Автор Тема: SE на 300 В + 6С2С +6П6С с межкаскадным трансформатором.  (Прочитано 97581 раз)
для начала хотелось бы понять - нужен ли мне в хозяйстве усилитель на 300В .
а там уже и про "феншуй" думать можно
Оффлайн aleksandrtmb
была у нас на форуме вот такая плата  "универсальный БП для SЕ и РР"
хотел на ней сделать .
схема вот эта
Кстати, раз уж у вас тут дискуссия завязалась, хотел спросить вот на всех клубных платах, в месте где смещение, нет конденсаторов с движков подстроечных резисторов на общий, ну и в самих схемах к ним так же, а смотришь другие схемы фикс смещения, в основном везде стоят кондеры...., они не нужны или....?
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Конечно нужны, просто на плате 14х21 на них места не хватило. Хотя может их лучше к сетке лампы ближе :d_know:
Конечно нужны,
а можно я то же спрошу - а для чего ?
хотя при большом желании их поставить можно . хоть на плату, хоть на сетку рядом с лампой.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
Параметры у меж каскадных бифиляров какие?
на этот вопрос наверное ответит Александр (ТАNk) ну если ему это нужно будет конечно  ;-[
хотя .......... он уже отвечал.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5904.0
Да бифилярные. Намотка послойная с прокладками между слоями. Железо Ш25х50.
Если где нибудь под руки попадутся можно поробовать качать одной лампой 6ЕA7, 6EM7,  6GL7, 6DN7.  Там внутри 2 триода. Один из них мощный довольно хорошо работает на трансформатор. Это если хочется именно октального цоколя.
Можно посмотреть на стеклянные 6GF7A 6FM7 6FY7 6FJ7
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 14:26:20 от W.GARIK »
Хотел просто узнать для себя, т.к. в других схемах они есть везде, в БП смещения само собой, и еще в схеме...
Оффлайн Vladimir88
Стабилизация и фильтрация, я так думаю.
Тут не понял, зачем их на сетку? Тогда вся переменка с сетки через конденсатор в «землю» уйдет :d_know:, я про конденсатор, что с движка подстроечного резистора на минус идет при фикс смещении...
Оффлайн Vladimir88
Так и я про него, он все равно через резистор к сетке подключен.
про этот конденсатор речь ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Vladimir88
Про этот и с7
Про этот и с7
ну вроде все понятно :d_know: + на землю..........
Оффлайн Vladimir88
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4799.0
У Дмитрия Андронникова Lynx, они тоже есть.
+ на землю
Так ведь напряжение смещения отрицательное
nullУ Дмитрия Андронникова Lynx, они тоже есть.[/quote]
у Дмитрия хитрее.........там их две штуки :D
Оффлайн Vladimir88
Так у него двухтактник, или Вы про шунтирующий пленочный?
:yes:
там (в схеме) на этой плате предусмотрена стабилизация........   если что.
НО тогда нужно будет ВСЕ остальное стабилизировать.
и фильтрация более чем достаточная.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 15:17:25 от W.GARIK »
Оффлайн Сергей Ал.
С8 – фактически межкаскадный конденсатор, стоит на пути сигнала (при автоматическом смещении этот вывод трансформатора сидит на «земле»).
вот предыдущий усилитель делал . там конденсатора нет  :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Vladimir88
а с12 тогда что?
а с12 тогда что?
но он же не с движка резистора.
Оффлайн Vladimir88
а с12 тогда что?
ну так и подстроечник подключен по другому.
Оффлайн Сергей Ал.
При конденсаторной связи между каскадами используется «сигнальная земля», при трансформаторной «земля» используется только для питания. Т.е. общей «земли» у каскадов при трансформаторной связи может и не быть, если используются разные источники питания.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 16:18:22 от Сергей Ал. »
непонятки пока ..........
ушел учить матчасть......
хочется разъяснений , как нужно правильно  сделать. :%):
однако в глубинах АП вычитал что при подаче постоянки на них, внтри что то не ладное происходит,  там вроде не масло в чистом виде, а какой  о нефтяной продукт и может разлагаться
Там чЫстое масло.  ;D Главное не перегреть их при распайке. иначе это масло начинает сочиться через изоляторы. Паять очень аккуратно надо, выводы не укорачивать.
Тут не понял, зачем их на сетку? Тогда вся переменка с сетки через конденсатор в «землю» уйдет , я про конденсатор, что с движка подстроечного резистора на минус идет при фикс смещении...
  :facepalm:
Там чЫстое масло.
в голодный год будем значит бутерброды намазывать. :laugh:
чехам респект !!!
Оффлайн Vladimir88
В двигателе такое же, почти. Хотя на минеральном и не ездит уже почти никто.
межкаскадные трансы тоже бы в экраны...
Да, неплохо бы... межкаскадники склонны ловить любую "дурь".
6п6с плюш, 6ф6с хрусталь
У меня тоже в своё время при подборе лампочек в раскачку трёхсотки сложилась терминология.
6П6С - сладкий компот.
6Ф6С - дистилированная вода.
6П3С - портвейн 777.
6П31С - коньячок 5*.  ;D
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 17:40:26 от U.L.F. »
null6П6С - сладкий компот.6Ф6С - дистилированная вода.6П31С - коньячок. [/quote]
все видимо зависит от того - какую музыку слушаешь :d_know:
Трёхсотка очень чувствительна к лампе в раскачке. По сути, там играет именно драйвер. Стоит ли делать усилок на 300В, который будет звучать как 6П6С или 6П3С.  :d_know:
Я 31-ую долго туда подбирал. Да я к ней вообще не равнодушен. И сейчас слушаю...  :)
15561 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
34814 Просмотров
от motiv
11203 Просмотров
от AlexD
328 Ответов
185365 Просмотров
от Ruslan-sbor
199 Ответов
111715 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2015, 13:10:57
от comintern1
