Автор Тема: Акустика на рабочий стол  (Прочитано 89660 раз)
« : 15 Февраля 2017, 09:41:03 »
Задумал я оборудовать свой паяльный стол непосредственно звуком. Чтобы по феншую было, так сказать. Стереобаза, ближнее поле и т.п. Видится мне два маленьких сателлита, с ВЧ-СЧ, что-то под столом на мидбас или бас... тут я уже "плыть" начинаю. Куда мне копать или какие темы/форумы "покурить"?
Планирую запитывать все это собранными поделками, на время "простоев"  в качестве рабочей лошадки - пушпул на 6П1П (или покемон - по настроению). Эскиз стола прилагаю. Места мало, от готовых маленьких акустик ничего толкового получить не удалось, да и не лезут они. Система планируется не запредельная, но и не бюджетная, разумно потратиться готов, поскольку львиную часть свободного времени провожу там, и слушать хочется более-менее (нет, хочется "очень") комфортно  ;-[
В-обчем, хелп! Сам поттупливаю, ибо в акустике почти нуб...
Re: Акустика на рабочий стол
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 09:50:42 »
Простую акустику на 3ГД-32 + Покемон (Бокемон).
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 09:55:24 »
Не надо ничего под стол. А нельзя акустику с полок снять и чуть разнести в стороны на стену?
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 11:14:33 »
dm34, У меня уже давно вот такие колонки стоят на столе
https://www.avito.ru/kemerovo/tovary_dlya_kompyutera/aktivnye_kolonki_sven_ma-331_826827474
родной усилитель выкинут фильтры переделаны на первый порядок по нч 2.5мГн по вс 1 мФ. всё это играет от РР на 6п6с и родной сабвуфер свеновский, который шёл к ним комплектом стоит под столом.
Много раз порывался приобрести что то более серьёзное и каждый раз задаюсь вопросом - зачем? Играет вполне прилично.
ПО цене самый выгодный вариант.
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 11:18:16 »
Хотелось бы посовременнее че-нибудь, да и покомпактнее...
Места очень мало, наверху только для маленьких сателлитов, не ширше 100-120мм. А куда мидбас девать - вообще не знаю  :d_know:
Viktor D, рассматривал подбные варианты, не влезут они  :(
Для большего понимания "места битвы" немного неудачная в этом плане фотка:
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 11:23:24 »
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/sabvufer_sven_ha-615w_791552559
сабвуфер кстати такой.
По месту - если ставить ас на стол - по любому место придётся освобождать.
А как вариант - поставить ас сзади слушателя и поменять каналы местами?  и саб тоже сзади тогда.
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 11:26:05 »
Я планировал подвесить их по бокам. Если мелкие корпуса сварганить (а на ВЧ/СЧ "литраж" же не нужен вроде), то вполне влезут. А вот под НЧ место только под столом. Это сильно плохо?
А ВЧ разве не должны быть направлены на тебя?  ???
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 11:30:34 »
Ну так сзади и направь. Попробуй свои основные ас спиной послушать...
« Ответ #8 : 15 Февраля 2017, 11:43:22 »
Хм... надо попробовать. Если только вестибулярный орган не запаникует. Как-то непривычно...
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 11:52:53 »
Солидарен с Сергеем, раз места мало -- уходить на стену. Кстати, это гораздо практичнее в том плане, что колонки не "мешаются под ногами".
Сфотографируй, по возможности, стену над рабочим столом.
Мне уже слышится / видится: "кубики Салтыкова" без пищалок + ширики какие-то на советских динах...
Вопросы, возникшие по ходу:
- за окном шумно (надо ли перекрикивать улицу)
- громко ли слушаешь (судя по усилителю -- нет, но мало ли  :))
- что обычно слушаешь "фоном" (жанрово)?
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 12:09:34 »
Всё просто. Надо однозначно решить, что требуется - хороший звук, или абы как.
Если хороший звук, то пишалки должны быть примерно на уровне ушей сидящего человека. Без ковыряния стола не обойтись.
Справа полку(где катуха с припоем стоит) изъять, воткнуть туда колонку слегка с разворотом к центру. Левую колонку на стену примерно над тестером, тоже с разворотом.
Акустику с динами от 5 дюймов, лучше 6 мидбас не требуется никакой подпорки сабвуфером. Главное, с размерами определиться.
Я бы как-то так планировал. Писюльки на полке сильно выше головы  -бесперспективняк.
« Ответ #11 : 15 Февраля 2017, 12:22:14 »
Компактнее а главное при этом качественнее по звуку динамика 3ГД-32 трудно найти. Удачи в поиске.
« Ответ #12 : 15 Февраля 2017, 12:48:25 »
Рубен, там нет стены... балкон-с.
Тихо (тьфу-тьфу, чтоб не спугнуть)
Нет (старенький я уже  ;D)
От старого диско до старого же рока, ну и наши Алисы, Чайфы, Пикники и пр.
Хороший звук. Это ОСНОВНОЕ требование. Иначе затевать ничего не буду. Сбоку колонки стоят, для фона достаточно. Но хочу именно комфортного звука, а не в одно ухо.
Я примерно так и предполагал.
мне посоветовали ВЧ/СЧ до 4-х дюймов и НЧ-мид по 6". Интересует именно жизнеспособность варианта а-ля 2.0 или 2.1, уж не знаю как назвать  :d_know:
« Ответ #13 : 15 Февраля 2017, 12:50:45 »
.....BEAG HX-125
« Ответ #14 : 15 Февраля 2017, 12:52:42 »
Врать не буду, не слышал их. Может, это и здорово. Но пока хочется несколько иную концепцию...
BEAG HX-125
Наверняка литраж надо будет им давать, а это именно то, от чего я хотел бы уйти.
« Ответ #15 : 15 Февраля 2017, 13:06:20 »
....да литраж они маленький просят..
http://www.tehnari.ru/f142/t105777/
« Ответ #16 : 15 Февраля 2017, 13:14:19 »
2+1 это совершенно дурацкий вариант. Просто поверьте на слово. Нормальные полочные колонки Вас вполне устроят.
Лучше, конечно, подобрать готовую акустику под максимальные имеющиеся места, но можно и скрутить корпуса из МДФ/ЛДСП.
Первое, конечно, быстрее и с гарантированным результатом.
Все мелкие колонки (а они получатся по-любому небольшими) будут петь от 60-70 герц по -3 дб, Вам этого хватит за глаза.
Замеряйте ниши.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #17 : 15 Февраля 2017, 13:19:47 »
Посмотри на авито колонки от муз.центра шп . От стареньких сонек или шарпов .
« Ответ #18 : 15 Февраля 2017, 13:21:47 »
Вечером тогда сфоткаю, с размерами.
Игорь, такие варианты отбросил. Для дачи/фазенды самое то, конечно. Просто хочется именно ХОРОШЕГО звука. Либо забить на прожект.
Повторюсь (или уточню): задача не сделать "озвучку" рабочего места, а получить более-менее полноценное место для прослушивания музыки (с паяльником в руках). Если нереально, тады ой.
Просто озвучка у меня уже есть, это не то.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #19 : 15 Февраля 2017, 14:00:26 »
От акустики до зоны прослушивания максимум 1,5 м , в этом случае шп или коаксиал и все равно абы куда не поставишь  ( мое мнение ) . Не все колонки от м.ц. г... .У меня до сих пор шарповские шп , на ппу подвесе , лежат . Правда у одного катушка осыпалась ,руки не поднимаются - перемотать .
« Ответ #20 : 15 Февраля 2017, 14:23:59 »
Дим, купи беспроводные наушники.
« Ответ #21 : 15 Февраля 2017, 19:34:19 »
323f, вот примерно "место боя" в натуре:
Увы, в данном случае не вариант  :noo:
« Ответ #22 : 15 Февраля 2017, 19:58:13 »
Хоршо бы пошире.
Кажется, они выше головы получаются. Тогда и пониже.
И дай примерные максимальные размеры акустики, на которую ты готов.
Да, по-ходу, полки придётся перекручивать.
« Ответ #23 : 15 Февраля 2017, 20:11:13 »
Хоршо бы пошире.
Можно немного пошире разнести, см на 40-50. С учетом расстояния до ушей (70-80см) должно по-идее хватить.
Показанное на рисунке место практически на уровне головы. На см 10 повыше...
Я смотрел на ВЧ/СЧ головки в Аудиомании. С учетом неплохих вариантов диаметром до 4" и отсутствии потребности в литраже на мой прикид сателлиты размером (100...130)х(200...220)х(40...80) вполне могут получится. Что меня устроит. Остается вопрос с НЧ  :facepalm:
Не проблема. Я уже три раза весь стол переделывал, ибо это полный хендмейд  :yes:
« Ответ #24 : 15 Февраля 2017, 20:22:07 »
От четырёхдюймовых динов с маленьким литражом звука не будет от слова "совсем".
Стоит, тогда уж, посмотреть встройку "фриэйр" но не меньше 5" миды, чтобы, и не западло какое-нить, а бренд. Клипш, B&W, Tannoy, KEF...
Есть такие прямоугольные для стен ...
« Ответ #25 : 15 Февраля 2017, 20:43:40 »
Я не силен в акустике, но вроде ВЧ головкам литраж не нужен совсем, СЧ головкам почти не нужен (даже если нужен, то этот литраж вполне можно  создать в озвученных мною габаритах). Или от 4" СЧ звука не будет?
« Ответ #26 : 15 Февраля 2017, 20:47:38 »
Звука не будет от 2+1 с мидбасом под ногами. Это нижний бас(по легенде) не локализуется. Что тоже неправда.
« Ответ #27 : 15 Февраля 2017, 20:50:31 »
Т.е., если я правильно понял, моя идея нереализуема  :(
« Ответ #28 : 15 Февраля 2017, 21:06:18 »
Идея с мидами под столом плохая.
Я бы нашёл подходящую встройку, "расположил" её у стен с небольшим разворотом к центру и стал рисовать вокруг неё эскиз стола. Пищалки на уровне ушей сидящего меня. Как будет расположена акустика вертикально/горизонтально не особо важно. Но чем шире, тем лучше. Потом на некоторых местах балкона нужно разместить несколько звуопоглощающих панелей. Жалюзи или шторы -хорошо.
Примерно минимально, чтобы запело.
« Ответ #29 : 15 Февраля 2017, 21:17:08 »
323f, Сергей, спасибо, буду думать.
42 Ответов
35795 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
36 Ответов
41088 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 08:39:08
от Alexander
16367 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 22:29:30
от susanin
47 Ответов
22988 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2019, 19:07:49
от pm
679 Ответов
136375 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2024, 21:05:45
от Revelator
