Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 940133 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1380 : 18 Февраля 2017, 14:17:54 »
Кобальтовая да, МС могла и сесть. С ферритовыми МС от колокольчиков я творил всё, что мне хотелось и хоть бы хны! А подвижки даже умудрялся использовать в рупорных ВЧ от Турбосаунд.
Сергей. Интереса для, после ревизии этих динамиков, попробуй приклеить на подвижку, только жестко, какой-нибудь старый диффузор.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1381 : 18 Февраля 2017, 17:18:59 »
Попробую. Я ставил их через конденсатор 20 мкФ к своим басовикам, включенным напрямую. Я бы сказал звук не резкий, слушал пару часов без неприятных ощущений. Не знаю какие это по ВЧ частоты, но слышны хорошо все тарелки барабанной установки.
Купил сегодня по-дешевке 30гд-301 (аналог 4а-32) пару с убитыми диффузорами ради МС и старые 10гдш-1. Буду экспериментировать.
Как ты думаешь, реально намотать для 32-х катушку в 3 слоя? Хочу использовать диффузор от 10гдш, МС от 32-го и короткую, в 4-5 мм. катушку
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 17:25:31 от Aleph »
« Ответ #1382 : 18 Февраля 2017, 17:27:06 »
Реально. Нужно только посчитать. Но низкого сопротивления 8, 16 ом не жди. Либо сопротивление выше, либо катушка короткая при сохранении нужного сопротивления.
Либо ленту катать под нужный профиль и сопротивление.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1383 : 18 Февраля 2017, 17:35:37 »
Я посчитал из имеющегося провода 0,18 (0,2-0,21 по лаку). Вышло для 7 ом омического 10,33 м. провода, 74 витка и высота намотки при 3-х слоях 5 мм.
 Зазоры правда будут минимальные, где-то по 0,15-0,2 мм.
Я правильно понимаю, для прогрева катушки достаточно взять накальную обмотку и последовательным резистором выставлять нужный ток нагрева катушки?
« Ответ #1384 : 18 Февраля 2017, 17:54:39 »
0,2 с каждой стороны катушки уже достаточно.
Про накальную обмотку. Я использую только постоянку.
Если оправка из чёрного металла, значит на переменке уложенные витки будут пытаться совершать колебательные движения. Это нужно?
Подойдёт блок питания с регулируемым выходным напряжением вольт на 15 максимума, если могут обеспечить ток в 1,5...2,0 А.
Просто готовую катушку попробуй сунуть на стальную оправку без проставок и подать на неё напряжение с накальной обмотки трансформатора. Так как ты предполагаешь. Да хрена ли. Подай на усилок с генератора 50 Герц и обеспечь выход в 6 вольт.
В общем я за постоянку.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1385 : 01 Апреля 2017, 20:26:34 »
Есть на сайте провокационная (для меня) тема - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5596.0  ;D , которая напомнила про отложенную(в долгий ящик) задумку изготовить ленточную пищалку .Прикупил магниты [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
 Раздербанил комповый БП и транс [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Кое что вырезал , выпилил и [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Послушал - понравилось , буду оформлять [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2017, 20:46:15 от miv »
« Ответ #1386 : 02 Апреля 2017, 06:39:07 »
Иногда возникала мысль, но видимо желания особо не было. И тёзка, остаётся только поздравить тебя с успешным исполнением желания!
А вот где техническое решение? То, сё, размеры, витки и диаметры. Толщины, материалы и прочая того, что пристроено к этим магнитам?! Как за тобой повторить эту чудесную штуку?
« Ответ #1387 : 02 Апреля 2017, 08:38:14 »
Германыч, в сети полно материала. Тебе -  раз плюнуть
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1388 : 02 Апреля 2017, 09:12:27 »
Вечером .
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1389 : 02 Апреля 2017, 18:31:54 »
Мне тоже интересно...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1390 : 02 Апреля 2017, 18:46:48 »
Сегодня допилил фланцы [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Конструктив подсмотрел там-http://viawave.ru/ru/tech . Примерил его (конструктив) к имеющемуся набору железяк - [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] . Транс намотан на желто-белом кольце из комп.БП , первичка - 0,2 или 0,14 (был на челноке) пэлшо , вторичка - экран с кабеля RG-50 (плотный) в термоусадке . Первичка намотана виток к витку до заполнения - 4 Ома по постоянке , фторичку видно на фото .Подкова от ТС-160 или 180 (не помню , давно валялся разобран) , набор железа уменьшен на половину с внешней стороны . Расстояние между магнитами 11мм , высота 50мм. Лента шириной 10мм и высота гофрировки 50мм . Гофрировал крышками от пузырьков из под лекарства (благо этого добра хватает) , зубчики на крышках чуть больше чем на витаминных . Весь крепеж - бронза . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Объем заполнил войлоком (купил стельки на рынке ) .
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Магниты http://magnet-prof.ru/index.php/Plastina/Prizma/Neodimovyiy-magnit-50x4x4-mm.-N52/flypage.tpl.html
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 20:45:12 от miv »
« Ответ #1391 : 03 Апреля 2017, 03:44:14 »
Продолжение ожидается!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1392 : 10 Апреля 2017, 20:53:30 »
Так как ленточником планировал заменить 3гд-31 , решил провести сравнительный тест конкурентов . Тем кому нужны измерения , не повезло , тут только замеры + - лапоть . Микрофон - не калиброванный , напряжение на выходе УМЗЧ - комфортное , безэховая камера - самодельная , расстояние до микрофона 20 см , усилитель - Худ , сигнал - 4 000 Гц.. Единственное - условия для обоих одинаковые (желтый график - УМЗЧ . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 20:57:48 от miv »
Оффлайн misa
« Ответ #1393 : 11 Апреля 2017, 03:32:40 »
Судя по графику , не плохая чувствительность.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1394 : 22 Апреля 2017, 18:19:28 »
  Добил наконец то широкополосник на МС то 4а-32 и корзине то 10гдш. Долгое время ленился заказать токарю оправку, привык пользоваться подручными вариантами (пузырьки, трубки...). А зазор тонкий и без нормальной оправки не получалось нормально намотать.
 Делалось для себя, поэтому отталкивался от имеющегося провода и линейного хода при моих мощностях. Вышло 10 Ом, провод 0,2 мм по лаку в 2 слоя 123 Витка. Знаю что нестандартно, но при активном делении это не важно.
  Подвес "пена", ЦШ как всегда паук. Диффузор я взял от 10гд-30е и утончил его шкуркой с 8 грамм до 4. Пропитал для крепости как и в прошлый раз отвердителем для акрила. С ним диффузор раза в 3 крепче, но не становится хрупким и звонким.
  Фото будет немного позже. Осталось прогреть и, если не начнет вдруг  после разминки затирать, приклеить родной прозрачный колпачек от 4а-32.
 С отзывом тоже повременю, от прогрева иной раз звук реально меняется, но потенциал чувствуется, чувствительность хорошая. В последнее время слушал басовики (о них я писал раньше) с  маленьким широкополосником через кондёр в качестве пищалки. Знал что временно и ленился что-то менять. С ними звук был излишне завален в сторону басов. Новые динамики теперь кажутся излишне звонкими, теперь нормально слышна верхняя середина и часть ВЧ.
  На базе басовиков будет активный сабвуфер. Думаю они с новым ШП подружатся  :fr:
Немногочисленные фото из процесса. Такой вид паука выбрал как максимально мягкий. Пришлось для него к корзине лепить подставку. Я не подумал, только сейчас в голову пришла мысль что можно было по аналогии с КИНАПом сделать динамик полностью разборным. Он и так во всём разборный, но надо было выпилить накладки для верхнего подвеса и тогда бы не пришлось подвес клеить к корзине.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2017, 20:25:05 от Aleph »
« Ответ #1395 : 24 Апреля 2017, 12:34:06 »
Чё-то, я как-то не решаюсь на пауков в качестве ЦШ.  И Сергей, чем корзины динамиков покрашены? С грунтовкой или нет? Надёжно краска держится?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1396 : 24 Апреля 2017, 16:17:00 »
Пауки в применяю лишь потому, что у них легко регулируется упругость.
Краска самая обычная из дешевого баллончика. Корзину зачищаю от острых краев и перед покраской протирают ацетоном. Держится вроде неплохо. Крепость конечно не как у профессиональных красок, но и не слазит при более менее нормальном использовании.
Почему то есть небольшая разница в громкости динамиков. Вес диффузоров одинаковый, катушка одинаковая, пауки вытачивались сложенными вместе. Хрен его знает в чём дело  :wall: >:(
« Ответ #1397 : 24 Апреля 2017, 16:19:53 »
Если всё одинаково, то может в магнитных системах? Вроде в Донецке есть намагничивалка.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1398 : 24 Апреля 2017, 16:33:03 »
Да, это пока единственное объяснение.
 Есть у меня 2 МС от поздней версии 4а-32, там всё то же самое, но высота зазора не 11, а 8 мм. Там правда один медный колпачек чуть погнут, но это совсем не проблема. Наверное для пробы их поставлю. А там посмотрим.
Мне даже с таким зазором будет удобнее. Провода в зазоре станет меньше, но при одинаковых магнитах и ширине зазора, при уменьшении высоты зазора должна возрасти индукция и BL упасть сильно не должно.
Ну а при случае можно и домагнитить.
Покрутил баланс с компа. Симметрия появляется при разнице в 4 деления (всего 100). Вроде не много, но сильно раздражает. Смещение сцены в сторону. И всё же осталось впечатление что резковато играет. Наверное пропитка в случае ШП дала горб на верхней середине. В ближайшие дни сравню этот ШП с басовиками плюс 3гд-1. Что лучше, то и оставлю.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 17:29:36 от Aleph »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1399 : 26 Апреля 2017, 21:05:45 »
Итак. Прицепил я басовики через катушку 2,2 мГн (кажется так  ???) и параллельно ему 3гд-1 в ЗЯ через 44 мкФ. Последовательно СЧ поставил 5,1 Ом для выравнивания омического и чувствительности. Фильтр получился из того, что было под рукой, безо всяких вычислений. Можно сказать от фонаря. Так вот эта связка явно играет лучше моей последней самоделки.
В итоге "4а-32_8_дюймов" отправляются временно на полку, а для победителей скоро будет готов активный фильтр (питание готово, а вот сам фильтр окончательно не выбрал).
Думаю этому ШП надо бы какое-то резонансное, рупорное оформление. Чтоб поднять ещё бас и присадить СЧ. Вот тогда будет супер. Но не моё это, я плавно пришёл к ЗЯ  :v:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1400 : 05 Мая 2017, 23:20:37 »
Пара фото готовых.
Заодно вопрос. Где ещё применялись магниты как в 75гдн? Хочу третий приклеить когда для саба буду делать динамик.
« Ответ #1401 : 06 Мая 2017, 05:45:36 »
Подходят магниты из уличных "болтушек"
Мне доводилось переделывать пару МС для 75ГДН. Именно для сабов. Магнит в "болтушках" как раз толщиной в 12 мм на которые и выступает керн обычной МС 75 ГДН. Получается МС как у 100ГДН-3.
Новый магнит лучше вклеивать последним. На нижний фланец с керном. Под родные магниты. Тогда ему придётся держать только себя и нижний фланец.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1402 : 06 Мая 2017, 14:41:36 »
У меня другая болтушка была, думал подойдёт, а как примерил, оказался меньшего диаметра. В той модели купол синий пластиковый, может попадались тебе такие.
 Будем искать  :D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1403 : 08 Мая 2017, 13:06:30 »
Собираюсь сделать активный саб на основе переделанного 30гд-2. Задумался над вопросом какой ему подвес купить - пену, или резиновый. Резиновый ОЧЕНЬ мягкий, пена кажется немного жёстче. Как бы для саба лучше подходит резиновый, но может я чего не учитываю и стоит взять пену?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1404 : 09 Мая 2017, 19:09:32 »
Досталась сегодня за копейки карточка Creative Sound Blaster Live! (CT4830).  :yah: Так что допаяю усилок с коробочкой и можно учиться мерить  :zoom: :rake:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1405 : 03 Июня 2017, 17:20:57 »
   Переделал я ШП что описывался выше. Преребрал, отцентровал магниты и зазор. После долгих сомнений поставил диффузор от 10ГДШ (3,5 грамм) и новый подвес от него же. Катушка проводом 0,23 мм. в 2 слоя вышла 8,1 Ом. Я как обычно отталкивался от габаритов катушки и нужного мне хода, а не стандартных сопротивлений. В сущности вышел 10ГДШ с магнитом от 4А-32. Понятно что без частотки моё мнение лишь "аудиофильские рассуждения", но пока только так. Всё никак не возьму себя за шиворот и не начну учиться измерениям.
   Итак. Бас есть, но не глубокий. Я сравнивал с ранее сделанными басовиками. В разных каналах разный динамик. Кроме музыки слушал на шуме и синусе от программного генератора. Бас начинает играть с 40-45 Гц, на 100-200 Гц. есть несильный, но горб, не бубнит, но подъем есть. На фоне такого спадающего баса середина явно громче звучит. Я бы сказал звук красивый, благородный благодаря старому, тонкому, легкому диффузору, но типичный широкополосный. Возможно с поддержкой сабвуфером с низами станет всё путём.
   В сравнении с ним басовик играет явно более низкие ноты и практически не имеет подъёма "на бубнящих местах". До 4-5 кГц завала на слух в сравнении с ШП не имеет. Басовик имеет вдвое тяжелее катушку на 10,5 Ом и раза в 1.5 тяжелее диффузор. И при этом во всей полосе он был лишь незначительно тише ШП. Явное превосходство варианта с большей длиной проводника над вариантом с большей индукцией магнита.
   В итоге я вернул обратно басовик с поддержкой на средне-ВЧ. Сейчас в поисках такого вот малого размера (4-5") полу-средника полу-пищалки. Чтобы играл от 2-3 кГц до 12-15 кГц с малой неравномерностью.
  Кстати, спасибо Германыч, за Космического гиппопотама. Офигенная музыка!!! Ну и для проверки системы самое то.
« Ответ #1406 : 03 Июня 2017, 17:34:50 »
Ох и пытливый у тебя ум. Дерзай далее.  :drink:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1407 : 03 Июня 2017, 20:20:26 »
Если бы не эта тема, я бы в жизни не подумал что смогу  :drink:
На очереди пищалка. Пока обдумываю к 1ГД-50 прицепить магнит от 10ГДШ. Есть правда ещё 2 куполка "фенолик" (так вроде их называют), по выступам подходят и на 20 и на 25 мм. Но не хочется связываться с третьей полосой. Попробовал я одну катушку намотать для купольника 0,12 мм. все матюки вспомнил пока намотал, зрение уже не то, что в 20 лет  :zoom:
Немного  :off: Заказали мне перемотать 75ГДН на 2 Ома для машины. Делаю, а сам фигею с этих малолетних идиотов. Непробиваемо считают что важнее мощности параметра нет. Сделать то не проблема, но ведь катушку или спалят, или разобьют о фланец. Сначала хотел посоветовать сделать по уму - легче подвижку, мягче подвес, катушку в 3 слоя. Подумал и не стал, только спалят быстрее  :wall:
А когда гонял по генератору динамики то как раз на 120 Гц завибрировал диван, и это при мощности в 4 ватта. Не ожидал. Теперь я знаю с какой частотой работают вибраторы  :D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1408 : 04 Июня 2017, 10:31:45 »
:ROFL: :v:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1409 : 28 Июня 2017, 19:24:57 »
Купил я как-то совсем дёшево пару ухудшенных вариантов 4а_32. Магниты там чуть разные, так что в паре не использовать. Решил я на основе одной из них и МС от 30гд_2 слепить сабвуфер. Купил на рынке третий магнит и диффузор с подвесом. Диффузор не родной, но стал неплохо. Катушку намотал в 3 слоя 0,33 мм проводом 178 витков. Высота намотки 22 мм. Вышло как раз на 6,4 ома. Вроде должно всё состыковаться нормально. На фото редкие фото с процесса, поздновато вспомнил. Место для ЦШ пришлось приподнять. Думаю завтра склею окончательно. Мотор получился мощный, от батарейки подвижка полностью выпрыгивает.
 По задумке динамик будет в тесном ящике с корректором Линквитца играть 30-90 Герц. Посмотрим получится ли.  :d_know: Всё зависит как скоро я научусь измерять параметры Тиля-Смолла. Без них корректор не спаять. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
16797 Просмотров
от Meshin
19695 Просмотров
от Galogen
8894 Просмотров
от WolfTheGrey
4049 Просмотров
