Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 205925 раз)
Оффлайн vol2008
Вы же всячески корректируете схему и детали под минимализм
Схема, по сравнению с первоначальной, даже усложнилась. :) SMD -компоненты применены совсем не мелкие по сегодняшним оценкам - в основном 1210. Транзисторы MMBT5551, MMBT5401 это аналоги 2N5551, 2N5401 в корпусе ТО-92.
Онлайн drummer
кстати. есть ли у кого ее схема до уровня отдельных резисторов и транзисторов?
 :off: Можно перевести МС в режим SLAVE. Соединить выводы 2,3 и 4 вместе и посадить их на "минус" питания. Это отключит входной усилитель со всеми стендбаями и мутями от оконечника. Вход оконечника 11.
http://soundbarrel.ru/amp_ims/ims05.html
Оффлайн МихаилМосква
foma61,
Тут меня затюкали , я  чегой то за огрызался не по теме. Извините.
vol2008,
Плата неожиданная,странная разводка. Это ни хорошо и не плохо, не знаю :d_know:
Понял ,что раздражает. У Вас вход УН тянется в одну сторону, выход возвращается почти туда же. Там передаем через конденсатор на УМ. Параллельно проводнику входа идет шина минуса, пусть и слаботочная, это не по нашему , не по "мексикански". Сейчас еще буду смотреть.
Из за 5 резисторов r30 , пускаете землю воздухом :noo: . Ну сделайте 4 резистора и земля уложится под предохранителем.   ;-[
Может пожертвовать r30 смд на обычный аксиальный резистор ,вообще все развяжется? В продаже их как ... не резанных...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 19:00:39 от МихаилМосква »
Оффлайн vol2008
Да, есть еще над чем поработать. Мне и самому пока тоже не все нравится.
Землю на УН не надо соединять с силовой землей повторителя. Она тянется отдельным проводником к точке на банках БП. Конечно пока замеров не проводил но на макете такая разводка земли лучше себя показала.
Я кинул просто раскладочный прикид. Не более. Задача не избавлении от перемычек, а элементы разложить правильно. Ещё один крайне важный момент - правильный выбор надежных элементов. Я заметил в силовых приводах не используют смд резисторы, а тем долее в таких количествах. Если Вам интересно то кропаю еще , но если Вы будете делать только свой то я полагаюсь на Вас. Этот усь я рассчитываю на СЧ-ВЧ канал, мне не так важен ток как наводки ВЧ и скорость.Хотя иногда думаю , а на фига там 100 и более кгц. ;-[ :off:
не используют только там, где не хватает предельного напряжения типовых резисторов. да и то уже есть HV серии.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Если позволите, расположение выходных транзисторов предполагает радиатор довольно высокий судя по всему, при этом тепловые режимы верхнего транзистора и нижнего будут существенно отличаться, либо радиатор должен быть в высоту 120  - 150 мм - если я  не ошибаюсь.
Может быть вынести транзисторы на одну сторону - ? тогда можно будет либо на проводах либо на ножках, да и размер платы уменьшиться, + с тепловым режимом рассыпухи будет попроще... + выбор радиаторов так же пошире....
В приложениях до 27В, уже лет как десять, не вижу ничего трухольного. Ясно, так технологичней, но, работает, опять же, от -50 до +90  без проблем.
до 27В
до полукиловольта включительно все реже встречаю
С Юрием полностью согласен.
Расположение транзюков это тлетворное влияние Веги и нашего тёзки, Володи Лепехина  :laugh:, да простит он меня, если не простит насухую, по весне, таки, доберусь.
Для серийного образца, имхо, удобно, для налаживаемого любителем, не очень. Я переходил на такой принцип, потом вернулся к описанному Юрием, на край платы, хошь соплоскостно, хошь под 90град.
Ренатище, так не плаваем высоко  :d_know:
Оффлайн vol2008
Разворот транзисторов обдумываю. Но в этом случае придется применить выводные резисторы как предлагал Михаил. по 1 Вт 3х0.33 Ом впараллель.
Владимир, на макете судя по фото транзисторы были вынесены на довольно длинных проводах и вроде проблем это не вызывало, а выводные резисторы в этом месте наверное даже к лучшему будут. +5 вольт стабилизированные нужны?
Маленькая реплика по расположению всего на плате. Собственно дизайн платы зависит, помимо всего прочего, от конструкции усилителя. Мы видим разные корпуса ,соответственно и решаем плату по разному.
Относительно мощных смд резисторов, мне тоже удобны смд, но на данной плате они на нижней стороне,охлаждение как будет. У автора за счет больших дорожек, такое возможно. Но трудность разводки перекрывает в данном случае все выгоды. Проклятые капиталисты они тоже не пальцем деланы и считают бабки, смд под автоматы, при полу ручном монтаже смешанная комплектация,дешевле и надежней.
Пока сам кручу плату может , что то Владимиру покажется интересным.
С уважением Михаил.
В России столько умных людей ,что коллективно сделать хорошее невозможно, обязательно атомная бомба получится. :ROFL:
Оффлайн vol2008
В принципе, не нужны, там ток десятки миллиампер.
Сейчас сам склоняюсь к металлопленочным выводным.
vol2008,
Рад ,что прислушиваетесь, а вдруг возобладает и решитесь на отказ от Fuse , а может арискнуть  :cr: :drink: ?!!! Хотя для разводки они сейчас плюс,ка ни странно :(
Оффлайн vol2008
Не решусь. :noo:
Умными советами замучают.
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
В современных мощных частотных приводах Mitsubishi трухольные резисторы только больше 1W, остальное SMD
Оффлайн vol2008
Плату подрихтовали. Разводка теперь односторонняя с 3-мя  SMD-перемычками. Добавлена возможность размещения SMD-предохранителей.
Знакомый изготовил пробный экземпляр платы фотоспособом с маской и химическим лужением. Края пока не обрезаны. сверловка выполнена одним диаметром. Могу сказать, что данный вариант хоть очень быстрый но не дешевый (отдал 1000р. за 1 шт.), лучше заказать в Китае.
Часть деталей приехало, жду остальные. После сборки и наладки выложу окончательный вариант платы.
Оффлайн yursh
Схема, под которую будет разводиться плата.
По транзисторам вопрос - на схеме есть BC556 - 546  и 5551 - 5401 - в варианте с SMD - предполагается только MMBT5551, MMBT5401 или для BC556 - 546 нужны свои аналоги?
Оффлайн vol2008
Аналоги.
vol2008,
Не смотря на выполненную Вами плату, пока двигаюсь со своей. Начинает вырисовываться. Время только мало. То ,что  у Вас сейчас, ну очень мне не нравится. Кстати пока предохранители на месте. :cr: Берегу как память. Но есть очень важное замечание у Вас, земля. Пытаюсь её разложить по Вашей рекомендации. Ну и варианты с лутом не проходят, к сожалению или нет :d_know:
С уважением Михаил.
Оффлайн vol2008
Рад, что мой усь еще кого-то заинтересовал не как "зрителя с попкорном".  ;)
Измерения покажут... :cr:
А если серьезно, то  что именно не нравится? (ну кроме предохранителей, конечно  ;D)
Фото платы которую вы видели можно было и "отлутить". Минимальная ширина дорожки 0.6 мм. У меня такие лутяться на раз. Заказал на фоторезисте, т.к.  не хотел день терять, да и любопытно было глянуть как это выглядит с маской. На фото, кстати плата выглядит гораздо хуже чем в жизни.  :)
Ура!
Остатки деталей приехали. Завтра буду собирать один канал.
Последняя версия платы (которую изготовили).
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 21:01:10 от vol2008 »
Оффлайн yursh
Аналоги.
Вот эти, правильно?:
bc556b - BC856B
bc546b - BC846B
Вот такого китайского производителя MCIGICM - можно использовать?
Светодиоды в SMD - какая маркировка?
Оффлайн Язычник
Я думаю он многих заинтересовал, и многие наверняка уже что-то делают :). Я вот тоже постепенно развожу. Пока развел только оконечник без драйвера. Правда разводил на 2-ух слоях.
Вот пример моей разводки. Сильно не пинать - это пока концепт.
Владимир, я тоже планирую собрать, так что трое уже :). Только наверное вернусь к начальному варианту с отдельным УН. Из плюсов можно установить рядом со входом, регулятор будет Никитина.
Игорь, такая компоновка мне больше нравиться. Только резисторы 0,2 Ом наверное лучше выводные.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 14:41:43 от Злой »
так что трое уже
И я рисую. Правда - ЛУТ.
Ща придет Миша Московский, и закидает мокрыми тряпками. Шутка.
На то и щука в реке -чтобы карась не дремал.
А если серьёзно - конструктивная критика... часто полезная штука.  :drink:
Вот только конструктива я не увидел. У Володи конструктив, а у Михаила набор интернетовских баек.  :d_know:
А кому они нужны.
75 Ответов
82934 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
11027 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
16331 Просмотров
от МихаилМосква
7723 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
14474 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
