Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 347653 раз)
Оффлайн qa7
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #1620 : 13 Сентября 2021, 23:35:59 »
Разобрал Нак CD-400 - на дисплее светится "E-Mecha"
Прокручивается червячная шестеренка на валу моторчика привода втягивания диска (после 5-7 раз втащить/вытащить диск).
Шестеренка пластиковая, вал металл примерно 1.2-1.5мм диаметром.
Когда вал начинает прокручиваться, червячная шестерня сползает с вала на 2-3мм (вал крутится далее, а шестерня останавливается).
На клей шестерню посадить? Поксипол, циакрин, ... ? Чем надежнее?
« Ответ #1621 : 13 Сентября 2021, 23:53:36 »
Вал зашероховатить и на прозрачный жидкий гвоздь. А ещё я пробовал на канифоль со спиртом - до сих пор держит.
Оффлайн qa7
« Ответ #1622 : 13 Сентября 2021, 23:59:15 »
Сергей, при нагреве канифоль не размякнет? (там все греется)
Поксипол или циакрин неужели хуже жид.гвоздей?
Напомню: вал 1.2-1.5мм диаметром.
Онлайн drummer
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #1624 : 14 Сентября 2021, 17:35:30 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1685.0
Опана. Ну вот это другое дело. Основательно  :v:
Но и опять имеем пред. И никуда от этого не убежать. Либо то, что все называют "околокомпьютерной" громкостью, либо пред.
Спасибо  :drink:
« Ответ #1625 : 14 Сентября 2021, 23:29:05 »
Не знаю. Поксиполом пробовал приклеивать пластиковую шестерню к валу - провернуло. По-видимому, адгезия к стали не очень, хотя вал тоже шероховатил и обезжиривал.
Канифоль липнет ко всему, и если температура не выше 50 градусов, то и не плавится, а размягчение на хватку не сильно будет влиять.
Жидкие гвозди "Титан" тоже прилипают очень хорошо(если на отвёртку попадает, задалбываешься скоблить) и дают эластичное соединение.
Как-то так.
Впрочем, всё ещё зависит от площади соприкосновения  шестерни с валом. Как вариант, можно шпоночное соединение организовать, но это уже ювелирка.
« Ответ #1626 : 15 Сентября 2021, 07:59:20 »
Сергей, я в свое время увеличивал "шероховатость" маленьких осей простым дубовым способом - брал аккумулятор (непринципиально, как сам понимаешь) и имитировал "сварочный аппарат". Рытвины, которые возникали в месте касания "электрода", вполне себе были значительными, и выполняли роль своеобразных "шпонок" легко и непринужденно. Напильником такое не сделаешь  :yes:
Оффлайн qa7
« Ответ #1627 : 15 Сентября 2021, 11:56:41 »
Сергей, СПАСИБО! Мне про канифоль идея больше всего понравилась - хорошо проникает со спиртом и липнет, но температура в автомагнитоле все сводит на нет. Если бы домашний аппарат..., а автомагнитола не за час , так за 2 нагреется до 50С легко  ;-[
Дим, идея хорошая, возьму в копилку  :v:
Клеи, про которые удалось накопать (просто в копилку):
1) Permabond 737 - разговаривал вчера с инженером офиц.дилера: "Если разбирать соединение больше не будете, то этот клей насовсем приклеит, им даже шипы в шины вклеивают.."
Но цена 20мл = 1500руб. (почти половина автомагнитолы и нигде нет в наличии :facepalm: )
https://gflex.ru/catalog/klei/12994/
2) Loctite 435 =  20мл = 1400р.  :facepalm:
https://локтайт.рус/index.php/catalog/mgnovennaya-fiksatsiya-tsianoakrilaty/loctite-435-20g
3) клей для ювелирки Vigor, цена разумная 2мл = 262р, но мой ли случай (пластик+металл)?
https://www.sapphire.ru/docs/glue.pdf
4) Пока склоняюсь к COSMO CA-500.200 , цена 20мл = 190р.
http://cosmofen.pro/products/cosmo-ca-500-200/
« Ответ #1628 : 15 Сентября 2021, 12:03:37 »
Оффлайн qa7
« Ответ #1629 : 15 Сентября 2021, 12:07:45 »
« Ответ #1630 : 15 Сентября 2021, 13:09:48 »
На "Космофен" я что-то сажал. Вроде, держалось. Во всяком случае, отрицательных эмоций не сохранилось в памяти.
Оффлайн qa7
« Ответ #1631 : 21 Сентября 2021, 18:54:38 »
Приклеил шестеренку, привод работает как положено  :yah:
Добавил в бумбокс СинийЗуб, а он громко звучит даже первом шаге РГ "1":
на CS8655E:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как в 2-3 раза тише сделать? Куда и какой резистор  добавить ?
(все SMD мелкое и самому экспериментировать нереально , прошу помощи знающих, чтобы "микробы" не пострадали  )
Из даташит внизу могу только подтвердить наличие на входах С, дальше этих С мне неведомо...
« Ответ #1632 : 21 Сентября 2021, 19:36:04 »
qa7, А насколько критично, что бы выход был симметричным? И какие требования к качеству выходного сигнала? Хи-ФИ, Хай-енд?
Оффлайн qa7
« Ответ #1633 : 21 Сентября 2021, 19:41:48 »
Симметричность не критична. Хи-Фи конечно.
« Ответ #1634 : 21 Сентября 2021, 20:11:01 »
Что за вход у бумбокса - симетричный или нет и как к нему подключен симетричый выход блютуза? Во сколько раз нужно ослабить сигнал?
Оффлайн qa7
« Ответ #1635 : 21 Сентября 2021, 20:51:28 »
Виктор, зачем такие интимные подробности про вход?  :D
На первом фото ус-во, в котором есть приемник FM, Bluetooth и MP3 плеер. Приемник звучит в 2-3 раза громче, чем хотелось бы, при ночном прослушивании.
К этому устройству подключается  кусок провода (антенна), пара АС и питание. Нет входов  ;D
На плате ус-ва есть CS8655E и кучка SMD в обвязке. Для удобства присоединил из инета обвязку (на плате только в 40-кратную лупу видно).
« Ответ #1636 : 21 Сентября 2021, 21:03:45 »
А блютуз и МП3 звучат как надо? Тогда это всё внутри устройства и не влезая в СМД монтаж не исправишь. Я просто хотел предложить ослабить сигнал на выходе всего блока, но тогда и остальные 2 источника ослабнут ;-[
Оффлайн qa7
« Ответ #1637 : 21 Сентября 2021, 21:30:38 »
В СМД я могу влезть, но только с уверенностью, что сразу правильно. Экспериментировать с такой мелочью несколько раз не смогу.
« Ответ #1638 : 21 Сентября 2021, 22:40:04 »
Ну, или общий выход гасить делителем, либо по схеме искать где все три источника на этой плате сходятся.
« Ответ #1639 : 22 Сентября 2021, 06:50:14 »
Сергей, ты не понял вопроса, у тебя на колонки идет сразу с блютуса, или с блютуса идет на магнитолу и с нее уже на динамики?
Оффлайн qa7
« Ответ #1640 : 22 Сентября 2021, 11:52:04 »
Так я не понимаю - зачем меня про это спрашивают? Попытался отшутиться, но тема вопросов продолжается  :o
Наверно надо подробно расписать ус-во бумбокса:
1) Nak CD-400 и СинийЗуб абсолютно раздельные устройства - переключатели на зад.панели коммутируют им раздельно антенну, лев/прав. АС и Питание.
2) В СинемЗубе есть свой УНЧ. СинийЗуб инсталлирован только, чтобы на шашлыках экономить аккумулятор на встроенном в приемник усилителе D-класса по сравнению с Nak.
    СинийЗуб, USB - это просто довески к FM-приемнику в нем.
Схему усилителя D-класса на CS8655E я выложил, в надежде получить совет - как понизить именно в нем громкость.
Подозреваю, что громкость еще из-за моих динамиков 4 Ом выше, чем штатно для CS8655E предполагаемые 8 Ом.
Пока корпус сохнет в покраске, я домогаюсь до вас  ;-[
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #1641 : 18 Октября 2021, 08:44:53 »
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. В АС переставляем фазоинвертор со спины на лицо. Нужно ли что-либо менять?
Расположение фазоинвертора, его длину...
« Ответ #1642 : 18 Октября 2021, 09:44:28 »
Нет, не нужно.
Только, чтобы стоял не вплотную к стене.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #1643 : 18 Октября 2021, 09:50:29 »
Спасибо!
С фазоинвертором на лицевой панели?
15 сантиметров - это вплотную?
« Ответ #1644 : 18 Октября 2021, 10:05:39 »
Если ФИ спереди, то какое расстояние до стенки не важно. Хотя есть общие рекомендации по расположению АС в помещении и там вплотную к стене не рекомендуется ставить. В результате получается так как диктует доступное место в комнате.
« Ответ #1645 : 18 Октября 2021, 10:11:55 »
Спасибо!
Пардон. Я прочел наоборот.
Просто перставьте трубку или что там у вас.
« Ответ #1646 : 18 Октября 2021, 11:30:42 »
А какая цель, в смысле, зачем? Места мало в помещении?
« Ответ #1647 : 18 Октября 2021, 13:58:08 »
А других целей быть не может
« Ответ #1648 : 18 Октября 2021, 15:10:53 »
Если напольники, то не у самого пола, а то частота уйдет немного.
« Ответ #1649 : 18 Октября 2021, 15:31:14 »
А колонки по-любому близко а стенам ставить плохо. И фазик тут - вторичная тема.
1361 Ответов
596493 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36770 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1674292 Просмотров
от das
7151 Просмотров
от AlexDiod
61 Ответов
43650 Просмотров
от Werter
