Автор Тема: эквивалент нагрузки для хедампа  (Прочитано 6532 раз)
« : 17 Февраля 2016, 19:40:04 »
   Добрый вечер, собственно собрал усилок по мотивам Lynx HA46, на резистор все отлично, без резистора тоже. Причем пробовал даже на 6,7 Ом грузить, только сильнее греться начал. А дома на 50 Омные наушники треск, шум и греются транзисторы сильнее, чем на 6 Ом. Может кто встречал эквивалент нагрузки наушников, или просто емкость повесить на выход для имитации кабеля, опять же какую?
Оффлайн Valery_C
Re: эквивалент нагрузки для хедампа
« Ответ #1 : 17 Февраля 2016, 20:57:38 »
Можно для начала попробовать исходя из погонной емкости 100пФ на метр. Уж больно на возбуд похоже.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2016, 17:54:59 »
Завтра попробую.
Валера, спасибо. 200 пФ мгновенно приводили к замечательному возбуду ;D. Но внимательное прочтение даташита на АД744, который и стоит на входе, дало простое решение, компенсирующая емкость между 5 и 8 ногой в 18 пФ убила все возбуды напрочь. Скорость практически не упала. Но проверку кондером на выходе теперь надо будет взять на вооружение :v:.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 17:03:36 от Злой »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 19 Февраля 2016, 20:41:37 »
Может быть цепь Цобеля на выходе забыли поставить? В оригинале у Дмитрия она есть, R33(34) + C27(28).
Возможно еще номиналами стоит поиграться, тем более что AD744 это не AD823.
« Ответ #4 : 20 Февраля 2016, 15:59:01 »
Юра, это не совсем Цобеля, а фильтр от помех и они есть.
25 Ответов
22234 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2011, 03:04:33
