Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1232512 раз)
« Ответ #2430 : 27 Декабря 2018, 07:19:46 »
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 07:25:42 от das »
« Ответ #2431 : 27 Декабря 2018, 08:44:39 »
Который первый, с окошками, прикольный :v:
« Ответ #2432 : 27 Декабря 2018, 17:08:41 »
Из гамна и палок/железок нашедшихся под рукой в компьютерной конторе. Затраты материальные только на покупку колпачковых гаек и пары аэрозольных баллончиков (грунт/краска). Лампы будут стоять 6Ф5П.
« Ответ #2433 : 27 Декабря 2018, 17:14:19 »
TANk, Саша, отлично получается :v: Что то я не узнаЮ доноров в гриме ??? Ну, кроме решёток кулерных.
« Ответ #2434 : 27 Декабря 2018, 17:24:58 »
фланцы под панельки явно от автомобильных ламп, а вот колпаки непонятно - ни в авто-,  ни в компьютерной рассыпухе не опознаю  ???
« Ответ #2435 : 27 Декабря 2018, 17:39:45 »
Корпус от какого то старого (еще коаксиального  :%): сетевого хаба. Он железный из толстого почти миллиметрового железа. Лежал у меня несколько лет ждал своей участи. На переднюю и заднюю стенки поверх дырявых железок прикручен стеклотекстолит 2мм. Под размер доработан ленточной шлифмашинкой.
Колпак на силовой трансформатор - корпус от конденсатора СМ-5
На выходные трансформаторы от каких то МБГО.
Силовой трансформатор и выходные от виниловой вертушки "Юность" Их подобрал в разное время пару штук по дороге на работу проходя мимо помойки.
Окантовка ламповых панелей от горелых ксеноновых автомобильных лампочек.
Вокруг панелей вкручено по 4 длинных винта М4 (ими стягивались когда то трансформаторы от ИБП). Из куска медной трубки наружным диаметром 5мм нарезаны стойки по 35мм. Перед нарезанием кусок трубки выпрямлялся, потом зажимался в шуруповерт. На войлочную стельку от ботинка наносится паста ГОИ, включается шуроповерт на максимальные обороты и минут через пять трубка сверкает первозданным блеском.
Вот и все пожалуй.
« Ответ #2436 : 27 Декабря 2018, 20:41:48 »
конденсатора СМ-5
Нещитово, таких в компьютерных железках нет :laugh:
« Ответ #2437 : 27 Декабря 2018, 20:55:50 »
Может, мы ничего в настоящих компьютерах не понимаем  :D
« Ответ #2438 : 28 Декабря 2018, 06:09:16 »
Я же сказал что железки найденные в не в компьютерах, а в компьютерной конторе. За те 10 лет, которые я там работаю, в этой компьютерной конторе много чего скопилось много чего разного. Я ведь в душе Плюшкин и занимаю барахлом все свободное место вокруг себя. А тут у меня практически в неограниченном распоряжении порядка 120 квм гаража/холодного склада, не считая комнаты мастерской.  :yes:
« Ответ #2439 : 29 Декабря 2018, 03:28:09 »
Найдите такой корпус на али, цены вам не будет.
« Ответ #2440 : 29 Декабря 2018, 06:26:25 »
А сделать - какие проблемы?
« Ответ #2441 : 29 Декабря 2018, 08:12:11 »
Действительно. Берем простого глухого китайца
https://ru.aliexpress.com/item/Wolf-Audio-WF1101-Auminum-Chassis-Audio-Amplifier-Enclosure-Mini-amp-Case-DAC-Box-DIY-House/32828088279.html
Снимаем верхнюю и переднюю стенки и несем туда где есть лазерная резка. Там же нарезаем по нужной форме и размерам акрил.
Собираем обратно.
« Ответ #2442 : 29 Декабря 2018, 08:26:50 »
Чё, пионЭры, маме на 8е Марта шкатулки не выпиливали? :D
« Ответ #2443 : 29 Декабря 2018, 10:19:16 »
« Ответ #2444 : 29 Декабря 2018, 13:42:31 »
Собираем обратно.
Тема сисек надписей по-прежнему не раскрыта остается  ???
« Ответ #2445 : 29 Декабря 2018, 15:08:30 »
Тема сисек надписей
Еще проще. Ищешь вблизи шелкографию :)
« Ответ #2446 : 29 Декабря 2018, 15:44:15 »
Не так это просто. Нашел типографию, так они накосячили (где-то здесь фотку кидал), хотя понимаю, что это не системно. А вот шелкографию не нашел, хотя всегда можно сказать, что плохо искал. Но для разовых корпусов шелкография на заказ будет по цене близка к "космической" наверняка...
Вот какую хрень сотворили. Поругался, да толку-то... время жалко было потраченного.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2018, 15:48:55 от dm34 »
« Ответ #2447 : 29 Декабря 2018, 16:28:14 »
http://www.orgpage.ru/volgograd/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
Может поможет.
В Минске нашел, стоит недорого вроде, но трафарет 15 баксов.
Доставка корпуса по ссылке за столько же денег как и корпус. Итого 100 у.е. без доработок и надписей.
« Ответ #2448 : 29 Декабря 2018, 17:11:51 »
Прекрасный образец работы на китайском лазере.  Шелкуха не может быть дешевой.
« Ответ #2449 : 29 Декабря 2018, 19:27:17 »
dimonos, Дим, я как-то, что называется, "в лоб" искал, по знакомству и связям, а не так. Спасибо, попробую, уже после праздников  :fr:
Дык я понимаю, поэтому особо и не рассматривал для единичных поделок  :d_know:
« Ответ #2450 : 29 Декабря 2018, 22:39:51 »
Понимаю. Там есть телефоны, я именно поэтому и сунул, чтобы попроще.
« Ответ #2451 : 29 Декабря 2018, 23:24:38 »
Паяльная маска с УФ отвердителем и шаблон напечатанный на пленке лазерным принтером.
Цвета этих масок у китайцев на АЛИ есть любые практически.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32856082512.html
« Ответ #2452 : 30 Декабря 2018, 00:21:40 »
Александр, в теории отлично! Но на практике аккуратно сделать  так надписи нереально.
Да и ценник конский. 500 руб за 50 гр. Обычно 3000 за кг.
Лучше уж летрасет.
« Ответ #2453 : 30 Декабря 2018, 12:10:39 »
На сайте п-плата паяльная маска по цене 60гр 300р.
Нет желания и времени возиться. Темболее в городе лазера и чпу доступного нет.
« Ответ #2454 : 30 Декабря 2018, 12:37:00 »
А напротив ЦУМа рекламщики были?
« Ответ #2455 : 30 Декабря 2018, 12:45:24 »
А где поподробнее можно о технологии "покурить"? Пока не до конца въехал...  :%):
« Ответ #2456 : 30 Декабря 2018, 15:04:05 »
Сетка делается несложно, но там надо надрочить лапки, проверено и уже потеряно
« Ответ #2457 : 30 Декабря 2018, 17:41:22 »
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/nanesenie-payalnoy-maski-v-kartinkah.html
Вот например.
Дополню. В качестве стекла лучше применить кусок толстого прозрачного акрила изъятый из матрицы ЖК монитора толщиной 8мм. У акрила прозрачность в УФ диапазоне гораздо выше чем у стекла, поэтому время засветки можно уменьшить минут до10-20 (подбирается экспериментально).  У этого акрила 2 стороны - одна гладкая ее кладем вниз, другая с рифлением - ее вверх. Рифление способствует более равномерному рассеиванию света. В качестве источника засветки используется косметическая лампа для ногтей.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 18:16:26 от TANk »
« Ответ #2458 : 30 Декабря 2018, 22:25:10 »
Где можно посмотреть итог этой нанотехнологии? ;D
« Ответ #2459 : 31 Декабря 2018, 15:51:04 »
Как-то все это для меня не очень... спасибо, буду думать...
