Автор Тема: Усилитель на ГМ-70  (Прочитано 67027 раз)
Re: Усилитель на ГМ-70
« Ответ #120 : 05 Октября 2020, 13:55:06 »
А не проще ИБП. И делать не надо. Есть на 19в
Для ноутбуков на 19 и на 20 (Lenovo) есть сколько угодно. И не сильно дорого. Надо только мощный искать с током на 6-7А, иначе стандартный 90Вт  на 4.75А с холодной нитью накала не стартует из за перегрузки (некоторые стартуют после 2-3 пинков).
Тоже как вариант. Пробовать надо.
У блока на XL4016 - есть режим стабилизации тока. Он запускается даже при КЗ на выходе и держит стабильный ток. Плавный разогрев прямого накала это еще и плавное нарастание анодного тока.
Если в усилителе уже есть обмотка накала для прямонакальной лампы, то к ней можно этот блок подключить через выпрямитель и получить стабильную постоянку. Такой блок воткнуть в готовый корпус легче чем БП от ноутбука.
С такого блока можно греть лампы с накалом в 6в (импульсники на 6в есть но встречаются гораздо реже), а у блоков питания на 5в резистор подстройки выходного напряжения не всегда может выкрутить напряжение на 6.3в. Обычно он регулирует +/- 0.5-0.6в.
Я предложил его как вариант. Пользоваться или нет - каждый пусть сам теперь думает.
« Ответ #121 : 05 Октября 2020, 14:03:16 »
Проблема не стартует есть. Но она решаема. Я не самым лучшим способом. Резистор реле. Но у меня и аноды ИБП. Там общая проблема.  Сначала анодное до полного заряда через резистор, потом полнакала, затем полный. БП раздеть надо от пластика.
Анод ИБП не на ГМ70 разумеется.
Это китайские ток и мощность. На подобных для медицины нарисована половина. Можно взять на 24в и переделать на 20в.  Один резистор то всего подобрать.
MF72-3D9
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 15:34:23 от Slava »
« Ответ #122 : 05 Октября 2020, 16:21:16 »
MF72-3D9
MF72-3D9 - NTC термисторы 3 Ома макс ток 4А.
Он тут с какого бока? Их ставят на входе ИБП для ограничения начального тока заряда силовых конденсаторов.
А для изменения выходного напряжения меняют обычно резисторы в цепи делителя идущего на TL431 на выходе блока питания.
« Ответ #123 : 05 Октября 2020, 16:44:38 »
А ежели поледовательно поставить с накалом. Чем не решение? А напряжение я менял. Неоднократно.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #124 : 05 Октября 2020, 17:01:18 »
А не проще ИБП.
Просто есть в наличии качественные LLC, АС 220в ДЦ-36в, не регулируемые на 9-10А, если к нему прикручу несколько ДЦ-ДЦ 36в х 6,3в будет готовый накал на 9А....
Ну или любой другой накал 12в;20в....
« Ответ #125 : 05 Октября 2020, 17:28:39 »
Для этого уся может и ничего. Но большое количество одинаковых ИБП. А DC DC это оно могут работать на близких частотах. Так называемые интермодуляционные искажения.  Но здесь при входном на УСь 1в, думаю нормально. Еле догадался ДЦ ДЦ
NTC Можно проверить БП лабораторнвй выставили ток 3а  Напряжение 3в Для сомневающихся 20в И смотрим пдение на резисторе и перегрев. Задымился-- идея плоха.  Извините на у меня 3 амперных нет. Проверить не могу.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 19:35:11 от Slava »
« Ответ #126 : 05 Октября 2020, 20:09:56 »
Валяется такой на столе как раз того компьютерного БП с которого синфазный дроссель снимал. Завтра подключу к ГМ-70 последовательно. Посмотрим откуда дым пойдет  :cr:
« Ответ #127 : 05 Октября 2020, 20:14:52 »
Они должны греться
« Ответ #128 : 06 Октября 2020, 06:46:04 »
Они должны греться
3 ома сопротивление. 3 А ток. 3Вт в тепло. При его размерах через 10-15 секунд должен пойти дым. Сегодня проверю.
« Ответ #129 : 06 Октября 2020, 07:02:32 »
3 ома в холодном
И как это 3 вт тепла получилось. Рассчет в студию.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 07:48:10 от Slava »
« Ответ #130 : 06 Октября 2020, 09:08:01 »
Да. 3ома при токе 3А должны выделять 27Вт.
Квадрат тока умножается на сопротивление. Это квадрат напряжения делится.
Терморезистор, который валялся на столе подключил в цепь с током 3А.  Сначала на нем падение напряжения 3в.. Начинает нагреваться и пахнуть паленой краской. При этом падение напряжения на нем уменьшается до 1 в. Через минуту примерно испустил синий дымок и разорвал цепь.
« Ответ #131 : 06 Октября 2020, 10:10:52 »
Константин /ВКН/:
Поведаю свою историю укрощения ГМ-70.
1. Накал. Основной источник головной боли. Переменка - неприемлемый уровень фона.
При выпрямлении, имеем разницу на концах нити накала в 20в. Т.е. при смещении -80в, на одном конце -70в, на втором -90в. Прикиньте разницу токоотбора от катода в этих точках! (ВАХи).
2. Драйвер. Простите мне мою любовь к 6П6С(6V6GT), я готов её поставить всюду от входа корректора до выхода УНЧ.
Мне понравился вариант трёхкаскадного усилителя. Первая лампа со средним МЮ - 6С2С, 6Г1, 6Н8С, 6J5GT, 6R7G, ЕВС33, ЕВС11 с резистивной нагрузкой 27-33к.
Далее 6П6С триодом с трансформатором 1:1. Связь с первой лампой емкостная.
Также пробовал 6Ф6С, 6Ф6М1, 6V6GT, 6F6,6K6GT. Режимы приводить бессмысленно, у всех разное питание.
3. Тем не менее, звук был. Но это не МОЙ звук. Мне не надо 20-25 ватт для 5-ваттных АС с чутьём 96дБ.
За время игры с ГМ-70, было отмакетировано, изготовлено и отремонтировано много УНЧ, и главное - запустил первый пентод на выходе! Всё! Макет разобран.
4. ГМ-70 это некий "Эверест", который хочет покорить каждый. А дальше?
« Ответ #132 : 06 Октября 2020, 10:18:01 »
Интересный, а, главное, неожиданный результат ;D
« Ответ #133 : 06 Октября 2020, 10:22:34 »
Неожиданный ибо 3а рабочий ток. Достану 3 а и перепроверю
« Ответ #134 : 06 Октября 2020, 10:48:59 »
Готово! Смотрите. Ищите ашипки
Блок питания. С высоковольтным "электронным дросселем" в аноде. Ну или вместо него железка на 10Г квадратов на 10-12 сечением. Токи обмоток анодного трансформатора и накального указаны в расчете на 1 канал. Для моноблоков. И да, для 845 лампы накальный трансформатор рисовался в расчете на питание накла переменкой.  Как вариант обмотки 10в последовательно, выпрямитель и импульсный DC/DC на выход.  Для ГМ-70 накальник пересчитать.
Для питания 1200 вольт. Конденсаторы на умножителе придется ставить по 2шт последовательно. На выходе ставить уже 3 конденсатора последовательно.  Можно более дешевые на 400-450в.
Транзистор тоже искать на 1200-1500 вольт с максимальным напряжением или же ставить железный дроссель.
Я не уверен, что у меня был точно такой марки как ты назвал. Зеленая лепешка с надписью 3R и больше никаких опознавательных знаков. Блок питания махрово-китайский с гордой надписью 400W, весом чуть больше пустой картонной коробки аналогичного размера. Потому и сгорел наверное. Что блок, что термистор.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 14:33:21 от TANk »
« Ответ #135 : 06 Октября 2020, 11:57:46 »
Вот она проблема
Итак испытал 4 ома от БП телевизора То есть окола 1а  А может и более. От 1 до 3 а прогонял 0т 0.8 до 1.1 в падение.  Греется при 3х сильно но без дыма.  Ставить можно и в паралель 1 вольт упадет. Думаю ежели 3 или 4 амперный то меньше вольта будет падать. Получу отпишу.
MF72-5D1 0.125 ом нагретый
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 12:09:38 от Slava »
« Ответ #136 : 06 Октября 2020, 14:40:29 »
Вот она проблема
Поскольку катод мощный и может легко отдавать в режиме насыщения до 800мА, то при среднем токе потребления от катода 100мА разница на одном конце будет 140мА на другом 60мА - еще очень далеко до насыщения и максимально допустимых токов. Так что никакой серьезной проблемы не вижу. Ну может сделать мощный тумблер в глубине корпуса и раз в пару месяцев перекидывать его чтобы поменять полярность накала, для равномерного износа. Или же в разных каналах накал (плюс с минусом) сделать по разному и просто менять местами лампы в каналах.
Сам же говорил, что лампы очень надежные и работают годами даже в гораздо более жестких условиях.
К тому же это не буржуйские 845 ценой по 2тыс баксов за штуку. Раз в пару лет можно и поменять на новые.
« Ответ #137 : 06 Октября 2020, 17:07:36 »
Дело в ВАХ для одного конца и другого. О разном думаем.  Какп
Какое то соотношение предельное должно быть напряжение смещение и  накала?
По поводу термисторов. Можно но 0.8 падение на нем, 2.4вт. Но и термистор нехилых размеров.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 17:15:55 от Slava »
« Ответ #138 : 08 Октября 2020, 16:16:29 »
Приехали красавцы от Сани Tank
 :fr: :drink:
« Ответ #139 : 08 Октября 2020, 17:19:10 »
Да ладно. Межкаскадные не такие уж и красавцы получились. Аккуратно зажать обойму в гаражных условиях не получается  ;-[
Хотя, если спрятать в подвал, или хотя бы краской из балоничика сверху опрыскать, может еще ничего будут.
Оффлайн yurkov
« Ответ #140 : 08 Октября 2020, 20:05:45 »
Не понял!!!
 Александр Николаевич, ты что ли мотаеш по всем правилам выходники для высоковольтных
 ламп?
« Ответ #141 : 08 Октября 2020, 23:19:36 »
Не понял!!!
 ламп?
Петр Алексеевич, под питание 3кВ еще не мотал не разу.  ;-[
А под ГМ70 для Сергея - это уже пятая пара. Две где то до давно до сих пор работают.  Нареканий не было. Третья у Игоря, который W.GARIK, что то он куда то пропал, не отчитывается про свой усилитель на 845. Четвертая у меня на 845 работает.
Заказал железо на еще один комплект. Еще один мой знакомый большими лампами вчепятлился.
« Ответ #142 : 11 Октября 2020, 11:27:43 »
Потихоньку, "лёд тронулся".....
Я никогда не слышал усилители с ИБП ...поэтому судить не могу. Попался этот японский ГМ70 на ИБП....
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4238.msg479123#new
порылся в инете на этот предмет:
 усилитель Crate V50.
U вых 320В 0,4А
6,3В 8А
17В 0,5А
Fраб-133кГц
« Ответ #143 : 11 Октября 2020, 15:11:45 »
Приведенная схема ИБП к ГМ70 даже близко никакого отношения не имеет.
U вых 320В 0,4А
6,3В 8А
17В 0,5А
Это параметры для блока питания предварительного усилителя на 6С5С и 6П6С. А для ГМ70 надо высоковольтный источник на анод и как минимум 2 источника 20в 3А на накал.
« Ответ #144 : 11 Октября 2020, 15:22:14 »
lДа это ясно...
ВСЕ О МИКРОВОЛНОВКЕ ДЛЯ ЛАМПОВИКА ч1
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 18:59:13 от TANk »
« Ответ #145 : 11 Октября 2020, 18:54:33 »
Автор когда то давно эти статьи на Дaтагoре выкладывал.
https://aliexpress.ru/item/32964404143.html
Кстати, именно такой у меня есть блок. Если интересно.
Ему на выход надо вместо удвоителя поставить диодный мост и получим как раз нужные нам порядка 1300 вольт без перемотки высоковольтной обмотки.
« Ответ #146 : 11 Октября 2020, 19:08:28 »
Насколько я понимаю, а может не понимаю, мост не пойдет. Разве что меандр там. В ИБП другие решения.
Используется энергия накопленная в индуктивности.
« Ответ #147 : 11 Октября 2020, 19:42:47 »
Рам резонансный импульсник. Они вроде не такие чувствительные к выпрямителю однополупериодный или мостовой.
« Ответ #148 : 12 Октября 2020, 07:28:45 »
Извини не знал.
« Ответ #149 : 12 Октября 2020, 13:41:08 »
Вот схема из сервисного мануала для Панасониковской микроволновки. Там удвоитель. На выходе 2.6кВ. Если удвоитель заменить мостом, по идее должно в 2 раза снизиться выходное напряжение. Получим 1300 вольт. Но это в теории. На практике не проверял.
