Автор Тема: Очередной РР на 6V6GT  (Прочитано 89818 раз)
Re: Очередной РР на 6V6GT
« Ответ #60 : 12 Мая 2014, 10:40:49 »
Константин, если не затруднит, подскажите пожалуйста, есть Ш железо, 25Х40 окно 13Х33, толщина пластин0,3  и  25Х25 окно 20Х35 толщина 0,35 .
А.  Первые из описАнных  предпочтительнее.
Я уже устал повторять - сечение окна не должно быть больше сечения магнитопровода.
Б.  Про применение двухкатушечных - ПЛ тоже писАл. Ну не для SE они!  Они оптимальны для выходных РР.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #61 : 12 Мая 2014, 13:53:36 »
ВКН, Костик, всё ближе и ближе к Сакуме))) Супер! Ювелир)))
Оффлайн Ваван
« Ответ #62 : 13 Мая 2014, 00:29:17 »
Константин, спасибо большое за ответ. А, входные трансф. на чем то подобном стОит городить или пермалой однозначно?
« Ответ #63 : 13 Мая 2014, 10:29:58 »
пермалой однозначно
Правильно заданный вопрос уже таит в себе ответ.
Однако были и исключения. Год назад мотал входные трансики именно на железе, особенность в том, что подключались к каскаду на 6Н7С, работающей с "0"-смещением.
Оффлайн Ваван
« Ответ #64 : 13 Мая 2014, 23:04:04 »
Был бы опыт, вопросов может быть и не было бы...
« Ответ #65 : 13 Мая 2014, 23:32:26 »
Расскажи
Оффлайн Ваван
« Ответ #66 : 14 Мая 2014, 21:50:12 »
Наверное многим будет интересно!
« Ответ #67 : 15 Мая 2014, 10:45:27 »
Эта тема посвящена QUAD-II - подобным моноблокам.
Зачем в ней описывать мою биографию?
Снова взываю к модераторам!!!!!
« Ответ #68 : 18 Мая 2014, 07:31:23 »
Костя, модератор у тебя в шаговой доступности есть  ;D
Взывай к нему  :P
Оффлайн Ваван
« Ответ #69 : 20 Мая 2014, 14:27:11 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Константин, а такие трансы в качестве входных в Вашей схеме можно будет использовать?  Сечение 10х11 , намотка там галлетная, одна галлета-740-760 Ом, индуктивность 30H (мерил прибором DT-9930) две последовательно дают уже 90H. Кол-во витков не знаю, не разматывал, провод на вид где то 0.1, может чуть тоньше. У меня их четыре, можно сделать два увеличив сечение.
Онлайн TANk
« Ответ #70 : 20 Мая 2014, 14:40:40 »
Если не хватит одного то сделать дифференциальный трансформатор из двух  ???
Должно хватить.
Подключить на вход генератор через сопротивление в пару кОм (моделируем выходное сопротивление источника) на выходные обмотки резисторы по 20 кОм и двухлучевой осциллограф. Прогнать по полосе частот от 20 до 20кГц смотреть сильно ли будет завал по ВЧ.
Я пробовал похожие трансформаторы  от самописца. Полосу от 15Гц до 35-38 кГц по уровню 0.7 от сигнала на 1 кГц держали свободно.
Оффлайн Ваван
« Ответ #71 : 20 Мая 2014, 14:52:55 »
Александр, спасибо за отклик! То есть, убрать I пластины и П стянуть друг с другом? Я честно говоря не думал использовать как есть, можно и перемотать увеличив сердечник при необходимости. С генератором попробую поиграться... Это от какого то Тесловского приемника вроде трансы.
Да и входной ФИ трансформатор нормально получится с этими галлетами? Может лучше бифилярно на обе катушки?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 15:01:07 от Ваван »
Онлайн TANk
« Ответ #72 : 20 Мая 2014, 15:02:41 »
Нет. Дифференциальный трансформатор - это трансформатор сделанный из двух разных трансформаторов. путем только коммутации обмоток.
Подробнее на сайте Комарова. Там правда речь идет про выходные, но суть от этого не меняется.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
Сначала проверить без перемотки. Может все будет как надо. Но если есть возможность и желание мотать - то можно перемотку сделать.
« Ответ #73 : 20 Мая 2014, 15:04:55 »
Из фотографии понял только, что там 6 галет.
Как они скоммутированы?
Оффлайн Ваван
« Ответ #74 : 20 Мая 2014, 15:19:20 »
Там не шесть! Между ними то же галлеты, они  фольгой обернуты, плоховато видно. С коммутацией пытаюсь разобраться, тут выводов куча... Галлеты находящиеся на против соединяются последовательно, экраны средних соед. вместе. Все это выходит на клеммы, можно по разному скоммутировать.
Александр, попробую скорее всего, генератора сейчас нет... Намотать- никаких трудностей, станочек есть с укладчиком, провода. Проблема с расчетами...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 15:25:03 от Ваван »
Оффлайн Ваван
« Ответ #75 : 04 Июля 2014, 22:31:09 »
Подскажите пожалуйста еще такой момент, межкаскадник намотанный с перегородкой в две секции для РР в однотакте можно использовать? Перебратьс зазором и обмотки последовательно?
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #76 : 16 Июля 2014, 21:00:44 »
соорудил вот такую поделку на 6П6С
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #77 : 16 Июля 2014, 21:24:10 »
   Что за поделка ?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #78 : 16 Июля 2014, 21:27:34 »
схема от Audio Note выходные трансформаторы "самолепные"
« Ответ #79 : 13 Ноября 2014, 21:52:54 »
Перерисовал Костину схему в Сплане.
Костя проверь ;-[
Начинаю делать такой же :cr:
« Ответ #80 : 15 Ноября 2014, 08:23:17 »
Костя, подскажи по входному трансу. Начал мотать на кольцах из аморфного железа. Намотал один ряд получилось 190 витков, при этом индуктивность 2.8 Гн. Как дальше быть? мотать как ты в начале темы советовал для пермаллоя 800 витков первички и 2 вторички по 400 витков или для аморфного железа надо меньше? Ты помнишь какая у тебя получилась индуктивность обмоток?
« Ответ #81 : 15 Ноября 2014, 11:26:15 »
Виктор, привет!
В твоём случае достаточно 600 витков первички.
Но если влезет 800 витков - не хуже.
« Ответ #82 : 15 Ноября 2014, 16:33:06 »
Костя, понятно.  Насчёт 800 витков первички я сомневаюсь. Когда мотал дроссели, то 1200 витков влезало только только. А здесь понадобиться 1800... Так что попробую вариант с 600 витков первички.
Остальные детали все есть. Надо корпус придумывать.
Намотал один транс. Получилось так:
1 - 600 витков  =  40.7 Гн.
2/3 - 300/300 витков  =  9.9/9.7 Гн.
 Проверил от генератора подал 50Гц 1В Делит входное напряжение  ровно 1\2. Разница между полувторичками во 2м знаке после запятой. т.е выдаёт типа 0.504.....0.497 В.
Это нормально?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 05:40:52 от Viktor D »
Онлайн TANk
« Ответ #83 : 16 Ноября 2014, 07:10:24 »
Это нормально?
1% точности твоего измерительного прибора. Вот откуда эта разница. Можешь проверить так. Середину вторички на землю, с верхнего и нижнего концов 2 резистора (желательно точных 1% или лучше) по 10кОм соединить друг с другом и на осцил. Там должен быть ноль. Сигналы должны взаимоанигилировать.
Оффлайн карантин
« Ответ #84 : 16 Ноября 2014, 10:35:07 »
Всем привет!Костя,а возможно использовать эти трансформаторы на входе в схеме данного усилителя? 3 обмотки 1-400 ом,индуктивность 40 гн и 2 по 200 ом
Онлайн TANk
« Ответ #85 : 16 Ноября 2014, 10:39:53 »
Подключаем 400 Омную обмотку к генератору. На обмотки по 200 Ом цепляем 2 канала осциллографа и крутим генератор от 20Гц до 20 кГц.
на выходе должны быть 2 противофазных синуса одинаковой амплитуды во всем диапазоне частот. Если такое получиться то подойдут без проблем.
Оффлайн карантин
« Ответ #86 : 16 Ноября 2014, 10:50:23 »
Александр спасибо! вот только нет 2х канального осциллографа,попробую генератором и мили вольтметром и простым осциллографом.
« Ответ #87 : 16 Ноября 2014, 10:54:35 »
Tank, а пару резисторов (нагрузка вторичн. обмоток) не нужно? Или это только при прогоне межкаскадников требуется?
« Ответ #88 : 16 Ноября 2014, 11:13:56 »
Редактировать сообщение
Юра, так трансформаторы в схеме Кости включены в цепь сетки первой лампы без шунтирующих резисторов.
Онлайн TANk
« Ответ #89 : 16 Ноября 2014, 13:30:51 »
Наверное нужно. килоом на 20 в сумме.
15047 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
16 Ответов
13858 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2016, 16:00:24
от бодуль
12 Ответов
10886 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2018, 22:41:26
