Автор Тема: Сетевой фильтр от постоянки и помех  (Прочитано 191817 раз)
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Сетевой фильтр от постоянки и помех
« Ответ #150 : 09 Июня 2012, 07:21:03 »
Это не противоречит принципу соединения всех "земляных" (или "общих") проводов в одной точке звездой? Мне лично тоже кажется более правильным  разграничивать контуры протекания тока (или сигнала) и грамотно состыковывать их друг с другом, но при этом общий провод является, как говорится, "земляной шиной", простирающейся от выпрямителя до входного гнезда
« Ответ #151 : 09 Июня 2012, 09:36:06 »
Ну и пусть себе простирается. Главное - чтобы потенциал на другом конце "шины", куда она простирается до трансформатора питания, болтался в свободном полёте относительно "чистого места", не внося грязь туда, куда не требуется.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #152 : 09 Июня 2012, 10:03:56 »
Простите великодушно, потенциал на другом конце относительно "чистого места"-это как?
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #153 : 09 Июня 2012, 11:03:59 »
Кто  покажет мне постоянку? Осциллограмму покажите,постоянки в вашей сети. Постоянка если присутствует,то при переходе синусоиды через НОЛЬ будет резкий прыжок линии . Не может быть постоянки в сети.
Куча обычных усилителей ламповых у меня. Включаю один. Слушаю и включив самописец на выход  пишу сигнал. Прошу сына,включи телевизор в соседней комнате.Нет проявления в акустике и на самописце. Включи люстру.Нет проявления в акустике.СВЧ печь включи на кухне. Нет проявления в акустике. Какова должна быть помеха что б городить фильтра в ламповый УНЧ двух каскадный? Силовик сам является фильтром.  А так будем городить  фильтра , а усилители клепать на дощечках с непонятным,неверным расположением элементов,с неправильным монтажём ,не экранированные и восторгаться звуком. Но понтов на 100 000 !
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 11:07:44 от Василич »
« Ответ #154 : 09 Июня 2012, 12:27:48 »
Вот смешно читать такие вещи... очень смешно.
Постоянку выдает асимметрия кривой напряжения относительно 0. Если кто не верит в "научность" данного суждения, то прошу. Учебник по ТОЭ.
Л.А. Бессонов "Теоретические Основы Электротехники". 1996 год. Изд. "Высшая школа", г.Москва.
Глава 7. Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических цепях.
« Ответ #155 : 09 Июня 2012, 13:24:37 »
ТОЭ - для специалистов, а для дураков - фильтры от постоянки... Постоянка всегда была... Кто-то придумал с ней бороться... небескорыстно...
« Ответ #156 : 09 Июня 2012, 14:03:57 »
Чудес не бывает. Есть плохие контакты. Постоянка может быть на выходе умформера.  Или инвертора. На выходе из ТП ее нет.  Если обнаружилась то и искать ее надо рядом.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #157 : 09 Июня 2012, 15:27:15 »
Это асимметрия а не постоянка.И трансформатору она по барабану. намагничивания сердечника от асимметрии не будет. И схемой из двух электролитов и 4х диодов из асимметрии симметрию не сделать. Дебаты идут о присутствии постоянного напряжения в точке пересечения синусоидой нулевой линии на осциллограмме. То есть положительная волна синусоиды приближается от максимума амплитуды к нулю вот 5вольт,4 вольта и вдруг постоянка на 1 вольте и линия синусоиды зависла на мгновение и пишет горизонтальную линию и потом вниз пошла. Вот в этом случае этот фрагмент вырежет схема из двух последовательных кремниевых диодов включённых встречно - паралельно. Потому как падение на двух диодах кремниевых примерно 1,5-1,8 вольт.
« Ответ #158 : 09 Июня 2012, 16:01:09 »
Василич, полный сдвиг кривой относительно 0 - есть наличие постоянной составляющей (гармоника 0й частоты, она же 0я гармоника).
Протекающая в сети постоянная составляющая есть, ее величина колеблется от милливольт, до нескольких вольт. Почему? Потому что в розетке нихрена не синусоида, огромное количество импульсных блоков питания без исходящей фильтрации, силовая аппаратура (даже двигатели, и те генераторы гармоник) и питающие подстанции порой работающие на пределе насыщения.
« Ответ #159 : 09 Июня 2012, 16:35:47 »
С этим согласен. А далее все "не в тему".
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #160 : 09 Июня 2012, 16:36:17 »
Тогда поясните как данный фильтр восстановит симметрию синусоиды? Ждём.
Сейчас взял мультиметр.поставил на 50 вольт постоянки. Подключил батарейку 1,54 вольта. Включаю в розетку. 0,000вольт. Где постоянка?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 16:41:55 от Василич »
« Ответ #161 : 09 Июня 2012, 16:45:23 »
Всё это уж обсуждалось в этой теме и других похожих.Зачем повторяться?
Несиметричность конечно можно считать постоянной составляющей.
Вредит ли это сетевому трансу? Нет. Если это китайский транс,который даже идеальное сетевое напряжение с трудом переносит,тогда да.
Может ли сабжевая схема что то исправить? Нет не может.
« Ответ #162 : 09 Июня 2012, 16:48:22 »
Хорошо, что живы остались. При неудачном стечении обстоятельствв могло бы и убить... 1,5В в розетку  :facepalm:
Slava, возможно. В рамках предмета ЭМС (электро-магнитная совместимость) проходит одна простая экспериментальная работа, а именно идет графический расчет гармоник по осциллограмме напряжения. Точно помню наличие 0й гармоники порядка 1-2 вольт.
SixtySeven, пожалуй соглашусь. Для качественного изделия небольшие выходы за пределы нормальных условий ничем не грозят. Для китайского хлама... там даже щелчок выключателя может катастрофу учинить.
Вообще идеей о вреде постоянной составляющей было наличие дополнительного подмагничивания. Теоретически проверить можно найдя сеть с постоянкой (где-то она есть, где-то ее нет, потому как сегменты питающей сети гальванически развязаны на трансформаторных подстанциях), замерить ток певички, включить цепь выпрямитель-инвертор и опять замерить ток первички. Отличатся должно, а на сколько - это уже вопрос.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 16:55:17 от kotofey »
« Ответ #163 : 09 Июня 2012, 16:51:39 »
У меня в сети тестер показывает от 0,5 до 1,5 вольт постоянки,но любые сетевые трансформаторы на это никак не реагируют.
Вот иногда ночью напруга прыгает до 270 вольт ,тогда трансы недовольно гудеть начинают.
Для того, что бы проявился эффект намагничивания величина несимметрии должна быть где то на уровне нескольких десятков процентов.
В сети такого кошмара не может оказаться в принципе.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 17:16:59 от SixtySeven »
« Ответ #164 : 09 Июня 2012, 19:31:52 »
Постоянная составляющая бывает. Боролся с этим явлением там же где и Анатолий работал В ШЧ. Но это явление местное.  Любой трансформатор подстанции для постоянки короткое.  Поэтому ищите ее (проблему) не отходя далеко от квартиры.  Любой подкисший контакт имеющий переходное сопротивление в доли ома и небольшой диодный эффект при больших токах могут дать это явление.
« Ответ #165 : 09 Июня 2012, 21:41:33 »
Это - "до лампочки". Нас всегда интересует не потенциал, а разность потенциалов. Погуглите (или пояндексите) "Закон Кирхгофа".
На выходе - нет. На входе - запросто: однополупериодные выпрямители сетевого напряжения, ассимметричные тиристорные регуляторы. Если в розетке такая ассиимметрия, то тороидальные трансформаторы начинают поднасыщаться и гудеть. Это бывает, но редко. Чаще всего умники делают усилители  с однополупериодными кенотронными выпрямителями, а потом начинают борьбу с мельницами, при этом не понимают, что однополупериодными выпрямителями создают ту самую "постоянку" - в полне реальную, а фильтрыми на входе борятся с тем, чего у них в розетке нет.
Называется: "Слышал звон, да не знает, откуда он".
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 21:48:09 от Гocть »
« Ответ #166 : 10 Июня 2012, 02:47:36 »
off от буквоеда
Толя, что ж тебе так не даёт покоя тот ice-cream in ass?
off off
« Ответ #167 : 10 Июня 2012, 04:31:55 »
Это мне, Рубен? :D
« Ответ #168 : 10 Июня 2012, 07:39:27 »
Толя. Ты не застал умформеры. Это такая связка мотор ДС генератор АС. Как раз там она и была.
« Ответ #169 : 10 Июня 2012, 08:05:17 »
Кто она, и где была?
Умформер у меня в сарае, в приёмнике BC-348. Постоянка крутит, постоянку и генерирует. На входе - 28, на выходе - 250.
« Ответ #170 : 10 Июня 2012, 08:08:32 »
На тепловозах стояла постоянка крутила переменку вырабатывала. И иногда бывала постаянная составляющая в переменке. До 4 вольт доходило.
« Ответ #171 : 10 Июня 2012, 12:57:43 »
У нас приемник авиационный такой же  "УС-9" назывался, как щас помню! :)
http://www.cqham.ru/trx/us_9.html
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 13:00:20 от Segun »
« Ответ #172 : 11 Июня 2012, 02:41:26 »
Угу. На самолёте Ту-4, "таком - же самом". Товарищ Сталин приказал передрать точно - передрали всё, включая дырки, пробитые японским пулемётом.
« Ответ #174 : 11 Июня 2012, 18:37:41 »
Ссылки по теме:http://www.isol-8.ru/rus/tek/dc-on-the-mains/http://www.isol-8.ru/rus/news/?action=show&id=48http://www.audiomania.ru/content/art-2686.htmlhttp://idaudio.ru/emifilter.htmlhttp://www.audioworld.ru/FAQ/Power/filtr_01.htmlhttp://grimmi.ru/otsekatel.htmlhttp://soundex.ru/index.php?showtopic=23243&st=0
Ссылки на рекламу производителей совершенно бесполезных приспособлений ориентированных на потребителей чьи мозги засраны интернет образованием
здесь, ни как не в тему.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #175 : 11 Июня 2012, 22:31:49 »
Мурат, у тебя мозги кристально чистые, выложи свои наработки.
 Хотя спасибо не стоит, вот этим что ниже ты всё сказал. :D
Было время занимался ремонтом усилков советских.Общий провод у них на металическом корпусе обычно.
Помогает от наводок и радиопомех соединять общий провод с корпусом через ёмкость на 0,1мкФ.
« Ответ #176 : 11 Июня 2012, 22:53:08 »
Гм.... ну вообще-то 0,1мкф между землей и корпусом, реально помогает от наводок выше чем 50 Гц.
« Ответ #177 : 12 Июня 2012, 00:00:40 »
Подобые кондёры лепили в японские транзисторные ресиверы, чтобы уменьшить мультипликативные помехи при приёме радио.
« Ответ #178 : 12 Июня 2012, 11:41:26 »
Светлана, твоих тоже никто не видел.  :P
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #179 : 12 Июня 2012, 23:30:26 »
Светлана.Всегда корпус железный усилителя сидит на общем проводе. У меня гнёзда входные сидят на корпусе железном. И это есть единственная точка соединения шины общей с корпусом. Так же сделано в фирменных УНЧ ламповых. Например в Sherwood  штатовском. И в предваре  SP-6B   вот фото.Но на нём наш соотечественник вроде вас Светлана,снял родные гнёзда 6 шт рассверлил дырки и поставил на прокладках изолировано.Подумав что на заводе допустили ошибку,посадив гнёзда входные на шасси. Заблуждается товарищ. На заводе всё верно сделали.
Не прикрепляется изображение.
Ошибка!
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с администратором.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 23:36:39 от Василич »
117 Ответов
109430 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
81 Ответов
67145 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
20 Ответов
15876 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 16:40:44
от SixtySeven
5746 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 20:35:26
от GRafGRay
6734 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
