Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635564 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я имел ввиду блок питания Крелла, а не Зена. Крелл питается от стабилизированного источника. Была идея запитать его также как Зен. Возможно, он станет звучать лучше Зена  :).
Да, платка питает защиту. Я попробую запитать Крелл от другого трансформатора. Посмотрим, что получится.
При питании нестабилизированным напряжением характер звука меняется, это факт. А вот насчёт появления "трёхмерности" звука я сильно сомневаюсь. Во всяком случае,  усилители классического конструктива 80-90х годов(типа Крелла) в связке с акустикой этот эффект почти никогда не дают. Тогда как ламповые и транзисторные однотакты эшелонируют сцену за милую душу.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Именно этим мне и понравился Зен. Такой подачи звука я до этого не слышал. Крелл тоже очень неплохо строит сцену, но она у него двухмерная, а Зен добавляет еще одно измерение: глубину и звук становится трехмерным. У Крелла звук чище и красивее, а у Зена он более честный.
Оффлайн bogi
Морфиус. когда источники звука находятся вокруг я их слышу и могу локализовать их в пространстве. я не совсем понимаю о каком трехмерном измерении идет речь. звук подаетая в одной плоскости и не важно где источник спереди, сзади или сбоку. сверху на концерте музыканты не сидят.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Имеется ввиду, что звуки идут от источников, которые находятся ближе, или дальше, правее, или левее.
есть бинауральные записи, в которых заметно положение и по вертикали. а еще один знакомый музыкант делал плагин для перемешения канала трека по трем координатам. задаешь положение и звук реально оттуда идет. точнее мозг думает что оттуда.
Оффлайн bogi
в студии звукорежесер может сделать многое, но реально на концерте таких эффектов нет.
Реально на концерте много чего есть. Тем более, концерт концерту рознь.
Оффлайн bogi
согласен, но зен тут не при чем. зен звучит лучше при исп. двухполярного пит. без кондера на вых. была возможность сравнить.
звукач эффектами лишь добивается примерно того же эффекта что происходит при реальном изменении положения источника звука. мозг понимает - значит он привык такое понимать в реальной жизни.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Когда я слушаю концертные записи, звук обычно бывает более плоским. На студийных он более обьемный. При сравнении Крелла и Зена, оба этих усилителя дают хороший, обьемный звук, но они звучат по-разному. Это слышно сразу, для этого не нужно часами их слушать. Крелл играет чисто и детально, но звук у него упрощенный по сравнению с Зеном. Зен играет обьемно, лучше строит сцену и звук у него более натуральный.
А как ему можно сделать двуполярное питание, чтобы был ноль на выходе? Где-нибудь есть такая схема?
Кстати, у меня есть еще така реализация Зена:
Она почему-то играет хуже первого Зена и хуже Крелла.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 10:50:49 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
зен с двуполярным питанием имеет в схеме интегратор, как у крела он и держит 0 на вых. схемы в инете есть поищи.
Есть и много. Но во-первых, это совсем другое устройство, во-вторых, оно требует специальных мер по "стабилизации ноля", чаще всего связанных с вводом "серво" и местных ОС, в третьих, плохо работает без стабилизации питаний.
В любом случае, Zen с двуполярным питанием требует применения защиты. Касательно вопроса, насколько лучше он играет, я лично не знаю. Соотношение "сигнал/шум" скорее всего( при грамотной реализации) будет выше. Сохранится ли характер звка, объёмность и эшелонирование сцены - х.з..
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, похоже, это будет уже не Зен.
Подобные аппараты с гибридным предом делает господин Карпов(next-tube). У него получаются довольно сложносочинённые устройства. Зен-овского аскетизма там нет совсем. Но хаять огульно я их не взялся бы.Хотя бы потому, что не слушал.
Вам бы имело смысл послушать, таки, ламповые усилки. С Вашими новыми "ушами" имеет смысл послушать тривиальный ламповый однотакт. Тем более, с 22-омными наушниками споётся почти любой выходной транс. Впрочем, и двухтактый усь может дать много новых ощущений.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за совет. Я понимаю, что собрать однотактный ламповый усилитель не должно быть сложно, но у меня нет ни опыта, ни деталей. Так как я живу не в России, для меня самый доступный вариант, заказать какой-нибудь кит или что-то готовое в китайских онлайн магазинах, а там я ничего интересного не видел.
Повелся, заказал дзен набор ;-[
Это не проблема. eBay Вам доступен? Смотрите любую плату однотактного усилителя, выходной трансфоматор SE на нагрузку 4,8,16 Ом(Ваш вариант будет 16 Ом), ну и трансфлрматор питания соответствующий схеме.
Попросите Александра (TANk), он иБэй шерстит хорошо и схемку может помочь подобрать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кажется меня скоро будут бить :D.
А какой именно набор? Такой, как у меня, состоящий из 3-х плат?
Я почти все детали из набора выбросил, поставил резисторы Dale, хороших конденсаторов на 35 вольт у меня не оказалось, я их заказал.
Саша, а какой вариант выбрал?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Подключил Зен к другому трансу. Напряжение питания поднялось с 27 до 31 вольт. Звук стал вроде лучше. Стало больше басов. Выходные транзисторы за 2 часа нагрелись до 60 градусов. Странно, но ток покоя остался неизменным: 250мА.
Звучание Зена сильно зависит от трансформатора.
Segun, козяво однако, учитывая б/ушность деталей и желательной заменой всего (кроме плат) на что-то приличное  ???
И кто-то может объяснить сакральный смысл элементов D1, D2, R13?
Вот, кстати, подешевше будет...
http://www.ebay.com/itm/ZEN-Class-A-Headphone-Amplifier-Board-DIY-Kit-With-Power-Supply-Streo-AMP-Kit-/131817510279?hash=item1eb0ef9587:g:GV8AAOSwARZXjeEy
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 08:37:30 от dm34 »
dm34, d1, d2 защита входа, r13 задает входное сопротивление. точнее доводит его до адекватного уровня.
xar, "дедушка написал, что он ослеп, а не ох...л" (из анекдота). Смысл этих элементов, если есть C2, R7, R14?  :d_know:
dm34, с2 не защитит от переменки большой амплитуды, а r7 с r14 дают слишком большое входное сопротивление, изменение их номиналов приведет к необходимости пересчета остальных цепей усилителя. ну и главное "автор так видит"  ;D
Полевики  терпимы к превышению номинального тока, но оч не любят завышенного напряжения. Может, мы имеем защиту выхода источника сигнала?(спрятался)
Оффлайн bogi
на затворе, поэтому ставят стабилетроны. в некоторых полевиках такие стабилетроны стоят внутри
вот с этим я, конечно, согласен. И потом, у меня в голове не укладываются варианты из жизни, при которых не спас бы от переменки на входе одноименный кондер  :d_know:
Если это так, то это слишком через жопу витиевато :)
...на затворе, поэтому ставят стабилетроны. в некоторых полевиках такие стабилетроны стоят внутри
У IRF610  Ugs max = 20В. Я с трудом представляю себе режимы работы ТАКОГО ушного усилителя, при которых такая защита была бы актуальна. К тому же защитные стабилитроны для мосфета не ставят через емкость и кучку резисторов.
Сдается мне, что, как часто бывает у китайцев, воплотили задумку в металле буквально, по-даташитовски, не вникая нихрена в никуда  :facepalm:
статика
это не китайская поделка. я про этот усилок читал на ныне почившем headwize.com.
15479 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1149140 Просмотров
от Death51
7528 Просмотров
от kotofey
8266 Просмотров
4667 Просмотров
