Автор Тема: Магнит в бандпасе наружу  (Прочитано 27890 раз)
Оффлайн izoomer
  • Владимир, Вольнянск
« : 26 Июля 2014, 16:05:12 »
Собственно вот и вопрос (возможно глупый по недопониманию) - можно ли магнит (задняя камера плоская вышла при расчете в bass box) через фрезерованное отверстие вывести наружу задней камеры, уплотнив при этом чем либо что бы не потерять герметичность задней камеры.
Заранее спасибо за советы.
Re: Магнит в бандпасе наружу
« Ответ #1 : 26 Июля 2014, 17:46:52 »
Камеры сообщаются между собой через какой-то порт?
« Ответ #2 : 26 Июля 2014, 18:30:57 »
bp-4 or bp-6 order?
Оффлайн izoomer
« Ответ #3 : 26 Июля 2014, 20:01:02 »
бандпас 4 , то есть соединений камер нет.
bp-4 or bp-6 order?
bp-4, но какая разница не пойму если честно . Вопрос то по сути в головке.
« Ответ #4 : 26 Июля 2014, 20:30:15 »
Простите, этакий спам-фильтр...
Была подобная не решённая вопросина.
То есть кагбэ существует чертёжик (из сети), реальная голова, замеренная штангелем, тоже нифига не вписывается.
Этот бас-бокс может работать с какими-то реальными габаритами головы?
Оффлайн izoomer
« Ответ #5 : 26 Июля 2014, 22:24:22 »
сам бокс рассчитала програмулина basBox 6 pro . Теперь подгоняю рассчитанный объем под корпус - у корпуса есть требования - не глубже такого то размера - высота ширина неважно. Вот и подгоняю теперь - либо вперед на подиум выносить на 19 мм (ну и уменьшить на данный объем переднюю камеру) - либо в дырку сзади под магнит. Но вперед на подиум тоже нежелательно - свои ньюансы есть - передняя камера тоже нестандартной формы. Не вижу в принцип проблемы вынести назад магнит и промазать герметиком по кругу магнит что бы уж наверняка герметичность не потерять. Но вот решил все таки поинтересоваться у профмасс так сказать.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2014, 22:28:53 от izoomer »
« Ответ #6 : 26 Июля 2014, 22:47:11 »
Можно уменьшить на 19 мм что угодно (и получить на выходе любой результат).
Можно за отверстием под магнит прикрутить ещё одну прочную деревяшку / ДСПшку.
Если залить связку дин/деревяшка герметиком -- потеряется ремонтопригодность.
« Ответ #7 : 27 Июля 2014, 01:03:40 »
Динамик в бандпасе может быть расположен, извиняюсь, похеру как!
Там одна камера больше, вторая меньше.
Я не понял сути вопроса, динамик физически магнитом не влазит в БОЛЬШУЮ
камеру? Или Вы пытаетесь его тело запихать в меньшую?
Если я правильно понял описывается оформление бандпасс 4 порядка, в котором
одна камера ЗЯ, вторая ФИ. Все верно?
Здается мне, что вопрос решается очень просто, но только в случае, если ящик еще не сделан.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 01:11:04 от dimonos »
Оффлайн izoomer
« Ответ #8 : 27 Июля 2014, 14:16:17 »
одна камера которая с динамиком - ЗЯ (задняя камера бандпаса)
вторая камера - передняя - сюда излучает динамик - то есть передняя это ФИ
так вот - в заней камере ЗЯ глубина 125 мм (и все - не больше не меньше)  а высота (глубина) динамика с магнитом 138 мм. Вот и хочу в задней стенке ЗЯ дыру в диаметр магнита и туда магнит . То есть после герметизации получаем тот же ЗЯ но с торчащим "из попы" магнитом.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 14:37:20 от izoomer »
« Ответ #9 : 27 Июля 2014, 14:29:58 »
НЧ динамик излучает практически одинаково в обе стороны. Дима предлагает развернуть динамик мордой в ЗЯ.
Оффлайн izoomer
« Ответ #10 : 27 Июля 2014, 14:44:47 »
схематичный рисунок приложил. Развернуть нельзя - передняя камеры мелкая слишком для ЗЯ. У меня глубина и ширина обеих камер задана уже дизайнером - а вот высоту могу регулировать. Вот за счет высоты и урегулирую нужный объем - вопрос только в выносе магнита наружу в ЗЯ.
« Ответ #11 : 27 Июля 2014, 15:08:02 »
...в задней камере ЗЯ глубина 125 мм (и все - не больше не меньше)  а высота (глубина) динамика с магнитом 138 мм.
Если динамик установить со стороны большей камеры? Толщина перегородки как раз и выберет недостаток по глубине. Наверняка даже запас останется. Я бы так сделал. А трубу ФИ можно установить через промежуточный вставыш, чтобы можно было двигать её. Если конечно это необходимо.
Оффлайн izoomer
« Ответ #12 : 27 Июля 2014, 15:33:23 »
корпус задан и ничего немогу поменять - то есть заданы глубина и ширина камер , а вот высотой можно регулировать объем . Динамик можно ставить только так как на рисунке указано. На подиум на 13 мм вынести в переднюю камеру можно , но вопрос то и задал что бы не пилять этот подиум ... можно ли магнит за пределы камеры.
« Ответ #13 : 27 Июля 2014, 17:19:44 »
izoomer,  У Вас на рисунке, об,емы неправильно!
Об'ем ЗЯ камеры всегда больше камеры с ФИ!
А у Вас наоборот.
Такое тоже возможно, но это не по правилам. Будет один дикий пик на определенной частоте, ни какой полке на АЧХ не может быть речи.
Как там оно будет звучать при такой раскладке неведомо.
Сделать, так как спрашивалось, т.е врезать магнит в стенку, можно. Это ничем не грозит, кроме конструктивных трудностей.
Кстати, что мешает перевернуть телом в об,ем с ФИ?
Оффлайн izoomer
« Ответ #14 : 27 Июля 2014, 19:53:53 »
Схематичный. По расчетам BASSBOX 6 pro разумеется задняя камера больше. Это набросал на скорую руку в solidWorks.
Расчет в программе показал 22.05 литра на заднюю камеру и 14.33 на переднюю. Стараюсь соблюдать объем с точность до сотых. Хотя в интернете нигде не нашел на форумах по поводу погрешностей для бандпаса в смысле объема рассчитанного в bassBox. То есть повлияют ли например 0.4 литра на звук и форму кривых. Ну и не понятно как эти все программы считают объем самого динамика - рамы то разные у всех - то есть они уже закладывают погрешность так как берут среднее.
« Ответ #15 : 27 Июля 2014, 20:47:44 »
Да, ну? И какой же об'ем вытесняет динамик вместе с присоединенной массой воздуха? До сотых, сколько?
На форму кривых это разумеется повлияет, это ж математика, цифры будут другие. Вопрос в другом, кто это услышит?
Я так понимаю, дин не влазит телом в больший ящик, тогда в меньший он однозначно не влезет.
Значит придется магнит врезать в стенку.
Оффлайн izoomer
« Ответ #16 : 27 Июля 2014, 21:21:10 »
вот потому и мысли закрадываются ... программа сказала мне 22.05 литра, вот и думаю а надо ли кому то что бы было именно 22.05 - милилитр в милилитр. Мне то в SolidWorks  да потом на фрезере ЧПУ не проблема до миллиметра (балго есть возможность да шаг фрезера 3200 шагов на миллиметр позволяет ) ... но надо ли ...
Значит через заднюю стенку наружу.
« Ответ #17 : 27 Июля 2014, 21:40:15 »
Я так понимаю, верить всему этому можно с большой натяжкой....если потом выясняется, что все не так. А можно ли верить написанному? Или тоже на скорую руку?
Подумайте головой. К примеру насколько точно сняты параметры, неужто с лабораторной точностью, сколько занимает сам дин и туннель пока не слышно, да и все ли учтено? Делать то, конечно надо поточнее, как возможно, но лично я не вижу пока такой тенденции.
А программа...,ну что программа...она дура, что у нее и как спросишь, такой и ответ, интелекта там нет.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 21:47:42 от dimonos »
Оффлайн izoomer
« Ответ #18 : 27 Июля 2014, 22:20:10 »
ну почему же .. производителя доставал (MAG Audio) - все параметры точные ... вбил в программу - получил данные литража и параметры фазоинверторов (их два у меня) .. почему же не верить программе.
ну значит полагаемся на репутацию производителя динамика и производителей программы - вроде ведь за деньги продают платную версию , значит не совсем плохо все (на объем динамика не полагаюсь - рисую модель в солиде - посчитаю объем точнее) ...
« Ответ #19 : 27 Июля 2014, 22:46:45 »
а так же их слуху и вкусу?
« Ответ #20 : 27 Июля 2014, 23:48:54 »
Потому, что верить можно только"папе Мюллеру" об этом и кино было.
Я по моему ни слова не сказал, что программе нельзя верить. Я сказал, что она дура, чисто калькулятор без интелекта, если, что неверно введешь, будет такой же ответ.
А не могли бы Вы озвучить марку и параметры динамика?
А это неважно, Ренат, какой у них вкус и слух. Все расчеты делаются по формулам матанализа. Апроксимация под разные кривые и математический расчет по формулам.
Авторы прог могут только с алгоритмом напутать и глюки забить от некомпетентности. Или не полностью просчитать варианты.
Прга- это только всего лишь большой калькулятор с графопостроителем, тонкости расчету не потдаются. А те проги, где учтено очень многое, пишутся програмистами производителей АС под "себя" и в широком доступе их нет.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 00:00:45 от dimonos »
« Ответ #21 : 28 Июля 2014, 07:46:58 »
я о том же.
в смысле на характере скажется куда больше факторов, чем небольшая разница в объеме по отношению к расчетам
Оффлайн izoomer
« Ответ #22 : 28 Июля 2014, 10:37:27 »
Конечно могу
MAG Audio  М1261
Fs        47 Гц
Vas      48 дм3
Qts      0,43
Qes     0,48
Qms    4,2
Re       5,9 Ом
Bl        19,2 Тм
Sd       552 см²
Mms    102 г
Xmax   8,5 мм
L         1,66 мГн
h         1,00 %
Производитель говорит что оптимальные для бандпасов и ФИ.
Все данные вбиваю в BassBox 6 pro  - получаю 19.5 для задней и 15 литров для передней камер (без учета объема динамика и фазионверторов).
« Ответ #23 : 28 Июля 2014, 13:12:37 »
Привирает слегка, это нормально.
Вообще на первый взгляд непонятно как мог получится такой об'ем, в смысле маленький. При эквивалентном 48 литров и полной добротности 0,43.
Для чистого фи об'ем будет больше 48 л. Но вполне возможно, т.к там все таки на ЗЯ нагружено. Вечером гляну как оно выходит.
Какой у Вас диапазон получился по - 3 дб?
Оффлайн jank5
« Ответ #24 : 28 Июля 2014, 15:02:52 »
Оффлайн izoomer
« Ответ #25 : 28 Июля 2014, 15:19:32 »
график для этого динамика из BassBox 6 pro
« Последнее редактирование: 28 Июля 2014, 15:23:53 от izoomer »
Оффлайн izoomer
« Ответ #27 : 28 Июля 2014, 22:57:56 »
ну вот - факт на лицо . Объем фактического динамика нарисованного мм в мм в солиде (для учета в камерах бандпаса) - 1.926 литра ... а basBox выдал около 3.7 по введеным размерам.
« Ответ #28 : 28 Июля 2014, 23:10:07 »
А что Вы посчитали? Об' ем вытясняемый телом? А присоединенный об'ем воздуха, движущийся вместе с диффузором?
Вот именно, все это не так просто. А говорите, с точностью до сотых...
Всн это настраивается потом, если нужно идеально точно.
Оффлайн izoomer
« Ответ #29 : 29 Июля 2014, 09:12:27 »
модель нарисовал что бы вставить в модель корпуса в самом солиде и промоделировать объемы воздуха в FlowSimulation. Таким образом увидим точный объем воздуха как для передней так и задней камеры и подбираем в солиде точно размеры. Мне главное что бы сам basBox правильно мне выдал литраж камер для этого динамика.
23 Ответов
13949 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2020, 16:51:03
от dimonos
