждом удобном случае (практически при запуске любой программы работающей созвуком)  норовит уйти на 44 кГц. Новые программы уже умеют с этим работать, а старые, разработанные во времена ХР, - нет. То же самое и со старым железом, заброшенным производителем. Новых драйверов нет. Приходится пользоваться от предыдущих версий ОС.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 11:58:24 от real64 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
http://www.ebay.com/itm/1-set-Potentiometer-Alps-Switch-Elongation-Shaft-6x300mm-aluminum-for-amplifier-/220840577240?hash=item336b1fc8d8:m:mzrxOoUrfoRdeZlxOaAlcXQ
как вариант
15371 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1147516 Просмотров
от Death51
7458 Просмотров
от kotofey
8240 Просмотров
34 Ответов
4173 Просмотров
