Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: Ринатыч 911 от 10 Сентября 2011, 14:32:49
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы попробовать в качестве источника звука DVD-audio проигрыватель. Что скажете по этому поводу? На какие проигрыватели стоит обратить внимание?
Тут скорее все зависит от бюджета :) Мой знакомый эксплуатирует вот такой но с USB:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1021315&hid=90633 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1021315&hid=90633) в составе домашнего кинотеатра. Доволен как танк ))))
Я не очень доволен бытовыми ДВД в качестве источников звука. Может мне хорошего не попадалось. Но связка комп + PCM2702 внешняя пока ДВДешники обгоняет.
У меня дивидильник Pioneer DV-610AV оставляет после себя СD плеер Pioneer PD-S505.
Если для формата DVD-audio, то смысл наверное есть, а для стерео при наличии компьютера нет. У меня Pioneer DV-355 стерео выход на PCM1742 дельта сигма 192/24, цап так себе, но PCM2702-06 не дотягивают. Покупал давно для музыки, сравнивал в магазине с CD-проигр. разницы не заметил, ещё фильмы показыват, конечно в соответствующем ценовом диапозоне. Купил комп про DVD забыл. Касательно многоканального аудиоформата: CA-CD создала Сони и компания,а DVD-A Пионер и компания, насколько помню.
Александр, я не вас совсем имел в виду, это выражение такое )))))
Как владелец такого Пиониииира могу сказать что звук у него не плох, но хороший ЦД проигрыватель его рвёт как тузик грелку. Но, повторюсь, по сравнению с многими ДВД пионииир весьма не дурён.
Не поминай TANkа в суе :learn:
Я это прекрасно понял, именно поэтому и влез со своим мнением. ;D И дальше прошу на ТЫ :drink: этот смайлик считать брудершафтом.
Я вас понял. Ой .... ;-[ Взаимно :drink: :v:
Как раз и хочу использовать двидюк для проигрывания двд-аудио дисков стерео. То есть cкачать музыку в формате hi-res stereo или в формате stereo mix 24/96, и записать как двд-аудио с дальнейшим проигрыванием на двидюке поддерживающим данный формат.
На примете ямаха S-1700, пионер-989, и харман dv-31
СD диски не планируется проигрывать, только DVD-A
Для стерео режима самое то :v:
(http://<img src="http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=2939" alt="" />)
:off: По списку получается что Харман самый отсталый в плане звука :o
Имел ввиду, что при воспроизведении CD Audio дивидильник Pioneer DV-610AV надирает заднису сидюку Pioneer PD-S505.
Не ЦАПом единым эффект в аппарате достигается. Неудачный выхлоп может ухудшить общую картину при распрекрасном ЦАПе к примеру.
Хотя, на ЦАП в первую очередь смотреть надо, конечно же.
В целом у меня еще есть/были другие дивидильники и они в качестве источников выглядят скромнее.
Вобщем, DVD проигрыватель в качестве источника годится в широком смысле. Но не все годятся в равной степени.
Такая вот моя скромная имха :)
Цитата с форума ixbt : ...Разница между воспроизведением одинакового контента с CD и DVD-аудио заключается в наличии нормального алгоритма коррекции ошибок у последнего, что сразу снижает требования к качеству транспорта и т.п...
То есть получается проигрыватель двд-аудио дисков уже менее кретичен к качеству транспорта, нежели CD проигрыватель?
Мне тоже интересно как это может быть. У DVD плотность записи почти в 5 раз больше чем на CD . И поток данных больше. Соответственно качество позиционированияu головки, и общее качество транспорта должно быть больше.
Ямаху S-1700 и Пионер-989 предлагают по одной цене, пионер даже несколько дешевле.
На Ямахе S-1700 ЦАП CS4382 на Пионере-989 РСМ1738EG. Пионер на первый взгляд посолиденее выглядит в плане начинки, компоновки и массы)) http://www.ixbt.com/dvd/pioneer-dv-989avi-s.shtml (http://www.ixbt.com/dvd/pioneer-dv-989avi-s.shtml)
Что же все таки выбрать?
Ринат,по моему скромному,плеер перед покупкой нужно послушать самому,без оглядок на хвалебные отзывы на разных форумах,потому как слушать его будешь ты,а не те,кто похвалил. Если нет такой возможности,я бы брать не стал,зачем "кот в мешке"? Все ИМХО.
В Пионере 610-м стоит PCM1742KE, это очень близкий к РСМ1738EG ЦАП-чип. Вполне возможно что и выхлопы пионеры делают по однотипной схеме.
Еще OPA2134 можно в 989-м на фронтальном выходе сменить на более продвинутый опер.
Слушать в магазине есть смысл только если будут у них на стенде "прогретые" АС. С непрогретыми впечатления могут быть неравнозначными.
Прослушать это обязательно! Ямаху можно домой взять и послушать на своей системе, с пионером немного посложнее - только у хозяина, со временем пока не очень. Так что пока вот изучаю отзывы и форумы.
и добавил... (19 Сентября 2011, 18:22:38)
Ну, а так в общем как можете охарактеризовать звучание пионера?
Вполне хорошее звучание для бюджетной модели да еще и для мультиформатника. С него я больше всяких нюансов слышу чем со всех остальных (недорогих) источников котрые у меня были. Крутых правда, не было.
Но надо что бы и усилитель и АС были не "тупые". С мутным трактом разница между источниками нивелируется.
Получается, что по одной. Повторюсь, в моём Pioneer DV-355 PCM1742KE - ОУ BA4560 -транзисторы смд (какие то) и электролиты, переделать выхлоп можно, но надо ли это Ринату? Транспорт ни разу не подводил, басы упруги( барабаны без "обработки" в старых "роковских" альбомах классно звучат), стерео-эфекты (перемещение звука из колонки в колонку) хороши, каши нет. Трудно описать звук! Хорошо бы их лоб в лоб сравнить, проще было бы выбрать, вкусы то разные.
Дарил несколько лет назад родителям такой же Pioneer DV-610, главным образом для видео. Выбирал в основном по всеядности форматов, настроек минимум, что видимо косвенно свидетельствует о коротком тракте. Но и звук приятно удивил, по крайней мере не огорчил.
А по вообще по теме, думаю так. При наличии множества современных носителей и активно развивающихся тем специализированных ЦАПов для аудио (да хотя бы у нас на сайте), нужно идти в этом направлении. И проблема джиттера при чтении дисков практически отпадает. DVD-проигрыватель - это компромисс, если все (видео и аудио) хочется иметь в одном флаконе.
Взял сегодня на прослушку ямаху-S1700, вечером буду юзать, послушаю, что за аппарат
В целом звук ямахи понравился, первое что бросилось в глаза, т.е. уши несколько смягченный звук и бас, в то же время с хорошей детальностью, даже какие то нюансы появились в звуке на некотрых дисках (CD). DVD-A то же понравилось как звучит, правда не с чем было сравнить(( А так звучание CD сравнивал со своими старым пионером DV-300
Думаю, такому аппарату не повредит Ванин "шоколад" http://www.diyaudio.ru/article/a-36.html (http://www.diyaudio.ru/article/a-36.html)
или мой "малыш" http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html (http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html)
Тогда зазвучит ещё лучше ;)
Думаю, такому аппарату не повредит Ванин "шоколад" [url]http://www.diyaudio.ru/article/a-36.html[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/article/a-36.html[/url])
или мой "малыш" [url]http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html[/url] ([url]http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html[/url])
Даже не сомневаюсь, неплохо было бы попробовать)) сs4398 кстати в ямахах S2500-2700 cтоит
Ога, эту микрушку производители аудио-видео-звуковушек любят. А вот на ADxxxx я вообще звуковушек не видел. Хотя, может плохо смотрел.
