Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 337011 раз)
типа так ?
W.GARIK, вроде да
вот будет "наглядное пособие" какую дорожку перерезать :D
Разрешите спросить, а разве управляющий контакт (7 пин микросхемы) не надо подтягивать резистором? чтоб наводки не ловил. Как бы у обычных микросхем (атмега, плис, ЦФ... ) надо.
WolfTheGrey, смотрим в книгу, видим фигу?
If pin 7 is left disconnected, an internal pull-up resistor enables the device
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
А какой вариант последней схемы? У меня только вариант где резисторы R21 и R24, видимо схема для старой платы, а на новой резисторы R20 и R23 (соответственно R22 и R25 и на новойr21 и R24). Выложите схему под основную плату.
Timbuktu, последняя схема
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Ренат, Спасибо! :v:
Для балансного выхлопа получается аккурат в размер ЦАПа с блоком питания вместе взятыми. Это я ещё трансформаторы питания ламповой части не беру  :o, тяжёленький цапчик получается  :cr:
Чтоб зимой ветром не сдуло :)
Оффлайн aleksandrtmb
Это опечатка должно быть от 4 до 10 пФ. Это конденсатор в даташитной схеме стоит между выходами, без контакта с землёй. Его номинал насколько помню 6 пФ указан. Здесь я его разделил на два корпуса потому, что так удобнее на плате расположить (да и у Линкса так сделано).
Извиняюсь за совсем ламерский вопрос, но что то у меня с даташитом дружба не сладится:
1. Сколько в даташит не вглядывался таких номиналов не увидел (не владею инглишом) ;-[
2. В топовой схеме стоят резисторы ООС 20кОм, какое усиление МС при этом получается? Как по даташиту его ( усиление)       посчитать? Там и напряжения питания разные и нагрузки? :d_know:
3. С каким U пит МС порекомендуете использовать? В даташите аж до 15+-, микросхемы тоже заказал, пока жду....?
4. Если я правильно понимаю, то на выходах МС только переменка, постоянки нет? Дурная мысль, если мне надо повысить амплитуду на входе драйверной  (она же и выходная)  лампы, можно поставить повышаюшие мелкотрансики? А то с фазоинферсными трансами у меня не заладилось....
Повышающие трансы на выходы МС?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 11:59:35 от aleksandrtmb »
См. даташит на TS4150 лист 15. Номинал я поставил из тех, что были под рукой. Оно для звуковых частот не особо критично.
См. даташит на OPA1632 лист 10-11, Figure 13. Single In With Differential Out Там есть табличка из которой будет ясно как считать. правда там низкоомные номиналы. Насколько их увеличить я посмотрел у Андронникова  в Lynx_SDC62b и в Lynx_PA21
Я выбрал питание +/- 5 В из соображений, что бы мс не сильно грелась и это напряжение можно было получить от накальных обмоток ТАН.
проще изменить номиналы резисторов в цепи ООС. Можно добиться выходного сигнала на МС вплоть до амплитуды 15В.
Или  двойной триод взять с большим усилением. Возьмите лампу с Мю порядка 50-60, а если выходной каскад используется в тетродном/пентодном включении, то можно и ту же 6Н2П (12АХ7) взять.
С указанными в схеме номиналами работает 6н5п и 6н1п.
Вот спаял платы (уценённый вариант). Теперь проверить работоспособность МС и стаба смещения и можно монтировать в корпус.
Поздравляю!
Красиво.
Вопрос задают.
"Колонки сделаны были по этому проекту http://geokrilov.com/3waysp.html и работают с транзисторным усилком. О чутье в цифрах сказать не могу, но небольшое"
- будет ли нормально работать с сабжем?
Что увидел - "басовичок 86 дБ".
Поставить на выход КТ66/КТ88 и трансформаторы подходящие под них сделать - еще как зазвучат. В оригинальном виде с 6П6С для раскачки таких ящиков может банально мощи не хватить.
Тов. хотел ГУ-29, ссылался на VTAхх (кот. в посл. редакции вовсе не-ГУ, а какая-то буржуазная лампа).
Другими словами, мне что-то не айс гушка...
Я прав?
ГУ-29 - хорошая лампа. Но ее на эту плату не воткнуть.
На ГУ-29 я делал По лампе в плечо (половинки в параллель). Драйверный каскад брал от Lynx-19 на 6Ж4. Моноблоки. Трансформаторы силовой и выходной намотаны были на железе от ТУ100.4
Это была моща! 70Вт на канал.
Схема вот. Пусть берет и повторяет. Проверено.
А на этих платах надо собирать то, для чего они разрабатывались.
Спасибо, передам. Выходники на 70Вт, Александр, сможешь сделать? Есть из чего?
Возвращаясь к теме.
Сюда, надеюсь, станут 6П1П, через переходники (или без), что менять?
Ш38х76 железо от бесперебойника. Пара комплектов есть.
ОК, доведу.
Из текстолита 2мм вырезается подставочка под ламповую панель. Типа фланца для крепежа транзистора П214 и все прекрастно встает.
Это понятно. Тонкости по режимам более интересуют.
Raa - давно с АП известно, можно 7 кОм, хоть 10, не суть.
Это была моща!
тяжело представить, у меня РР-покемон-6П41С стены вырывал (20->30 ватт). Регуль всегда - на 7.00.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 21:22:43 от Карта »
да какие там тонкости... почему 6п1п кстати, а не 6п6с?
- экономичнее в размерах
- людЯм, как ни странно, нравятся пальцЫ
- последняя капля - сегодня здесь видел о ее "волшебстве".
PS. Черная попка - вообще эротика!
 :laugh:
ну и попробуем 7 кОм.
 :off: ну "попки" то же разные бывают ;D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
эти - более секси  :yes:
Нижние еще зеленые.
Не осталось ли записей по этой намотке, хотелось бы повторить такой усилитель, тем более ,что лампы КТ шки уже давно лежат, а с этой симметричной платой ФИ упрощается, остается только "нужные" ТВЗ намотать ;-[
эти - более секси
Это уже для тех кто все перепробовал, а мы пока в "начале пути" :)
Начало было положено тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.msg306541#msg306541
У моего выходного трансформатора 2 анодных обмотки по 1000 витков. и 2 обмотки по 120+120 витков. Одна в катоде другая в экранной сетке.
Итого первичная обмотка в сумме имеет 2240 витков из которых 240 сидят в катоде (чуть меньше 11%).
Вторичная  обмотка 67+30 витков. для 4 и 8 Ом.
Железо Ш30Х60 - перемотанные выходники от У100-4.2.
(2240/67)^2*4=4470
Raa примерно 4.5кОм
Каркас пополам не делил. Мотал на всю ширину каркаса.
Первичная обмотка 4 секции по 500 витков. Каждая секция 4 слоя по 125 витков проводом 0.315.
Между первой и второй секциями и между 3-й и 4-й расположены вторичные обмотки 2 слоя проводом 0.7 по 67 витков.
Между второй и третьей секциями первички расположены:
КО №1 (1слой),
ЭО №2 (1слой),
4 секции по 30 витков (по 2 секции в слое всего 2 слоя) вторичной обмотки добавка для 8 Ом.
КО №2 (1 слой),
ЭО №1 (1 слой),
Вторичные обмотки по 67 витков соединены параллельно. Последовательно с ними включены 4 обмотки по 30 витков.
Первичная обмотка соединена последовательно 1-4-3-2 слои.
Силовые намотаны на железе от силовых трансформаторов от этого же усилителя. Вторичные обмотки 310, 170, 100 вольт (анодная, для ЭС и смещение/длинный хвост) и 3 накальных обмотки по 6.3в с токами 5, 1, 1А
да, обмотку для ЭС можно и не делать. оставить в катушке только катодные обмотки.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 23:28:51 от TANk »
Спасибо за "рецепт". Тренировался " на кошах", мотал на железе от ТС -40, мини  Твз, так с ЭС и КО, субьективно звук больше понравился :)
16436 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
127169 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34411 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
35043 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15421 Просмотров
от Злой
