В Вашем варианте возможен недокал одной лампы и перекал другой.
Не серьёзно.
Да бросьте народ запугивать... Не серьёзно это.
Последовательное включение накала -- штатное. Оно во многих профессиональных аппаратах использовалось. В частности, 10Ж12С именно для того имеют 10 вольтное напряжение накала, чтобы удобно было их включать последовательно. Western Electric инженеры имели такое техзадание. Лампы эти использовались в необслуживаемых усилителях в линиях связи. В авиаации частенько использовались обычные лампы со стандартным "сетевым" напряжением питания накала. Например, всем известный советский приёмник дальнего бомбардировщика УС-9 и его американский прототип BC-348 -- накалы были включены последовательно - параллельно, и питались от бортовой сети 28 вольт. Про телевизоры я уже упоминал.
Давайте посмотрим справочный листок на первую попавшуюся лампу с сетевым питанием накала.
Например, для Г-807 параметры гарантируются при напряжении накала от 5.7 до 7 вольт. Если в пределах этого диапазона, то ни "недокала", ни "перекала" не будет. При питании строго от обмотки 6.3 вольт (чего практически не бывает) и изменениях напряжения в сети 220 вольт в пределах 10 процентов (бывает и больше) вызванные этими изменениями колебания напряжения накала получаются в пределах 5.67-6.93 вольта.
Разброс токов накала гарантируется производителями лампы Г-807 в пределах 900+/-90 МА. То есть -- те-же 10 процентов.
Получается, если мы застабилизируем напряжение 12.6 вольт и включим накалы последовательно, то в самом худшем случае -- лампы взяты из партий с многолетней разницей -- "недо/перекал" будет не больше, чем в пределах заводских допусков на лампу, при которых гарантируются заданные заводом характеристики.
По послед.накалу конечно против - лучше ,IMHO,по стабу на каждую(если место есть для радиаторов) - доп.транс ,это уже черезчур .В 7805 не уверен - IMHO слабовата будет.
Если есть много, как грязи, 7805, и некуда их девать, то можно и на каждую лампу по стабилизатору. Но представьте себе, сколько будет рассеиваться на стабилизаторах мощности, если выпрямленное 17 вольт стабилизироваль до 6.3 вольт! Это получится падение напряжения около десяти вольт. То есть, стабилизаторы будут рассеивать вдвое больше мощности, чем сами нити накала.
Если добавить понижающий трансформатор -- то помимо геморроя с трансформатором вдвое возрастут потери на диодах выпрямителя. То есть понижать придётся не до 6.3 вольт, а до более высокого напряжения, чтобы падение напряжения на микросхемах стабилизатора с учётом пульсаций не было меньше минимально специфицированного для микросхемы. Иначе она не будет работать, и на её выходе появятся острые пики пульсаций. Что ещё хуже, чем питание переменкой (отсюда и мнение аудиофильское, что переменка звучит лучше).
Есть ли смысл заморачиваться только из-за того, что кто-то имеет мнение о некошерности последовательного включения накалов, а кто-то другой желает это мнение разделить?
