Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 635143 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, получил. В ветке про ЦАПы я даже запостил фотки. Второй ЦАП (не тот, который у тебя) выглядит очень многообещающим. Видны следы пайки на входах и выходах, значит его проверяли перед отправкой. Я его еще не включал, потому что завис в теме ушных усилителей. Не люблю делать 10 дел одновременно. Так как новый Крелл запел, видимо скоро займусь ЦАПами.
Оффлайн bogi
ну мне нужен бютжетный вариант поэтому и взял такую.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 11:20:37 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я ответил в ветке: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.new#new.
Вчера получил такой генератор:
Он конечно не профессиональный, но для дома очень неплохой. Имеет 2 канала. Мне больше всего понравилось, что он подключается к компьютеру по USB. Програма для компа работает на удивление хорошо и дает полный контроль над всеми функциями. Проверив с помощью этого генератора свой маленький осцилограф, я узнал, что он нормально показывает сигналы частотой до 20MHz.
Я думал использовать его вместе с SpectraPlus. SpectraPlus имеет свой софтверный генератор, но там есть опция подать на вход проверяемого устройства сигнал с внешнего генератора. К сожалению, ничего не получилось. Я подал сигнал с генератора на вход звуковой карты, откалибровал SpectraPlus (может быть неправильно) и получил THD звуковой карты 0.9%, чего не может быть.
    Кстати, у меня есть кит усилителя JLH. Он недорогой и по сравнению с Креллом оставляет впеечатление игрушки.
  Тем не менее обладает вполне приличным звуком. Да и по измерениям вполне себе ничего.
  Правда это не китайский конструктор  :D
Подал питание на свой JLH. Все выглядит хорошо, похоже усилитель собран без ошибок. После этого я установил ноль на выходе с помощью подстроечных резисторов. Получилось 2-3 милливольт в обоих каналах. Проблема только в том, что постоянное напряжение на выходе нестабильно и через какое-то время оно доходит до 20-30 милливольт. Боюсь, что в процессе работы оно может выйти изьпод контроля. При выключении питания, выходное напряжение поднимается до 0.3 вольт без подключенных наушников. Возможно, с наушниками этого не произойдет, главное, чтобы они не испортились. Пока мне немного боязно подключать к нему наушники даже через защитную плату.
Кроме того, выходные транзисторы нагреваются до 65 градусов, а стабилизаторы до 72 градусов.
Хочу спросить у тех, кто имел дело с этим усилителем, какое у вас было напряжение на выходе и насколько оно было стабильно, а также, до какой температуры нагревались выходные транзисторы?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 10:32:13 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
так проверь плату защиты на работоспособность и если она исправна смело подключай наушники.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я ее уже проверял, она исправна и отключает наушники при напряжении 1 вольт и выше. Надеюсь, напряжение меньше 1 вольта (я видел 0.3 вольт) не повредит наушники.
Синус или меандр?
Может, т.к. ты увидел негармонические искажения синусоидального сигнала с генератора.
Оффлайн bogi
хотелось бы чтоб порог срабатывания защиты был ниже 1в. это ведь наушники тем более у тебя вроде низкоомные. 0.3в не повредят. у меня в ha-61 порог около 0.4в, но и ноль на вых. стоит железно.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Morpheus123, Сергей, у тебя похоже на возбуд. Первый признак - не стабильная постоянка на выходе.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Синус или меандр?
Синус. Этот генератор дает Синус до 25MHz и сигналы другой формы только до 6MHz. Если я увидел негармонические искажения синусоидального сигнала с генератора, получается, что нельзя использовать генератор для этих целей?
Оффлайн bogi
Морфиус подкл к унч нагр. обычный резистор. подай на вх синус и смотри на вых. пики синусоиды и переходы через ноль должны быть четкие без размытостей. если есть прямоуг сигн подай и посмотри чтоб не было выброса на фронте смотреть нужно мксимально развернув изобр.
Синус - самый простой сигнал для отображения, в идеале у него лишь одна гармоника. Поэтому даже при сигнале выше полосы пропускания, синусоидальный сигнал обычно можно вполне увидеть, но с уменьшением амплитуды. Меандр же, как частный случай прямоугольного сигнала, вырождается в нечто синусоидообразное.
Да, такой генератор не годится для измерения гармонических искажений ниже, чем он искажает сам. Либо фильтр с огромным подавлением полосы выше, чем основная гармоника, но идеальных фильтров не существует.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 12:37:22 от pm »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Поэтому я ищу кого-нибудь, у кого есть такой усилитель. Хочу понять, такая ситуация с постоянкой на выходе, это нормально, или нет. Это может быть нормально, потому что у этого усилителя нет никаких механизмов компенсации изменения выходного напряжения.
Оффлайн bogi
схемку запости или ссылочку
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вот схема.
Оффлайн bogi
ноль на вых подстраивается регулировкой смещения в базе Q6. я бы подобрал постоянные резисторы и выкинул подстроечник. резисторы должны быть с хорошим ТКР чтоб не плыли от нагрева. на мой взгляд все.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Думаешь, он плавает из-за подстроечника?
Оффлайн bogi
Морфиус подобную схему я вообще делал бы с однополярным питанием и кондером на выходе. схема данного унч проста как грабли и городить огород не хоцца.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Эта схема 1969 года. Говорят, она хорошо играет. Может я пока ее через конденсатор подключу, правда не знаю, до какой степени он может испортить звук.
real64, может вы помните, что у Вас было в JLHс постоянным напряжением на выходе?
Оффлайн bogi
подключи с и без заодно и сравнишь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Как это можно проверить?
Оффлайн bogi
пост 849. схема может звинеть и в покое, тогда смотри осцилом покаскадно.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 18:39:51 от bogi »
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
  Если надо могу измерить.  Только я собирал усилитель для проверки своих соображений по поводу необязательности  делать "печку"  по классической топологии 1969 года с конденсатором на выходе. Так что там это не критично.  На мой взгляд затея удалась.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4908.0
  При сравнении с не совсем плохим  встроенным телефонным усилителем E-mu 0204 разница в звучании слышна даже без коммутатора и она не в пользу E-mu.
  Так что кому надо быстро и просто получить хороший звук рекомендую.
     Кстати отсутствие конденсаторов в цепи  прохождения сигнала на выход наушников в схеме с двуполярным питанием кажущееся. Они есть... в блоке питания - С28-С36  :yes: .
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 19:28:42 от real64 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
real64,
я посмотрел ветку по вашей ссылке. Очень интересно! У меня напрашивается вопрос. Результаты, полученные на RMAA и Спектраплюс у Вас похожи? Мне очень понравилась програма Спектраплюс, но при измерениях она у меня дает результаты, которые сильно отличаются от RMAA: THD 0.006% в RMAA и 0.01% в Спектраплюс. Интересно, что я неправильно делаю. Может перед измерениями в Спектраплюс, нужно сделать калибровку?
Оффлайн real64
Да Спектраплюс желательно откалибровать. Один из вариантов описан в теме на Веге:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70151
  Я пользовался в качестве источника генератором из самой программы. Уровень сигнала выставлял с помощью цифрового вольтметра В3-38.
   Измерения в RMAA и в Спектраплюсе  желательно проводить в одно время, ничего не меняя в схеме подключения и не трогая регуляторы уровня. В этом случае результаты близки. А вообще ориентироваться на интегрированные показания я бы не стал. Посмотрите на графики измерений в RMAA Noise level (уровень шума) и  THD (коэффициэнт нел. искажений) .  На обоих графиках видно пик 100 Гц от блока питания (мало напряжения на входе выпрямителя При измерении Спектраплюсом пользовался другим трансформаторным блоком питания, с большим напряжением, соответственно и 100 Гцового пика нет ) и всё что выше 10 кГц на обоих графиках "заслуга" стареющей Emu. В результате интегрированный  THD будет завышен. А по факту смотрим на уровни 2 и 3 гармоник -100 и -110 дБ соответственно что в RMAA ( на пред. странице), что в Спектраплюсе (по ссылке, что я привёл).
   Спектраплюс мне тоже нравится тем что можно смотреть в  реальном времени за изменением параметров при настройке. Например как меняются искажения в зависимости от тока покоя. Кстати, в этом случае совсем не обязательно проводить точную калибровку программы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я пока оставил танцы с бубном вокруг JHL и решил заняться модулем защиты наушников. У меня была одна платка, собранная на основе схемы epsilon 12, которую разработала контора AMB Laboratories для своих усилителей, таких как Бета 22: http://www.amb.org/audio/epsilon12/index_v1.shtml. Могу ее рекомендовать в качестве платы защиты наушников.
Питание на этой схеме отличается от того, что на моей плате. По умолчанию она срабатывала с 10 милливольт, я ее настроил на +/-100 милливольт. Надеюсь, при подаче напряжения 100 милливольт, наушникам ничего не грозит.
При включении усилителя JHL напряжение на его выходе примерно +0.9 вольт. Оно начинает уменьшаться с нагревом и через несколько минут доходит до нескольких милливольт, а потом становиться отрицательным и постепенно нарастает до -90 милливольт, поэтому я настроил плату защиты на 100 милливольт. Не знаю, насколько это нормально.
Кстати, кто знает что за белые конденсаторы стоят на этой плате?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 10:49:04 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
наушникам ничего не грозит. главное чтоб ноль на вых унч был стабильный, а то сработает.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
У меня тоже в JLH стоит данная защита. Хорошо, что пререстроили на 100мВ, я поначалу оставил на 10, думал что так понадежнее. Но был гемор с тем, что у непрогретого и прогретого JLH существенная разница по постоянке. Настроен 0 был естественно на прогретом. И каждый раз при включении приходилось ждать 10 минут когда защита отщелкнет, потом это надоело  ;D
Кстати AMB это не контора, это один человек Ти Кан и у него такое хобби, в общем так же как и Lynx.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 11:42:13 от Xoma000 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Евгений, спасибо за полезную для меня информацию. Теперь я знаю, что JLH так себя ведет не только у меня, значит нет повода для беспокойства, а то я думал, что у меня какая-то ошибка.
JLH я пока еще не слушал, но при включении сразу обратил внимание на то, что есть большая разница в постоянном напряжении на выходе между прогретым и непрогретым усилителем. Я подумал, что придется долго ждать, пока защита подключит наушники и переделал ее на 100мВ. Думаю, сейчас мне придетса ждать секунд 20-30, пока напряжение не опуститься до 100мВ, так как при холодном старте напряжение на выходе около 0.9 вольт.
Вы тоже повысили порог срабатывания защиты? Наушники от этого не пострадали?
Оффлайн bogi
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Сергей, вот про 0.9В на выходе не помню, было ли такое большое значение. Что то около 200-300мВ на старте насколько помню, давно было. Я выставлял около 60-80мВ. Наушники, наверно смотря какие, мои баеры 250ом думаю и 0.9В схавают без проблем.
Кстати был забавный случай, собрал макет усилителя (не JLH), проверил на дешевых наушниках все хорошо, подключил баеры. Послушал, решил заменить ОУ OPA2132 на AD823, в панельке все это дело, и не попал 8 ногой в панельку, та которая + питания и не заметил, ну он мне -15В на выходе и выдал в оба канала  ;D  Хорошо жены дома небыло, быстро съездил купил новые, как ни в чем не бывало, а то так просто сжечь 11000 она бы не поняла  ;D  Конечно обидно, досадно, ну ладно. Теперь внимательно все проверяю.
15401 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1148138 Просмотров
от Death51
7480 Просмотров
от kotofey
8243 Просмотров
4332 Просмотров
