Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 337011 раз)
Онлайн Viktor D
То есть, моно-канал-платы.
Если ту плату разломать на 4 части, то можно сделать 2 моноблока поставив платы УМ поверх БП.
Да
Питание у него 18 вольт. Соответственно размах напряжения на выходе не может превышать это значение. ПО сравнению с ОРА1632 мало выигрыша
Рыться нет возможности.
Gain=10 у ОРА1632 есть?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 09:02:17 от Карта »
Онлайн Viktor D
Не знаю надо смотреть....
Гибридник Наоборот
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530
- тута есть
Онлайн Viktor D
Требуется доброволец для проверки разводки печатной платы.
плата этого усилителя получилась у Виктора вот такая
 будем заказывать у китайцев
если есть желающие сделать такой усилитель , присоединяйтесь
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 03:54:30 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Я б взял штук 8 ... :). А можно её сделать более универсальной насчёт ламповых панелек и ламп? Хотя зачем?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 04:57:40 от Timbuktu »
Оффлайн aleksandrtmb
Мне 2 пожалуйста :)
If355n - это кто?
А кто, где МСки заказывать собирается (OPA1632)? И еще, ранее в ветке шла речь о том что надо "Муте" микросхеме делать, это на плате не заложено? Если были испытания макета схемы из поста 246, какие уровни сигнала на сетках ламп получились, драйверной и выходной? Схему БП добавить бы в  #246, хоть она и не сложная ;-[ Спасибо!
Электролит в катод первой лампы не предполагается или его проще параллельно потом подпаять?
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
На три шт. запишусь...
БП
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 13:56:54 от W.GARIK »
W.GARIK, штуки на четыре подпишусь
Timbuktu          8шт
aleksandrtmb    2шт
Alik_r               3шт
xar                   4шт
W.GARIK     4-6  шт
Viktor D            4шт
пока вот так ........
Онлайн Viktor D
По поводу плат. Никто проверять не стал, я тут сам себя проверил, немного переделал, в т.ч. и блок питания. Чуть позже выложу проверенный вариант.
Надо делать второй вариант на больших лампах. С этим размером платы влезут только такие или им подобные.
If355n - это кто?
Это просто для удобства нарисовано, что бы видеть цоколёвку микросхемы, которую планирую в софтстарт. Она кстати стандартная. На общую плату софтстарт не влез, придётся отдельно делать.
Сделаны выводы для подключения внешнего реле с платы софт старта. Так же по причине нехватки места на плате. Кстати у меня один из усилителей с муте, другой без. Привык уже, что при выключении пищит пол секунды.
На драйверных сетках до 2х вольт, на выходных лампах примерно вольт 20. В общем как на стандартном усилителе. По сути он таковым и является, просто вход балансный и ФИ на МС на входе.
В макете (хотя какой макет - вполне себе готовый усилитель на фоторезистных платах) у меня в питании МС стоят ЛМ317/337 В остальном всё так же.
Поскольку схема новая так сказать думаю не стоит сразу заказывать много плат. Заказать по минимуму, собрать и потом решать стоит оно того или нет. Мало ли какие косяки вылезут...
Вот внешний вид окончательного варианта
Схема и лэй файл в аттаче. Кто возьмётся проверить на ошибки?
И ещё вопрос отдельная плата софт старта нужна?
И если кто хочет возможность автоматической коммутации обмоток выходного трансформатора, то тоже можно сделать отдельную плату с реле...
Но это после опробования основной.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 09:57:10 от Viktor D »
да
Потом исп. другой опер?
Чтоб всего 4 баллона.
Онлайн Viktor D
Смотрел я ту ветку на Веге. Они упёрлись в нехватку усиления для работы ООС. СОбственно говоря так и получается МС не даёт нужного напряжения для раскачки выходных ламп. Я там свою схему оставил для затравки - пока нет ответов.
Василий, а с трансформаторами как - поможете? В эту схему пойдут только ваши. Ну или сам кто мотать будет...
чиста философски так и должно быть.
Да и тек. опер - 140 руб. - очень неплохо.
Поможем.
Карту намотки уже нашел.
Зато не нашел файл с описанием, но это неважно.
Мы там хотели немного добавить КО?
И какие лампы ставим - разные УЛ?
Timbuktu          8шт
aleksandrtmb    2шт
Alik_r               3шт
xar                   4шт
W.GARIK     4-6  шт
Viktor D            4шт
И мне парочку. Надеюсь, потом повторим.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 10:14:48 от Карта »
Онлайн Viktor D
Поможем.
По КО на тех трансах, что были с отверстием не залитым компаундом я домотал по 60 витков на каждую Ко и стал пробовать на слух. Оказалось, что оптимальный вариант для 6П6С это моя обмотка плюс половина от той, что была уже намотана. По прикидкам это получается где то 90 витков. Вот думаю что надо делать обмотки с отводами 60, 90 и 120 витков.
По УЛ отводам - они работают всё правильно. Но по звуку мне понравился больше всего чисто пентодный вариант. Суперпентод слишком грубо и агрессивно звучит, супертриод - слишком вяло. Если делать УЛ отводы, то надо их делать не 45% от средней точки как обычно, а где то 15%, что бы не сильно меняло звучание. Для согласования с разными АС будет не лишнее их всё же сделать.
По лампам - я вам заказывал вариант для 6п3с с Raa 6.5 кОм. Для 6п6с в принципе тоже подходит - у меня по крайней мере работает без проблем. Стоит ли переделывать на оптимальные 8 кОм для 6п6с?
8 кОм
они разные...
- по Ктр
- по индуктивности...
Второе не учитываем, и так всё хорошо, в т.ч. даже на диффах.
Трансы
понятно
не 45%
было 40
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 10:36:22 от Карта »
Онлайн Viktor D
было 40
Ну в общем надо уменьшить, что бы только слегка подкрашивало звучание а не меняло кардинально, думаю 10-15% оставить.
Два момента.
- лучше не шевелить готовое, ибо оно _отслушано_
- УЛ 6п6с - 25%, но здесь КО, и делаем 15% -> непонятно, что получат уши при изменении Raa.
Итого:
- КО = 0-60-90-120 вит. --- Надо еще вспомнить, зачем делал симметрию 0-30-60 вит...
- УЛ = 15%.
Онлайн Viktor D
Два момента.
Разве изменение расположения отводов Ул влияет на Raa? Тут я не в курск что и как.
Итого:
- УЛ = 15%.
0-30-60 витков делали для пробы - какой вариант лучше. Оказалось ещё и маловато.
УЛ 15%- это мои хотелки. Можно и не усложнять жизнь. Хотя интересно посмотреть что получится.
Что в остатке... Если лично для меня, то пару комплектов взял бы. Если делать на всех, то встаёт вопрос кто будет заказывать. Думаю надо сначала с платами решить, а потом запускать трансформатроы в работу.
Надо всё же поспать после смены. Отключаюсь до вечера.
речь о том, что не надо менять _всё_сразу_
Онлайн Viktor D
Так с КО в принципе я уже пробовал доматывать = так и слушаю. Теперь надо с УЛ пробовать варианты.
Всё сплю...
Поэтому у  меня и не получился двух ламповых РР, т.к. еще КО, то вых. лампы не раскачиваются, нужен еще и драйвер, а ФИ на МС это интересный вариант :)
Онлайн Viktor D
т.к. еще КО
Смотря сколько процентов КО. У меня 6% - двух каскадов хватает.
Дело в том, что с МС лучше не брать более 2х вольт иначе смещение на входной лампе будет не оптимальным.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Как предусмотреть балансный вход? То-есть режим не смесителя а полноценного симметричного до трансформатора усилителя?
Убираем опер и усе.  :laugh:
16436 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
127169 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34411 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
35044 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15421 Просмотров
от Злой
