Нахрен. Открывай спор приложи результаты замеров, и требуй возврата денег, кроме суммы которую стоят неподобранные транзисторы, хотя с такого засранца можно и полный возврат требовать.
Я написал продавцу. он ответил сразу. Он пишет, что транзисторы подобраны только в одной точке при Vgs = 0 и напряжении Vds = 10v. Если посмотреть на схему, это как раз результаты измерений, которые у меня в первой колонке.
Так как он все положил в один мешок и не записал нигде результаты измерений, а я заказывал 2 лота по 4 транзистора в каждом, я попытаюсь упорядочить результаты моих измерений:
Первая группа (лот):
10.47, 9.67, 10.57, 7.54 - разброс 28%
Вторая группа (лот):
6.7, 8.48, 6.68, 7.38 - разброс 21%
Как видно, при таком подходе результаты намного лучше, но также не укладываются в описания продавца. Продавец утверждает, что он делал подбор и для транзисторов, которые он мне послал разброс составляет 0.1мА.
Так как у продавца высокий рейтинг, а этого не так просто достигнуть на eBay, я хочу убедиться, что ничего не напутал. Вечером я проверю правильность сборки этой простой схемы. Я делаю измерения при 10 вольтах, которые я получаю от лабораторного БП. При подключении в режиме 1 (первая колонка), ток сначала плавает, я жду несколько минут, пока он стабилизируется и записываю результат. Есть там один транзистор, для которого ток все время меняется, видимо он бракованный.
Продавец согласен вернуть деньги, если я вышлю ему назад транзисторы.
и добавил...Несмотря на то, что продавец согласился вернуть деньги при условии, что я верну ему товар, я наверное открою спор, так как иначе он может меня просто обмануть. Доверия к нему у меня нет. Но сначала я еще раз все проверю.
и добавил...Если упорядочить результаты измерения транзисторов из китов Беты, то можно получить такой результат:
Первая группа:
9.28, 9.28, 8, 8 - разброс 14%
Вторая группа:
9.3, 9.38, 8, 8 - разброс 15%
Это все равно слишком большой разброс, но в этом случае я хотя бы не платил так много.
и добавил...На этой фотографии видно, как я проводил измерения:
