Автор Тема: Сетевой фильтр от постоянки и помех  (Прочитано 191859 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Сетевой фильтр от постоянки и помех
« Ответ #30 : 23 Августа 2011, 23:13:30 »
Момент такой: у торов, как правило, ниже сопротивление обмотки постоянному току. (У моих первичка примерно  от 4 до 12 Ом.) Вкупе с отсутствием технологических зазоров, о чем говорила Светлана, это и делает их более чувствительными к постоянке.
Пример из жизни. Постоянка 125 мВ, тор 250 Вт. Первичка 5,5 ом. Ток ХХ от постоянки будет 22,7 мА.
Вроде-бы мало, но такой же ток будет при отсутствии постоянки и КПД транса 98%!!
Выходит, что эта мизерная постоянка ворует 2% КПД.
Это немало. ВСЕ свои торы для БП мотаю до КПД выше 98%. А в этом случае, если постоянку не отфильтровать, этот КПД недостижим. Такая вот пертушка выходит.
« Ответ #31 : 23 Августа 2011, 23:17:46 »
Постоянка 125 мВ
Это ещё хорошо, когда так мало.
« Ответ #32 : 23 Августа 2011, 23:57:30 »
Привидите доводы моих заблуждений.
Ну Эта вапще очч сложно.
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #33 : 28 Августа 2011, 12:20:03 »
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.... . Как объяснить.?
только физического зудения или мелочь начинает в форме зубцов в питалово садить? у меня недавно с одного тора на входной каскад пилка такая попадала,поставил транс ПЛ тут же стихло, я так и не понял что было, ХХ тора 10 мА....  хочется уметь бороться с гадостью такой
« Ответ #34 : 29 Августа 2011, 07:43:54 »
Имхо, два транса, что Олег поставил в фильтр, и есть лучшее решение от постоянки.
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #35 : 29 Августа 2011, 16:51:49 »
ну от постоянки то  да, а вот зуделка дальше поедет))
« Ответ #36 : 31 Августа 2011, 12:02:04 »
Жаба-гипнотизер, не далее первого трансформатора.
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #37 : 31 Августа 2011, 16:57:26 »
в другую комнату его тащить?
« Ответ #38 : 31 Августа 2011, 17:03:57 »
Зуделка должна давиться "межтрансформаторными прибамбасами". А вот первый транс от постоянки чем спасать?
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #39 : 31 Августа 2011, 21:19:38 »
сердечником с зазором?)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #40 : 31 Августа 2011, 21:32:04 »
Скорее всего, транс ПЛ имел бОльшее сопротивление вторички, поэтому его выходное R вместе с ёмкостями БП додавили до незаметности "зубцы" и "клыки" в питающем напряжении.
А то оно как-то иногда забывается, что чем меньше сопротивление вторички, тем больше должны быть ёмкости "банок" для одинакового подавления пульсаций питания.
« Ответ #41 : 31 Августа 2011, 21:45:09 »
Трансформатор спасается элементарно,запасом по мощности.
Или уж, от совсем экстренных случаев поможет термопредохранитель.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #42 : 31 Августа 2011, 21:50:38 »
Трансформатор спасается элементарно,запасом по мощности.Или уж, от совсем экстренных случаев поможет термопредохранитель.
"Термо" не поможет, как и запас по мощности. Поможет только фильтр от постоянки.
Да и вообще - его схема простейшая, размер маленький - чуть больше спичечного коробка. Влезет в корпус любого усилителя.
А то мы уже до двух трансов дошли. Усилок с ним выходит двухблочный - по трансу в комнате ;)
« Ответ #43 : 31 Августа 2011, 22:13:21 »
Приходилось видеть много различных серийных устройств(в том числе очень дорогих),и ни где небыло никаких
защит до транса.
Есть ремонтники знакомые,с очень большим опытом,и никто не слышал о подобных проблемах.
И поэтому пока остаюсь при своём глубоком убеждении,что все эти проблемы выдуманы.
P.S
За 30 лет своих опытов с электричеством не сжёг ни одного сетевого транса.
и добавил...     (31 Августа 2011, 22:15:54)
Где вы все находите сети с постоянкой?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 22:15:54 от SixtySeven »
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #44 : 01 Сентября 2011, 10:55:24 »
любая сеть с кривым синусом к вашим услугам
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #45 : 01 Сентября 2011, 21:35:39 »
P.S За 30 лет своих опытов с электричеством не сжёг ни одного сетевого транса.
Сочувствую... :)
Ещё ни одной не нашёл без постоянки. В городе они похоже все с перекосом. Рекорд максимума постоянки пока прежний - 1,5 В. Больше ещё не находил. И ещё прикол - уровень постоянки в сети в течении суток меняется.
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #46 : 02 Сентября 2011, 07:52:46 »
никак не соображу как померить постоянку в сети((((
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #47 : 02 Сентября 2011, 22:17:14 »
Спаять за полчаса фильтр, и замерить падение напряжения на нём...
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #48 : 02 Сентября 2011, 23:14:33 »
Чтоб добраться до корней. Какой фильтр, чем и как измерять?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #49 : 03 Сентября 2011, 22:36:15 »
Вот этот:
БОльшая часть постоянного напряжения выделится на резисторе R1.
Можно измерить любым тестером.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #50 : 03 Сентября 2011, 22:59:06 »
Какое прямое для 212-го? А их два. Выделится несимметрия сети.
« Ответ #51 : 03 Сентября 2011, 23:50:25 »
Можете кидать помидоры,но всегда считал,что трансформатор он сам по себе и есть защита от постоянки!
И насколько я понимаю,то подмагничивание из за несиметричности возникает только под нагрузкой,а на
холостом ходу его вообще не должно быть.Или как?
« Ответ #52 : 04 Сентября 2011, 00:14:30 »
SixtySeven, наличие постоянки вызывает несимметрию синусоиды напряжения, а вот это хреново сказывается на электрооборудовании, в частности подмагничивание бывает при сильной нагрузке вгоняет железо сердечника трансформаторов в насыщение и... "привет"... В с/х из-за несимметрии часто вылетают синхронные и асинхронные двигатели.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #53 : 04 Сентября 2011, 00:17:36 »
И на холостом ходу есть ток. Только в сети - это наличие гармоник, отличных в разных полуволнах. Они детектируются, мы их и видим. На индуктивности обмотки и железе транса они давятся. Поэтому с трансом, при его запасе, ничего не происходит. Конечно, синус гадкий и хотелось бы лучшего.
и добавил...     (04 Сентября 2011, 00:19:53)
То другая несимметрия. Мы же говорим об однофазной сети.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 00:19:53 от Nick »
« Ответ #54 : 04 Сентября 2011, 00:21:52 »
Nick, ток ХХ это не гармоники, ну никак ;) Вообще гармоники это нехорошо по сути, но в частности 0-я последовательность (токи нулевой последовательности) самая гадская вещь. Именно из-за них по сути идет существенный нагрев обмоток, провал верхушки синуса и расход полезной мощности.
И я об однофазной, конкретно об одной фазе напряжения.
Несимметрию нагрузки по фазам в эл.сети не берем, то не наша головная боль)
« Ответ #55 : 04 Сентября 2011, 00:33:09 »
Короче. Над подобными решениями не один год чесал репу. А потом взял и сделал. Конечно без надрыва, источники были для питания предов (два трансформатора, отдельные каналы). Точно работает. И на слух стало очень заметной разница: в обход подаём сеть и через фичи. Спорьте, сколько влезет. У меня сомнений нет - всё работает. Только к сведению примите - всё, что не делаю, всё для наушников. А в наушниковых трактах всякие косяки ну очень заметны.
Для особо неверующих снял на телефон. Можно разглядеть и банки и диоды и шунт резисторный.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 00:46:47 от ДДО »
« Ответ #56 : 04 Сентября 2011, 00:35:13 »
ДДО, принято  :v: :fr:
« Ответ #57 : 04 Сентября 2011, 00:48:21 »
ДДО, принято
А вернись, и глянь на фотку.
Кстати на фотке видна и первая часть схемы с дросселями. Она готовая. Взята от старого советского телевизора. Там такие дроссельные фильтры ставили, чтобы защитить сеть от проникновения в нее всякой импульсной срани, образующейся внутри телека. Но этот же блок и работает ровно в обратную сторону. Именно он нарисован Святославом, вплоть до номиналов (пикофорады на киловольты и проч). За одним отличием - самопальный дроссель. У меня серийный, которые ещё до сих пор продаются в радиомагазинах. Кстати такие же дросселёчки в импортных телеках и в CRL мониках, т.е. в хламе - навалом. Будут желающие - могу найти и поместить схему готового узла от совтелека. К нему только пристраеваем банк, диоды и проч.и имеем пробку как по ВЧ, так и от постоянки.
Работает!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 00:58:22 от ДДО »
« Ответ #58 : 04 Сентября 2011, 00:52:27 »
На слух кто то и кабели сетевые слышит,а тут такая хрень перед трансом.
Как Володя говорит-"религиозные ламповики за сердце схватятся"
Это ещё как?
Постоянной составляющей в сети быть не может в принципе!
А вот несимметрия есть и беспрепятственно появиться на вторичке,и при выпрямлении  будет
проявляться подмагничивание сердечника.
Ну не знаю как там у моторов,а трансу это пофигу(а вот нагрузке нет)!
А самое главное,что приведёные тут схемы полная фигня и толку от них никакого.
И не понятно какая выгода авторам от этого?
и добавил...     (04 Сентября 2011, 01:02:02)
А поспорить это для "растяжения мозга" полезно!
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 01:02:02 от SixtySeven »
« Ответ #59 : 04 Сентября 2011, 01:04:51 »
А именно аудиофилы первые и замутили тему то. Не припомню на каком сайте. И чесание репы началось в попытках понять. А поняв, что башкой зуда таки не снять, за паяльник таки рискнул, и вовсе не жалею.
117 Ответов
109444 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
81 Ответов
67174 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
20 Ответов
15876 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 16:40:44
от SixtySeven
5747 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 20:35:26
от GRafGRay
6737 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
