Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 337028 раз)
Короче провёл три дня в исследованиях. Чисто схематически усилитель собрал. Всё работает. Но есть и неприятный момент. Никак не удалось добиться отсутствия пульсаций в питании ОРА1632. Как ни крутился меньше 2мв не удалось получить. Как результат - слышен фон 50Гц в динамиках. В чём причина точно не знаю. Единственное, что приходит в голову - надо было использовать LM317/LM337 вместо 7805/7905 как было у меня в прототипе. Придётся для данной печатной платы собирать внешний источник питания на LM317/LM337 и подключать проводами к плате, а стабы 7805/7905 удалить и впаять перемычки где надо.
В моём случае проще вернуть на место фоторезистные платы.
Кто нибудь ещё собирает усилитель? Интересно как получиться у других. Может у меня просто стабы попались левые...
Оффлайн aleksandrtmb
Мои МСки еще из Китая только вылетают, сам жду с нетерпеним их приезда, а то плат несколько заказал, в надежде на несколько проектов, чисто Имхо, почему то ФИ на входе, интуитивно, больше приглянулся, а навесом всегда успею собрать :)
PS:Внешние стабы уже, как то не комильфо выходит, когда на плате вся разводка есть.., хотя можно над местом установки 7805х подпаять миниплату с ЛМками...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 07:28:28 от aleksandrtmb »
Кусок макетки на пару квсм на которой стоит 317/337 и пара резисторов. От нее жесткие проволочные выводы в отверстия для припайки 78/7905.
что то подсказывает что разница в падении напряжения на стабилизаторе. хотя 2мв больше похожи на проблему с разводкой.
Виктор, а выводы подключены к разным обмоткам накала? пробовал у одной обмотки поменять провода местами? Как ее там "фазовый набег" может быть?
Так же накал ламп приподнят над землей вольт на 35 со стороны БП, при этом через диоды (со стороны бп для опера) он прижат на землю. Может в этом вся загвоздка?
С чего ей там гудеть то  :d_know:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Виктор, выпрями накал входных ламп, стабить не нужно, просто 6,3в на мостик диодный и конденсатор 10тыс не меньше, на вольт 10в, лишнее напряжение упадёт на мостике, ну можно ещё резистором пригасить...
На 317/337 падало столько же.
ПРоблема с разводкой -  :d_know: может конечно быть.
Пробовал все варианты.
МС питается от отдельной пары обмоток. С накалом ламп они не связаны. В прототипе было точно так же.
Если выход МС закоротить, то ничего не гудит.Так что дело не в этом.
Вообще как то странно всё это. Если испытывать платы по отдельности (каждый канал) то фон терпимый. Стоит включить их паралельно при этом объединив земли на корпусе фон слышен сильнее.
Сначала я думал, что какой то из диодов в мостах с дефектом, даже собрал выпрямитель отдельно, нет, оказалось это не влияет.
Можно напоследок, пока платы из корпуса не демонтировал попробовать собрать стабы на 317/337 стабилизаторах...
Это как время будет.
Лучше эту платку дополнить мостом и парой ёмкостей и разместить где то отдельно. А от неё проводами подпаяться к основной плате.
Почему, ведь на родной плате есть уже разводка под диоды и емкости?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Скачал пару схем БП с ветки, ни одна не совпадает по нумерации деталей. Ткните где искать плиз или выложите под моим постом  :drink:
С какой версией платы сравниваешь?
Вот эта должна совпадать с последней версией платы.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Виктор, Спасибо! Хочу к усилителю научиться делать документацию точную, чтоб потом не вспоминать судорожно, чего это за зверь такой  :).
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 06:36:31 от Timbuktu »
пришли на конец то микросхемы . (уж очень долго на этот раз)  начал монтаж ну пока другие проекты  "подвисли" из за отсутствия комплектующих.
по этому вопрос к Виктору (Viktor D )
чем там все закончилось с фоном ? удалось его победить ?
По отдельности каналы работают нормально. По всей видимости у меня где то был косяк в монтаже. На данный момент я установил в усилитель старые фоторезистные платы - так и слушаю. Фабричные лежат собранные - ждут своего часа.
Вполне возможно, что придётся для них делать отдельные стабы на ЛМ317/337.
а если поставить два транса в БП ?
типа "двойное моно" ?
нужно паять, а там уже видно будет :DIY4: :DIY3: :d_know:
Можно попробовать. Может ещё причина в том, что я подавал питание на стабы МС с накальных обмоток. Если взять отдельный транс может будет лучше. Но у меня места в усилителе лишнего нет. А на дощечке собирать нет смысла.
а какой ток микросхемка кушает ?
есть вот такие маленькие трансики с "дежурки" от ИБП  2 Х 10 вольт размер 30мм Х 35мм Х 35мм .
если нужно , могу презентовать парочку для опытов  :-X
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 22:57:05 от W.GARIK »
Для микросхемы (даже для двух) этого трансика должно хватить, даже с запасом.
здесь про потребляемый ток пишут ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Спасибо, пока не надо. У меня есть некотрый запас трансов. прежде чем пробовать надо посмотреть какой ток ХХ у этих трансов. Может оказаться, что они тоже будут давать наводки. В любом случае надо пробовать...
У меня вот другой вопрос к общественности. Какой на ваш взгляд оптимальный режим для драйверной лампы?
У меня в аноде стоял резистор 36 кОм, в катоде 360 Ом при этом смещение у лампы 6н1п было 1.6 В, а ток анода 4.4 мА Ua=297В. Попробовал просто поменять лампу на 6н2п, получил ток анода 2.2мА, смещение 0.8 В, при Ua = 306В. По звуку различия есть, хотя конечно во втором случае лампа не в режиме...
Посоветуйте проверенные варианты.
=00.01mA
Надо тогда пробовать.
сопротивление первичной обмотки 6.6 ком
вторичка 1 = 31.5 ом
..............2=37.8  ом
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 00:14:12 от W.GARIK »
Гораздо правильнее будет ткнуться на вторичку осциллографом и посмотреть, искажается синус на выходе из за пересыщения железа или нет.
Если синус хороший ставить и не париться. Трансы качественные в плане надежности - в бесперебойниках на дежурке работают годами и даже десятилетиями (мой бесперебойник APC 600i 1989г выпуска живой до сих пор) без каких либо проблем.
раз пошла такая пьянка......... :cr:  реж последний синусоид !!! :D :yes:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пришли опики из элитана. Впаял, вроде работает. Отклонения правда +- 16мВ. Наверное разные резисторы +-5%.
Нет желания продолжать проект. По тихой с аудиоальта меня кинули  ;-[
уже четвертый месяц посылку жду. Альтовцы трек номер не дали.
а сами что говорят? ???
16438 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
127179 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34414 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
35046 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15422 Просмотров
от Злой
