Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1106195 раз)
транзисторы на другой радиатор поставил
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Если температура в квартире повысилась, то почему ток в каналах по разному повысился. :)
Усилитель одним боком к батарее стоит :laugh: :laugh:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Так в том то и дело, что платы в столе лежали. Достал, приладил в корпус и всё. ;D
транзисторы с разным наклоном характеристик)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Настраивать каналы надо при одинаковых условиях. Т.е. включить холодный усь, подождать несколько минут пока ток устаканится, и установить 100 мА (10 мВ). Я несколько дней так подстраивал. А если настраивать на прогретом радиаторе, когда уже работает термодатчик, то при включении на другой день холодного уся , будет большой ток.
Хорошо бы иметь два мультиметра и сразу настраивать два канала. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Когда платы были без корпуса я так и настраивал, сначала подключал одну плату настроил, правда один мультиметр был подключен для тока покоя, а другой для установки нуля, потом так же подключал втору и так же как первою настроил. Затем подключил обе платы послушал музыку, всё работало. Убрал в стол на несколько месяцев. В выходной включу настроенную плату в корпусе и посмотрю изменится что ни будь. Может это переменники дуркуют?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, опять тоже самое, в прошлый выходной настроил один канал, неделю постоял включаю, а лампочки горят - ток большой. Опять пришлось настраивать ток покоя. Что не так?
Оффлайн jpatay
Настрой по минимуму ток 50мА (5 мВ). Громкость должна быть на нуле. Я же не вижу, как ты настраиваешь. Включай и сразу же настраивай ток покоя и проследи как он меняется во времени, но больше ток не подстраивай.
На тёплых радиаторах не настраивай. Надо ждать, пока полностью они не остынут.
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 16:10:35 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я подозреваю переменники дурят, кручу в одну сторону ток плавно растёт потом падает прям ноль на приборе, кручу дальше бац резко уже 15Мв и как раз в том месте где надо 10Мв поставить. Вот сейчас установил 8Мв в обоих каналах, остынет ещё включу.
Оффлайн jpatay
На сколько Ом они?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Нормально 100 Ом. Может часто их крутил и теперь контакт хреновый. Но менять пока не спеши.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я тоже подумал, крутил туда сюда. Вот уже минут 20 слушаю, в одном канале 3,3Мв в другом 5,6Мв хотя было около 10Мв
И напряжение на выходе скачет не возможно определить.
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 17:22:40 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Такой ток оставь пока до завтра. Ноль часто не подстраивай. Уже всё в корпусе?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да уже в корпусе.
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 19:02:34 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Да уже в корпусе.
Отлично!!! :v: В твоём же усилителе нет регулятора громкости? Может по входу с преда постоянка лезет? Или кондёр по входу стоит?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вообще меня этот пред смущает, если работает усилитель без преда в колонках тишина полная. Включаю пред, появляется какой то шип и от громкости не зависит. И громкость бешеная на 1/4 громкости уже громко. Хотя я слушаю с ноутбука с выхода на уши.
Оффлайн jpatay
Надо было всё-таки поставить в усе регулятор громкости.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ладно в следующем поставлю.
Оффлайн jpatay
Хватит уже деньги тратить. ;D
Можешь на задней стенке РГ поставить, чтобы "морду" не портить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Хотел на ГТ703 ГТ705 ещё собрать здесь на форуме кажется схема была. У меня их десятка два наберётся.
Утром включил, ток опять немного увеличился (лампочки горят). Стал убавлять, в левом чуть убавился, а в правом резко 0 показал, я в другую сторону крутить - 25 показывает. Еле настроил. Всё таки переменники менять придётся. И мой пред. зараза шумы даёт. Подключил напрямую к ноуту, тишина. Играет всё нормально, правда все регуляторы в ноуте крутить приходится.
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 08:09:23 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Без регулятора громкости ничего не получится. По любому нужно устанавливать.
Если пользоваться не виндовым регулятором, а фубаровским, если фубаром пользуешся, там математика 32-битная и до половины громкости можно смело крутить. Если надо тише делать, то поставь по входу делитель. Как минимум для настроить пойдет.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ещё не подключал свои JBL они 8Ом может шумы потише будут. В принципе и так всё нормально просто колонки стоят на столе в полуметре от меня и слышен шип, а если расстояние больше метра уже ничего не слышно. Сейчас главное с током покоя разобраться. Вот слушаю почти два часа, в одном канале 0,5Мв в другом 2Мв на выходе в обоих каналах около 3Мв. Мне казалось как выставил я его 10Мв так и будет держаться. Температура транзисторов 30 градусов. Сейчас выключу, остынет, часок потом включу, боюсь опять лампочки гореть будут.
Пользуюсь foobar 2000, но это временно планирую цап приобрести с функцией проигрывателя.
Оффлайн jpatay
Если в лампах краснеют только нити накаливания, то это нормально. Усилитель очень чувствителен, на входе нужен РГ или хотя бы делитель.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да при включении лампа на 220в пыхает и гаснет а лампы на 24в чуть светятся нити накала. Регулятор громкости, не хочу дырку дырявить в корпусе да и зачем два регулятора на преде и на мощнике, а вот делитель интересно, можно по подробней.
Оффлайн jpatay
Так это нормально. Лампа на 220 В вспыхивает от заряда конденсаторов. При 200 мА тока покоя должны покраснеть только нити накала ламп 24 В.
Надо закоротить вход при включении холодного уся и записывать показания измерений. Сразу же после включения, потом до какого макс. значения ток  доходит и до каких пор уменьшается. До 350 мА можно допускать увеличение тока, пока не начнёт работать термо-датчик.
Насчёт делителя надо посмотреть сначала схему выхода твоего преда.
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 11:26:04 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Пред у меня Радиотехника уп 001 в инструкции написано: Номинальное выходное напряжение, при номинальном сопротивлении нагрузки 10 кОм - 1 В, а у мощника вход 0,5в. В два раза уменьшать входной сигнал?
cxem.net [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 11:48:05 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Резисторы по 10 кОм надо и 1 кОм от их точки соединения до входа усилителя.
327 Ответов
270233 Просмотров
89 Ответов
109040 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493727 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67231 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28359 Просмотров
от quoter
