Автор Тема: Упорядочение ярлыков на рабочем столе  (Прочитано 3303 раз)
Оффлайн Sergey49
Подскажите, кто знает, W7максимальная32, на рабочем столе ярлыки устанавливаются строго по сетке. Мне этого не надо, хочу навести порядок как мне надо. Убрал галочки с "Выравнивать ярлыки по сетке" - не помогло. После перезагрузки всё опять как и было. Первый раз такая хрень, винды этой мной уже установлено штук 20, такой случай первый, как исправить?
Оффлайн jank5
Re: Упорядочение ярлыков на рабочем столе
« Ответ #1 : 19 Июня 2015, 18:30:35 »
ПКМ => "Вид", убрать "Упорядочить значки автоматически "
Оффлайн Sergey49
« Ответ #2 : 19 Июня 2015, 21:42:55 »
Виталий, это первое что я сделал, не работает зараза.
Что интересно, ярлыки перемещаются по столу куда надо, пока не перезагрузишь комп. Короче, не сохраняется настройка.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 08:46:59 от Sergey49 »
Оффлайн jank5
« Ответ #3 : 20 Июня 2015, 10:09:07 »
В сетях грешат кто на что - монитор, видеокарта...
Как вариант: расставить => ПКМ => Обновить => перезагруз
Оффлайн Sergey49
« Ответ #4 : 20 Июня 2015, 11:30:52 »
К сожалению не помогает
Оффлайн jank5
« Ответ #5 : 20 Июня 2015, 16:50:51 »
В сетях пишут ещё о плясках вокруг реестра и драйверов, но, думаю, это не вариант.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #6 : 20 Июня 2015, 19:18:34 »
Читал, похоже придётся переустанавливать :facepalm:
