Автор Тема: 10МАС1м, реставрация....или деревенские посиделки  (Прочитано 22425 раз)
Находясь в "деревне" на посиделках, в ожидании улучшения ситуации в столице с кароновирусом, была "откопана" из сарайного мусора радиола "Вега-312", УНЧ германиевый, решено было привести её в порядок. Процесс начался с колонок. Вытащил 10гд30....сделал замеры параметров с помощью аудио тестера и старого ноутбука.
1й динамик, с грузом о без
2й динамик, с грузом и без (с точкой в центре колпака)
Qts-0.79!!!!! перемерял....и в таком объёме.
Завтра буду заниматься корпусом. В оконцовке, ПАС, на СЧ 4ГД53, на ВЧ 3ГД2...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 22:31:20 от das »
Оффлайн yurkov
Ящики изнутри обязательно промазывать пластилином, дует!!! Как будто клея там и в помине не было. У самого до сих пор Вега 003 стерео в наличии с 1975 года.
Разминать надо. Подсох задубел подвес. Хоть это и резина, а разминка нужна и ей. Я думаю, снизится легко до 0.4 у обоих динамиков.
Оффлайн arcev
задубел подвес
магнит со временем "размагнитился"  ;-[
Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах......так и получилось :facepalm:
Пока ждал, когда подсохнет дорога к гаражам....привёз, а они рассыпались! Лексеич, был прав! Клея там нет :wall:
Теперь, сижу, лупоглазю на них и думаю..... ???
а они рассыпались
Ну дык виновный то даже не скрылся с места преступления, хотя наглую рыжую серую морду спрятал :laugh: :laugh:
Тараканы клей сожрали :laugh:
и думаю....
Туба Момент гвозди с прочностью 70, и пол часа времени. Чо думать? Клеить нада! :yah:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Ну тут прямая дорого почитать про реставрацию.
Или нафиг подарить кому в гараж - склеют на ПВА без понтов и измерений и будет сие чудо радовать народ еще лет много.
Да. На обычный ПВА. Всё на места и ремнями или верёвками стянуть, если нет струбцин. А их видимо нет.
Да сразу в самоклейку завернуть. И лак не надо сдирать ;D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
В исходном виде 10ГД-30 нужны ящики 35, минимум 30 литров. Это по Бокарёву.
Если, как Германыч мне посоветовал (как же давно это было), перемотать на 8 Ом в 3 слоя и поставить мягкий подвес, вот тогда в родных корпусах запоют без гула. Это уже сам подтвердить могу. Такой драйв и рык контрабаса и нижних нот фортепиано я от 6гд-2 получить не смог. и тогда я был офигевшим, когда работающий 10гд-30 чуть начинаю вынимать из ящика и вес бас уходит. Никогда до этого не сталкивался с низкодобротниками и тут такой эффект. Мерил не я, но по моим сведениям у таких перемотанных динамиков при резонансе 30 Гц добротность становится не выше 0,3
Сергей, а мягкий подвес...от какого дина?
Рецепт перемотки от Германыча, в три слоя нашел:
Легко и не принуждённо.
4,0 ома-87 витков проводом 0,265 по меди.
8,0 ом-117 витков проводом 0,224 по меди.
8,0 ом в три слоя 53+51+49 проводом 0,25 по меди. Вывод первого витка пускается по тепловому зазору, либо тонкой, медной шинкой под обмоткой.
Ну а если перемотку, любую, произвести на каркас из стеклотекстолита или стеклоткани, то динамик поднимется на другой уровень. Про медь и каптон умалчиваю.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 01:45:22 от das »
Оффлайн yurkov
Серёга, а ты не хочеш по Шорову замандячить? 2ГД-40 от самого верха до 500 герц, остальное оставить для 10ГД-30?
Лексеич, угадал.......с этого всё началось!
Пока в "затворе" сидел, спаял именно на 2гд40....не торкнуло....поставил 4гд53 лучше, но высоких тоже не хватало...припаял 3гд2, проявилось. Т.к. мне теперь в деревне находиться по долгу придётся, а без музыки мне не айс,
решил вот реанимировать.....
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Я тогда купил удачно на радиорынке копию резинового родного современного выпуска. Вид тот-же, но в самом синусе тонкий как презерватив)))
10ГД-30 отлично играет большую часть середины. Не стоит его резать так низко. Лучше дайте ему до 2-3к доиграть свободно, а там и с хорошим ВЧ состыковать можно.
Сергей, понял, спасибо!!!
В ходе "прослушивания" фильтров, я тоже к такому выводу пришёл.....пока остановился на 2600кГц.
.....вот тут жаба у меня для этого дина, есть дома хорошие ВЧ динамики....но жаба :facepalm:
Хотя можно эти попробовать...
https://www.audiomania.ru/tweeter/visaton/visaton_dtw_72-8.html
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 14:00:07 от das »
Оффлайн yurkov
Сергей, ящик остаётся закрытый или будут изменения на ПАС или фазоинвертор?  Размеры ящика колонок будеш менять? То что на фото выложил то как раз такие же 10 мас-1м с такой же тряпкой на морде как я покупал радиолу Вега 003 стерео в  1975 году... От фото аж ностальгия взяла.
Вот такие понравились, правда с шириком и первым порядком https://www.audiomania.ru/pro_tweeter/beyma/beyma_cp16.html
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
В подобных случаях я делаю в корпусе отверстие с запасом и меняю по желанию динамик через переходник из чего-либо достаточно прочного - алюминий 4 мм, или текстолит толстый. Если аккуратно сделать, то выглядит будто и задумывалось так.
ВЧ наверное лучше взять маленький бумажный, на манер родного, но с нормальным звуком. У них обычно довольно низкий резонанс и ему не придется при делении на 2к работать сильно близко к резонансу. У Визатона был подобный из недорогих. Бокарёв хвалил, но модель не помню.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2020, 15:55:55 от Aleph »
Ребята, спасибо! Рассмотрю! :fr: :drink:
Есть вч РНТ407....
Картинка от Бокарёва....
На картинке-свежеизмеренные пищалы РНТ-407, пара совершенно идеальная по отдаче, ровная как степь ачх. Уходит за двадцать кил, это у меня система валит после 20.Если вторым-треттим порядком подшить- суперская будет пищала.
На удивление 407-е можно стыковать очень низко, с 2 кил практически, нет там дурного резонанса. Удачные пищалы.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Может 1ГД-50 поставить?
Шоров их любил в доработках ставить, да и цена невелика.
Мне 1ГД-50 очень понравились. На мой ух они даже пищат. Размер, как у родных трёшек. Только боксик им надо.
Андрей, спасибо за инфу! Но тут .....либо строить новые корпуса, а это уже хорошо и получается новый проект.....либо лепить из старого.....Съездил в строймаг, прикупил досочку, что бы попробовать старые реанимировать. (Народу, я Вам скажу море....на стоянке машин, мест нет, в лавку охрана пропускает если только в руках тележка и на лице маска. Народ в жаре метается по стоянке в поисках тележек....я тоже метанулся и удачно выхватил тележку из рук предыдущего покупателя! Тут же подскочили самцы,  желающие у меня отбить добычу.....но глянув в мои решительные и бешенные глаза отпрянули. Подходя ко входу, меня, облепили девки с просьбой провести их в магазин, я глянул в сторону своей супруги и получил одобрямс. Дал команду девкам, чтобы они сгруппировались вокруг меня, мы мелкой поступью подошли ко входу....сотрапы глянули на тележку и переведя взгляд на прижавшихся женщин открыли рот....и я их опередил, надменно бросив фразу..."Это мой гарем..". Сработало прошли! Эх, весёлая жизнь в нашей стране!)
Завтра в деревню, струбцин нет...будем верёвкой стягивать.  Из динов, пока поставлю vifa DX25TG09-04 ....ну и РНТ-407 возьму, хотя я в них особо не верю...послушаю...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2020, 17:06:57 от das »
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
честно говоря не понял зачем, 1ГД-50 ставится на место 3ГД-31, сзади "консервная банка" - и все
Оффлайн yurkov
Мне тоже нравится 1ГД-50. Какую частоту среза выбрать в паре с 10Гд-30? 500 герц не низко будет или всё таки  800-1000?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
10Гд-30 - тоже лучше заменить или переделать ... .
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
мнение https://ldsound.club/index.php?threads/20-gdn-1-8-10-gd-30e-32.397/post-10721
Андрей, это я не правильно понял....глянул на Ваши ссылки, а там конструкции АС....
Вот рекомендую, может пригодиться ...
Простая методика настройки фазоинвертора
https://www.drive2.ru/b/145183/
Глянул и на эту тему....т.к. меняю лицевую, может попробовать...
https://www.hi-fi.ru/audioportal/topic/13056-quoteliptoflexquoti-dr-vidy-realizacii-quotkolcevyhquot-fazoinvertorov/page/11/
500 герц не низко
я, с 4гд53м, поднял до 2600
.....я склоняюсь к переделке, по рецепту Игоря...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2020, 08:45:39 от das »
35 Ответов
31803 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2012, 06:30:29
от igoralex
33 Ответов
31342 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2016, 15:48:22
от ierdan
31 Ответов
32300 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
от Злой
159 Ответов
58832 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2024, 13:53:53
от dimonos
