Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 561737 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #30 : 05 Сентября 2010, 07:57:46 »
На транзюках попробую, вообще хочу поставить качественные реле и на переключение шунта, вечером после работы бумага с маслом идет лучше, тембром пробовал, просто высоких поменьше - не то, у масла они есть, но мягкие, как раз для расслабона, пленка шунтом делает высокие поэнергичней.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #31 : 05 Сентября 2010, 08:16:22 »
Мне в межкаскаде 0,22мкФ показалось мало, стоит 1 мкФ. Шунтами КСГ на 0,1мкФ в питании и в межкаскаде.
Сегодня поставил в драйвер 6Г1. Анодное 360В, нагрузочный 20к, на аноде 200В, в катоде 900 Ом, смещение 6,5В.
Лампы полвека спали, прогреваю. Но даже сейчас звук очень ничего так
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2010, 18:25:00 от Lektor »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #32 : 05 Сентября 2010, 20:35:17 »
Эх, когда ж у меня руки до однотактов дойдут
« Ответ #33 : 05 Сентября 2010, 20:49:17 »
А я приступил к переделке под фикс в конце, переделка, конечно громко сказано, но рад, что конструктив не облагораживал, надо еще прбор всунуть, анодный ток мерить, переключатель и два резюка многооборотных.
Есть две ташкентских 807 56г. , но точина без замены катодных резюков гнет стрелку 100мА прибора и палит второсеточный резюк.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #34 : 06 Сентября 2010, 23:45:18 »
Идти надо небольшими шагами. Важно начать. Начать можно с самого простого. Например, найти коробочку куда будете складывать деталюшки на свой проект и положить ее на видном месте. Это РАБОТАЕТ!!!
« Ответ #35 : 07 Сентября 2010, 05:34:33 »
Андрей, потом вечером тяпнуть две по сто и устроить для... , подожди, подожди, а не ты ли меня на горе раздраконил????И за один час было спаяно шасси из стеклотекстолита? Уже и не помню.
Короче, когда шасси уже светится перед глазами, на него регулярно, поминая всех нехорошими словами, наступаешь - сборка усилителя НЕИЗБЕЖНА.
Проверено  ;-[
« Ответ #36 : 07 Сентября 2010, 08:47:49 »
У меня тоже сборка усилителя начинается с подходящей коробки под корпус.
Вот сейчас под столом лежит бывший денежный ящик от кассового аппарата. Уже подпиленый где надо, осталось боковины из красивого тропического дерева к нему выпилить и дырки под крепеж потрохов сделать. Чувствую тоже долго не пролежит.
Хотя с тем что ставить в начинку еще не совсем определился. Задумок много. Сижу как Буриданов осел над ящиком с лампами чахну а под какую дырку сверлить в ящике все выбрать не могу. Это наверное плохо, когда выбор большой.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 08:50:18 от TANk »
« Ответ #37 : 07 Сентября 2010, 08:49:50 »
хорошая сохранность внутренностей гарантирована :)
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #38 : 07 Сентября 2010, 18:31:21 »
В смысле? меня там давно не было
« Ответ #39 : 08 Сентября 2010, 14:40:45 »
Ребяты, будете делать - выход только Ташкент 50-60 годов, Ульяновск хуже, невооруженным ухом слышно.Три раза уже убедился.
Володь, а как их достать? У нас на Украине Ташкентов нет  :'(
« Ответ #40 : 08 Сентября 2010, 14:57:16 »
http://cgi.ebay.com/Matched-Sylvania-JAN-CHS-1625-VT-136-Black-Plate-Tubes-/230513329541?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item35abaa4585
Вот это если нет Ташкентов.
« Ответ #41 : 08 Сентября 2010, 15:41:17 »
Николаевич (TANK) , а  Вы какой однотактник посоветуете?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #42 : 08 Сентября 2010, 17:24:32 »
А г-411 никто не пробовал? Их дешевле за JAN-CHS-1625-VT-136 можно приобресть. За 12,5 бакса.
« Ответ #43 : 08 Сентября 2010, 17:31:54 »
Кто бы заказал америкосовских на мой адрес, я то лошара в этих вопросах, а то видел их на рынке, но продавец для себя брал, а на разбой я был неготов.
« Ответ #44 : 08 Сентября 2010, 21:18:24 »
У меня есть дюжина Г-412.
« Ответ #45 : 08 Сентября 2010, 22:27:30 »
Володь, нет проблем.
19уе лампы, 11уе доставка до меня (Американские буржуи бывают довольно щепетильными и отправляют купленный товар только на подтвержденный адрес покупателя), 4уе доставка до тебя. И месяц полтора ожидания. Это если дело касается именно этой пары.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #46 : 08 Сентября 2010, 22:43:30 »
есть у меня одна Г-411. Могу обменять на что-нибудь. Удалите, если офф
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #47 : 09 Сентября 2010, 22:50:24 »
Прогреваю в драйвере 6Г1. Заспанная лампа за полвека, жесть. Терпения не хватило, вернул 6С2С. Потом думаю, другим шибко нравится. Поставил снова. Сегодня серединка и верха проснулись. Шикарный звук.
« Ответ #48 : 10 Сентября 2010, 00:14:17 »
Володь, нет проблем.19уе лампы, 11уе доставка до меня (Американские буржуи бывают довольно щепетильными и отправляют купленный товар только на подтвержденный адрес покупателя), 4уе доставка до тебя. И месяц полтора ожидания. Это если дело касается именно этой пары.
Саша, куда слать бабки?
« Ответ #49 : 25 Сентября 2010, 15:16:59 »
Всем привет! У меня вопрос .. если лампу Г807 (6П7С) установить под 45 градусов  ничего с ней не случится? Ну там провисание нитей накала и иже сними.?
« Ответ #50 : 25 Сентября 2010, 15:24:39 »
 В ,,даташите,,написано:,,работает в любом положении,,В старинных РР усилах типа Scott(не помню точно) лампы клоны ставились именно по 45град. Наверное можно..,прям шляпой к трансу:)
« Ответ #51 : 25 Сентября 2010, 15:56:40 »
Спасибо !Александр (Volga)
Просто корпус прикольный придумал для этого уся ..
« Ответ #52 : 25 Сентября 2010, 15:58:39 »
Так колитесь!:)
« Ответ #53 : 25 Сентября 2010, 15:59:59 »
Таки он эшо не готов ! Только в голове живёт
« Ответ #54 : 25 Сентября 2010, 16:02:42 »
 Закрытый?
« Ответ #55 : 25 Сентября 2010, 16:05:41 »
Нет не закрытый ..а открытый ..не знаю как описать может вечером в паинте нарисую.
Есть у Линкса двухтактная схема на Г807 дык с таким дизайном оно ещё прикольней будет.
« Ответ #56 : 25 Сентября 2010, 22:13:11 »
ОФФ: Александр - это сын Павла (Volga).
По теме. Нити накала в косвеннонакальных лампах провиснуть не могут.
Сетки могут. У меня неоднократно коротили сетки в ГУ-50 при попытке установить усилители набок.
Во многих аппаратах применялось "полу-горизонтальное" положение выходных ламп (EL34).
« Ответ #57 : 25 Сентября 2010, 22:25:55 »
Две дни г807 на боку играть умеют, больше не пробовал.Пробовать не буду, ибо по Костиному совету аноды грел (ну не я сам, а ток анодный) до легкого местного покраснения.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #58 : 25 Сентября 2010, 22:46:38 »
Почему критической точкой считают покраснение анодов? Если я даю г-807 поспортные 25Вт на аноде, то они краснеют, но это видно в темноте. При дневном освещении этого не видно. Обращать  на это внимание или нет?
« Ответ #59 : 25 Сентября 2010, 23:04:17 »
Паспортные - это максимально допустимая мощность рассеивания?
Остальные режимы (накал, ток второй сетки, напряжения допустимые) в норме? До максимально допустимых не дотягивают?
Можно эксплуатировать лампу, когда один из основных параметров (мощность на аноде в данном случае) достигает максимально допустимого значения. При этом гарантируется что она проработает заявленный производителем срок службы.
Я бы все таки мощность на аноде снизил бы ватт до 20. А если надо больше анодной мощности, то поискал бы что нибудь типа 6П20С
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 23:08:24 от TANk »
98 Ответов
84305 Просмотров
от yury
22 Ответов
22641 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
6837 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
