Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 632290 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У Крелла -86 дБА, а у  JLH -94.6 дБА.
А теперь возьми уровень окружающего фона в месте прослушивания, отминусуй степень шумоизоляции амбушюр твоих наушников и попробуй сопоставить с уровнем шума усилителей.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну при таких то гроздьях транзисторов в креле. Там еще и плата огромная
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Получается, что так и должно быть. Это все измерения, Крелл звучит далеко не идеально, но очень хорошо. Получаю удовольствие от прослушивания. Если бы нижних частот было бы немного больше, было бы вообще хорошо.
Xoma000, в вашей Бете нет недостатка низких частот?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну вообще дело было так:
Пользовал я ЦАП на PCM1794 и JLH, впринципе после звуковой компа мне нравилось и низов вроде нормально и делал по немногу ЦАП на PCM63 не жалея денег на комплектуху. Когда сделал мне низов сразу меньше показалось но звук в разы лучше чем 1794, когда обратно подключал и слушать не хотелось. Потом прошло время, и думаю а ведь все нормально с низами и упругие и сочные, ну как там еще говорят хз  ;D в общем звук меня очень устраивал, слушал и собирал попутно бету22, так же не жалея на комплектуху. Собрал включил, сразу заметил улучшение звука по сравнению c JLH, и может быть да было странное ощущение что меньше низа, ну на пару процентов буквально. Потом опять прошло время и с басом все в порядке, на некоторых композициях мне иногда кажется что его много даже. Не знаю может дело в пресловутом прогреве. Сейчас меня тоже устраивает, слушаю ... и попутно собираю Lynx D78 не жалея денег на комплектуху   ;D  эту связку использую как звуковую карту компа, т.е. и музыка и кино и в игрушку погонять иногда, ну люблю я в наушниках, что поделать.
Кстати про игры, в современных играх качество звука тоже на уровне. И играть через звуковую карточку с какой нибудь гарнитурой Razer или через хороший ЦАП с хорошим усилителем и хорошими наушниками это две совершенно разные вещи.
Хочется понять корреляцию между количеством транзисторов, размером ПП и уровнем шумов усилителя. Кто аргументировано просветит?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Это чисто мое ИМХО. Так как каждый транзистор имеет шумы, и в даташитах для примера на BC550 и BC547 он разный, ну и чем больше каскадов тем больше шумы. А плата чем больше, тем длинней проводники со всеми вытекающими типа ловли наводок и прочего. Возможно я не прав конечно, и все дело в схемотехнике.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Звучит очень логично.
Может кто знает, существует ли какая-нибудь недорогая звуковая карта, возможно устаревшая, которую можно использовать для измерений в RMAA, или прокатят только дорогие варианты?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 15:25:42 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
Морфиус тебе ведь нужен только АЦП
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, ты прав, мне нужен только АЦП.
Если это не какой то специализированный девайс, то его ацп как правило заметно хуже его же цапа. Так что дешево и сердито не получится
Оффлайн bogi
это да, но компромис можно найти.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Еще я заметил, что у обоих моих Креллов высокий уровень шума. У JLH он значительно ниже. Интересно, как это можно обьяснить?
   А коэффициэнт усиления усилителей одинаков ?
  Ещё посмотрите на частоту дискретизации записывающего устройства. Обвал после 20 кГц. Похоже на 44.1 кГц.
Оффлайн wuriks
RMAA с разной частотой дискретизации не сравнивает, хотя странность какая то с частоткой действительно есть, не может же так крелл резать ее, с такой крутизной...
Оффлайн real64
  Я с этим сталкивался на десятке. Выставляешь 96 кГц. А устройство записи остается 44,1. В этом случае получается именно такая картина. Приходится вручную выставлять 96 кГц и для устройства записи.  А десятка норовит опять вернуть 44.
  P/S В  моём  варианта вторая гармоника на 15 дБ меньше чем в китайском.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 17:00:08 от real64 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, у меня десятка. Видимо, это то, что у меня произошло. А я никак не мог понять, почему АЧХ так резко падает после 20kHz.
Оффлайн serggold1971
Мне кажется, по Серегиным замерам не стоит делать выводы по поводу шумов крелла . Вот к примеру замеры, которые я сделал на скорую руку, т.е. особо не парился со шнурами, шумоизоляцией наушников и пр. тонкости. Быть может измерительная карта Сергея вносит  вклад в эти шумы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей, чем измерял (каким ЦАПом)? Я заметил, что у тебя вырос THD.
пока развлекаюсь с устарсом дуал ак4495, измериловка асус стх. ниже график сравнения шумов акашки и акашки с креллом
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Тебе нравится, как Дуал звучит с Креллом? Я пока ЦАПы забросил, все вожусь с усилителями...
а вот замеры ушного усилителя  с ТОС (самоделка), правда эти замеры проводил без нагрузки. Он явно шумит меньше крелла.
Сергей, меня лучше про это не спрашивать, мне мало что нравится, во всем нахожу недостатки. Все  имеющиеся у меня усилители (три штуки) поют однообразно, и я не могу уверенно отдать предпочтение какому-то одному.
и кстати, пока возился с замерами, нашел способ уменьшить вторую гармонику прущую с цапа на ак4495
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 18:45:32 от serggold1971 »
Оффлайн real64
   Вот Оно!  Если они звучат однообразно, значит они работают хорошо, так как сделать несколько усилителей плохо звучащих одинаково (красящих) невозможно!
:) Хотелось бы в это верить. К сожалению, поблизости нет знакомых заинтересованных в качественном звуке людей, которые могли бы это проверить, что бы получить объективную оценку  звучания.
засвечу тот который обошел крелл, по замерам конечно, не по звуку   ;)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 19:58:31 от serggold1971 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Тоже засвечу свои  аппараты, 1 ЦАП на PCM63 внутри, 2 бета22 на стадии запихивания в корпус, бета22 на испытаниях. И все в сборе. Ну и в бете стоит такая же плата фильтров как в ЦАП просто фото нет. Блок питания для беты переразвел, авторский мне не понравился вариант
Это просто моя звуковая карта для компа  ;D  в маленьком корпусе JLH
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 20:09:14 от Xoma000 »
nullТоже засвечу свои  аппараты, 1 ЦАП на PCM63 внутри, 2 бета22 на стадии запихивания в корпус, бета22 на испытаниях. И все в сборе.[/quote]
Чет не соображу никак, на фото усилитель трехканальный? Почему три платы беты22 ?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Третий канал земляной, вход закорочен, КУ=1. Земляной провод наушников к нему подключен
клево конечно!
в смысле классно все сделано, про третий канал не понял, можно подробней.
проводочки от болеро к цапу покороче бы....
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 20:18:05 от serggold1971 »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Спасибо.
Сейчас еще третий такой ящик с Lynx D78 рожу.
Третий канал служит чтоб типа драйвить уши и со стороны земли. Т.е типа со всех сторон выходы горячие. В чем фишка не особо усек, на мой ух звучит одинаково что три, что два канала. Но раз собрал третий, не выкидывать же, хрен с ним подумал я, пусть пашет.  Вообще имхо третий канал должен вносить дополнительные искажения, в общем кто то против, кто то за третий канал.  Ну и как предусилитель не поиспользуешь так как земля горячая.
Это да, я поставил эти китайские проводки как временный вариант...... второй год стоят  ;D
Да уж, век живи- век учись..
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну да вот что пишет сам автор по этому поводу
This is the recommended configuration for standard 3-wire headphones, and offers improved performance by having an active ground channel amplifier for the headphone's shared "ground return" wire. The ground channel amplifier sources or sinks the return current from the transducers, which would otherwise have been dumped into signal ground or power supply ground. This shifts responsibility for the high current reactive load of the headphones from signal ground to the tightly regulated power supply rails, thus removing the primary source of signal ground contamination. The headphone transducer "sees" symmetrical output buffers with equal impedance and transfer characteristics on both sides, rather than an amplifier on one side and a capacitor bank of the power supply ground on the other.
14784 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1141440 Просмотров
от Death51
7253 Просмотров
от kotofey
7935 Просмотров
3451 Просмотров
