Автор Тема: Сетевой фильтр от постоянки и помех  (Прочитано 191858 раз)
Re: Сетевой фильтр от постоянки и помех
« Ответ #120 : 10 Ноября 2011, 18:12:02 »
Всё, понял, постоянку фильтровать они не будут, они трёхвыводные :(
Почему не будут?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #121 : 11 Ноября 2011, 18:32:47 »
я файлик прикрепил - там проходные емкости стоят.
« Ответ #122 : 11 Ноября 2011, 19:29:49 »
Когда то мерял постоянную составляющую обыкновенным стрелочным вольтметром. на постоянке конечно же. Как раз в мотор генераторах на одном валу. там встречалась. В сети увы не встречал. По моему мнению постоянка может быть после генератора.  как только подключаем нагрузку трансформаторы ее закорачивают. По вторичнм цепям 0.4 квт огромное количество индуктивной нагрузки. холодильники стиралки и т. д. И также закорочено. 1в уже нереально.
Оффлайн ujin1
« Ответ #123 : 06 Декабря 2011, 22:10:22 »
Подскажите пожалуйста. Сетевой фильтр надо ставить только на импульсный БП, или везде не помешает.
Дело в то, что  на днях собираюсь заменить старый БП от системы 5.1 на самодельный с более мощным трансформатором. В штатном БП ничего нет, тупо один трансформатор и проводочки, а у меня случайно завалялась такая штука от старого монитора, а еще есть от хорошего компьютерного БП. Если все же надо ставить, то лучше от компа или от монитора?
и добавил...     (06 Декабря 2011, 22:11:46)
Чето у меня аватар не прилипает. Может большой слишком?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #124 : 30 Марта 2012, 11:34:40 »
Такой фильтр ставится на входе сети в устройство с обычным трансформаторным БП. Особенно эффективен с тороидальными питающими трансформаторами, более чувствительными к постоянке.
Кроме того он не пускает в аппарат сетевую ВЧ помеху от импульсных БП, к примеру,  от телевизора.
Оффлайн ujin1
« Ответ #125 : 30 Марта 2012, 21:49:28 »
Svjatoslav,
Именно так и поступил. И транс у меня тороидальный. Спасибо, что подтвердили мои предположения, а то была мысля, что зря морочился 8-).
« Ответ #126 : 06 Апреля 2012, 03:14:46 »
тема старая , но тем не менее напишу , видел схему фильтра на базе двух мощных идентичных трансах , один работает как понижающий , второй - как повышающий, между ними всё как обычно , дроссели и т.д. но ! требуется заземление ....
Подобную проблему и её решение как раз я подымал  в "другие полезности по питанию"-"сетевой фильтр для источника",народ не сильно воспринял,думал кто-нибудь сделает,заценит.
« Ответ #127 : 05 Июня 2012, 18:00:58 »
Интересно, а можно не в каждом устройстве такой фильтр ставить, а сделать один общий на все устройства: усилитель, пред, ЦАП,  СД.
« Ответ #128 : 05 Июня 2012, 18:21:08 »
Смотря какой. Фильтры для импульсных БП наоборот вредно ставить в чувствительные аналоговые девайсы. Для них фильтры специальные - они не содержат Y-конденсаторов. Выпускаются вообще-то для медицины, но и для аудио подходят.
« Ответ #129 : 05 Июня 2012, 20:31:01 »
По моему на каждый свой. Устройства друг от друга защищают.  Пред от СД.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #130 : 05 Июня 2012, 20:48:17 »
Ну что теперь эту тему тереть будем? Показать вам, проходит или нет помеха через обычный транс силовой в ламповом УНЧ двух каскадном? Или фильтра будем ставить во все свои конструкции? Защищать от постоянки которой нет. Делать кондеционеры питания,выливая на дно коробки эпоксидку смешанную с ТУРМАНИЕВЫМ песком определённой фракции, добытый в Танзании, который убивает все помехи!!! :ROFL:
« Ответ #131 : 05 Июня 2012, 21:04:44 »
С этого места попрошу подробнее.
Думаю это будет познавательно и интересно.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #132 : 05 Июня 2012, 22:00:29 »
Просто некоторые не втыкают усилитель в розетку а покупают ШЕСТЬ розеток за 1600$ и уже в них втыкают.Звук обалденный говорят,когда вспоминают сколько шесть розеток стоят.
http://www.oyaide.com/ENGLISH/AUDIO/products_category/pwer_distrbutor/pg568.html
  Вы найдете шесть высококачественных выходов, которые имеют индивидуальные фильтры, предотвращающие взаимное влияние компонентов друг на друга и искажение чистоты питания. Они основаны на серии дельта фильтров на выходах и сложной схеме фильтрации, которая применялась в криогенной технике, где схема использовалась для переключения криогенных колец. Особенность заключается в нашей новой технологии "Polaris-X", которая удаляет искажения от аудиокомпонентов, подключенных к этим изделиям.
Ну я думаю здесь на форуме нормальные,вменяемые люди. И поняли шутку.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 22:05:35 от Василич »
« Ответ #133 : 06 Июня 2012, 01:12:34 »
Кстати, вот материалы ВЕЛИКОЛЕПНОЙ лекции по теме. Тащите, пока они доступны. http://www.ewh.ieee.org/r5/denver/rockymountainemc/archive/2004/October/Experimental_Demo.pdf
(EMC здесь подразумевает Электро - Магнитрую Совместимость, то есть Compatibility)
« Ответ #134 : 06 Июня 2012, 02:42:56 »
off
Не так уж многабукаф, минут на 10, но ИМХО масса удовольствия.
http://lib.aldebaran.ru/author/rassel_yerik/rassel_yerik_abrakadabra/rassel_yerik_abrakadabra.rtf.zip
« Ответ #135 : 06 Июня 2012, 07:21:18 »
Фильтры ставятся и для того чтобы защитить сетэ от помех с аппаратуры.
Оффлайн Звукач
  • Салават
« Ответ #136 : 07 Июня 2012, 00:55:23 »
подобные высказывания годятся для внесения сумятицы в разделе для начинающих, осторожнее будьте. Практика показывает, что сетевые фильтры без заземления - что мёртвому припарка, абсолютно не эффективны. Фильтры в сетевых разъёмах, чаще всего вредны, если у аппарата металический корпус. Не знаю как с чистотой первичной сети, но во вторичной сети, грязь создаём мы сами. Если вспомним далёкие времена, когда делались мигалки на тиристорах, называемые цветомузыкой. Из динамиков наравне с музыкой слышалось чёрт те знает что. А ныне холодильники или не понятно что, в магазинах, кафе и кабаках, периодически включаясь - выключаясь дают то самое г... Если у вас лично или у соседей есть регулятор на тиристоре - симисторе, а он точно есть, к примеру на торшере, то это не вина энергетиков, а производителей.
« Ответ #137 : 07 Июня 2012, 02:50:53 »
Разве?
Он всё правильно сказал - фильтры в устройства с импульсными источниками питания именно для того и ставятся, чтобы защитить сеть от помех, саоздаваемых устройством. За этим бдят UL, CE и подобные организации.
Чья практика показывает?
Первый раз о такой практике слышу, хотя не первое десятиление занимаюсь разработкой аппаратуры.
В медицинской аппаратуре и хай-энд аудио именно фильтры без заземления используются. Они фильтруют и дифференциальные, и синфазные помехи. При этом петли по земле своими токами не загрязняют.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #138 : 07 Июня 2012, 04:41:34 »
Бывают разные фильтры. Промышленные что в в виде переносок и удлинителей без земли - 0, как впрочем и фильтр в компьютерном блоке питания без неё - 0.
Вам бы это не знать, разработчики?
« Ответ #139 : 07 Июня 2012, 05:27:15 »
Светлана, а по-русски можно?
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #140 : 07 Июня 2012, 09:24:33 »
А помоему тут не русский не английский не поможет. :)
Сетевые фильтры без наличия заземления но предусматривающие его схематически, перестают быть фильтрами.
Network filters without existence of grounding but providing it schematically, cease to be filters.
« Ответ #141 : 07 Июня 2012, 12:17:35 »
Земля хорошо. Однако держу в руках эпилятор "инфракрасный". Для личного женского пользования. Плату с деталями разумеется. Двухпроводное питание и есть фильтр. А в основном с землей конечно.
« Ответ #142 : 07 Июня 2012, 19:09:15 »
Америку открыла!
Оффлайн Звукач
  • Салават
« Ответ #143 : 07 Июня 2012, 19:29:06 »
Это знают все, утомило повторение до оскомины, из аудио аппаратуры  грязь в сеть не лезет, зачем об этом говорить, наверное лишь для того, чтобы что то бр..... Здесь другая тема.
Чья практика показывает?Первый раз о такой практике слышу, хотя не первое десятиление занимаюсь разработкой аппаратуры.
моя практика, просмотренная, промерянная и прослушанная. Соглашусь что максимум, до 5 процентов, возможно и будет уменьшение помех, заостряю внимание: на приборах и не более того, а насколько процентов ухудшится звук, это дело ушей.
Чтобы предотвратить передёргивания, уточняю, разговор идёт о двухпроводных LC сетевых фильтрах без земли.
« Ответ #144 : 07 Июня 2012, 19:49:46 »
Вот двухпроводные LC фильтры без земли как раз и предназначены для того, чтобы уменьшить уровень помех, проникающих в медицинскую аппаратуру из сети. Они с успехом используются в аудиоаппаратуре. Я их не и спользую, так как ламповое оборудование как правило имеет достаточно места, чтобы отделить сетевые цепи от входных, а в компактных устройствах на полупроводниках они помогают избавиться от высокочастотных помех. Пример - фильтры Schafner типа B. Многокаскадные, фильтруют как синфазные, так и дифференциальные помехи. Не содержат Y-конденсаторов на общий провод.
А вот трёхпроводные с землёй - для защиты сети от проникновения в неё грязи от импульсных источников питания. Их частенько по ошибке лепят в аудиоаппаратуру, помех не создающую, и в результате получают помехи на земляных петлях, которых бы небыло, не добавь они эти бесполезные и вредные фильтры.
Затем об этом говорить, чтобы не путать мух с котлетам. И не лепить фильтры, предназначенные для защиты сети, для защиты аппаратуры. И чтобы не делать из этого выводы, что фильтры бесполезны и вредны. Бесполезно и вредно порой использовать что-нибудь не по назначению.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 19:51:49 от Гocть »
« Ответ #145 : 07 Июня 2012, 20:53:47 »
Ну почему же?  У меня усилители собраны на ИБП.  Есть рабодающие в Д классе.
« Ответ #146 : 07 Июня 2012, 21:06:22 »
На сколько я знаю - в Европе принят закон, требующий коррекции фазы при потреблении в 200 Ватт и выше. Поэтому всё больше и больше усилителей мощнсои будет делаться с импульсными источиками питания. Ну, и больше усилителей будет потреблять менее 200 Ватт. ;)
Я сейчас таким и занимаюсь. 5 Ватт на канал, для наушников.
« Ответ #147 : 08 Июня 2012, 13:32:56 »
Есть какие то нормы по искажениям в сеть из аппаратуры.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #148 : 08 Июня 2012, 22:14:33 »
Вы имеете в виду разнести как можно дальше входные цепи от блока питания и выпрямителя? Помехи наводятся электромагнитными полями?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 22:17:18 от al Ex »
« Ответ #149 : 08 Июня 2012, 22:36:12 »
Больше нечем. По крайней мере - науке не известно. :)
Но самая частая ошибка - когда слово "Земля" понимается буквально. У нас в институте за это двойки ставили. Приучали к понятию "Общий Провод". Он хоть и общий, но - провод. Имеющий сопротивление и индуктивность. Очень важно, где и как его припаять. Цепь обмотка трансформатора - выпрямитель - сглаживающий конденсатор должна быть замкнута сама на себя, единственной петлёй. А уж дальше брать выход исключительно от выводов этого самого конденсатора. Но и на нём есть пульсации, так что последующий фильтр и конденсатор тоже должны быть замкнуты одной - единственной петлёй, выход - от второго конденсатора. И так далее. Последний конденсатор в фильтре - выход. Его вывод лучше соединить с землйё, сделать этот вывод центром звезды заземления.
117 Ответов
109443 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
81 Ответов
67174 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
20 Ответов
15876 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 16:40:44
от SixtySeven
5747 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 20:35:26
от GRafGRay
6737 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
