Автор Тема: Нужен совет по ремонту стиральной машины.  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Если кто разбирался с этими интеллектуальными прачками, подкиньте идей.
Суть такова. Машинка набирает воды больше, чем надо, примерно, на полтора - два ведра. В окне вода на уровне около 15 см. Набрав воду, работает. Можно бы и так оставить, но, 1.машина сельская, то есть со своим баком под воду. При таком расходе бака уже не хватит. 2. У нее при небольшом сроке работы подшипники и сальник убрались (писал, как я ее бак пилил). Думаю, причина - это высокий уровень воды. По логике вода должна прекращать наливаться после срабатывания датчика уровня воды (прессостата). В этой модели он имеет один нормальнозамкнутый контакт и два нормальноразомкнутых. Датчик расположен в верхней части машинки и соединен с баком трубочкой. По мере заливки воды она попадает и в эту трубочку, сжимая в ней воздух. При определенном давлении срабатывает первый нр контакт и размыкается нз. В рабочей машинке на этом забор воды прекращается и начинается стирка. В ремонтируемой вода прекращает литься в отсек доя порошка и начинает литься в другой отсек. Это разные шланги и, соответственно, разные клапана. Льется, пока не сработает второй нр-контакт. По логике, это должен быть аварийный, свидетельствующий о переливе.
Заметил еще любопытную особенность. Если после срабатывания первого контакта прессостата выключить машинку переключателем программ и, спустя некоторое время, включить в тот же режим, то вода уже не будет литься до срабатывания второго контакта, а начнется выполнение программы. Картина одинакова на нескольких перепробованных программах. Вот и не могу сообразить, почему сама не прекращает набирать воду после команды от датчика, а если выключить и включить, то принимает эту информацию и прекращает.
Онлайн Viktor D
Стас, либо оставить как есть - либо пределать, что бы во втором случае оба клапана закрывались вместе.
А какая модель машинки?
Да, и на датчике давления какие либо крутилки есть? Может уровень так регулируется.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Я думал про "подкрутить", но это некорректное решение. Если не выйдет правильно, буду пробовать так.
Оффлайн arcev
Похоже на забитую трубку
и вообще машинка с "мозгами" или без? нам отсюда не видно :)
проверить прессостат проще простого
демонтировать и трубку опускать в ведро с водой
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 08:53:24 от arcev »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Тогда бы прессостат не срабатывал. Но проверял в первую очередь, снял трубку преотата и опустил ее вниз. Вода потекл полной струей.
Машинка-автомат, если вопрос был про это.
Проверял, подавая в него через тройник воздух с помощью шприца. На третьем выходе тройника прицепил манометр от тонометра. Сравнивал с рабочим. Первый контакт(по которому рабочая машина прекращает набирать воду и начинает стирать) срабатывает одинаково с точностью до деления. Второй контакт немного отличается, 28 и 30. Но считаю, это не существенно. Главный вопрос, почему при срабатывании первого контакта машинка не переходит к стирке, а начинает наливать воду через другой клапан, который используется в режиме "предварительная стирка". Но и в этом режиме вода через разные клапаны льется не сразу. Налило через клапан предварительной, постирало, слило, налило через основной и далее. Никакие дополнительные опции не включены.
Онлайн Viktor D
Стас, какая модель машины? Точно - название и цифры какие там.
Оффлайн arcev
стесняюсь спросить
вода потекла из штуцера бака или из трубки?
проверка воздухом не совсем корректна
если трубка подзабита (имеет очень маленький проход) - воздух пройдет быстрее чем вода
и еще вопрос
если есть запасной прессостат - что мешает поставить новый?
присоединяюсь
Оффлайн Станислав
  • Стас
Gorenje Модель ws50z085, артикул 411901.
Оффлайн arcev
нужно проверить  доходит ли до платы управления сигнал от кнопки "повышение уровня воды"
Онлайн Viktor D
Стас, местный специалист по ремонту стиральных машин говорит, что вероятнее всего забита трубка к датчику, как и Сергей говорил выше.
Надо разбирать и чистить.
Остальные варианты маловероятны.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Вода текла через трубку свободно. Как может быть забитая трубка причиной, если прессостат срабатывает при нужном уровне воды? И вода прекращает набираться из одного шланга, зато начинает литься из другого.
Заменить прессостат нельзя, так как он не запасной, а стоит на рабочей стиральной машинке. Да и смысла в этом не вижу, он срабатывает, когда надо и в случае "испытаний" по манометру, и в реальной работе. А вот блок управления ведет себя непонятно. Узнать бы точно, есть у него такой режим, чтобы вода после срабатывания прессостата продолжала набираться. Или это уже для него неадекватное поведение?
Кнопка на плате. Нажимаешь, загорается индикатор "вода плюс". В таком режиме запускал машинку, делает то же самое, что и при ненажатой кнопке. Возможно, по пути от кнопки до контроллера есть нарушения, но почему светодиод загорается при первом нажатии  и тухнет при последующем? Значит контроллер видит срабатывание кнопки.
Огородная запарка схлынет, сниму плату, попробую проследить.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 23:21:38 от Станислав »
У меня было подобное после переезда (давно). Только в другую сторону - мало воды.
Тоже не одну неделю возился с ней и похожие шаги проверки предпринимал.
Точную причину я так и не выяснил.
Крутил подстрочные винты прессостата по пол-оборота (предварительно поставив метки и записывая изменение положений) и в сервисном режиме смотрел сколько воды набирается, когда сливается и т.п.
В итоге все вернул как было (либо почти). Еще предположение что при каком-то неудачном положении трубки (т.к. проблема возникла после переезда) в ней может остается какое-то избыточное (или негативное) давление.
Стас, ты в сервисном режиме тестировал? Он очень помогает в процессе поиска проблем/ подстройки. Обычно это какая-то комбинация кнопок - надо искать в тыртынете (для каждой машины своя).
Потом можно выполнять тестовые программы (либо они сами начинают отрабатываться в определенной последовательности) - слив воды, откачка, набор воды до разных уровней от минимума до критичной отметки и т.п.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Сервисные программы не пробовал. Сомнения есть, что лежат открыто. Попробую, поищу. Сейчас пока не до нее, все время на огород. 1 июня еще было 5-8 градусов, 3-го резко перевалило за 20. Срочно запихиваем рассаду и семена в землю.
Вернее "сервисный режим". Да, найти не просто, но вполне возможно найти. В то время я на сайте по рем. бытовой техники нашел сервисные инструкции к моей машине.
Ремонтные конторы ими тоже обмениваются, они же не офиц. сервисные центры, а ремонтировать как-то надо.
Да... весна эта точно холодная.
ЧТо радует, что насекомых вредных мало, типа ос или мух.
Дэн, у тебя там часы на сколько перевели? У нас девятый день ЛЕТА.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
По Псковской области прогноз - !! и 12 июня местами возможны ночные заморозки до -2 градусов.  :( Вот вам и "солнечный скабаристан"! :(
Оффлайн Станислав
  • Стас
По согласованию с хозяйкой, точнее, при ее настойчивом давлении отдал ей недоремонтированную. Чуть подрегулировал прессостат и отдал.
На радиолоцмане попалась интересная информация, похожа на правду. Срабатывание прессостата дает знать контроллеру только о том, что водой закрыты тэны. Далее вода набирается по таймеру. Ведь имеются другие режимы, где больше, где меньше. А контактов на прессостате еще всего один, по идее, он аварийный. Да и посмотрел цепь, от переключателя программ один сетевой провод идет на прессостат, с него после срабатывания - на тэн, второй вывод тэна - на нормально разомкнутый контакт реле. Страховка, чтоб без воды тэн не включился.
Онлайн Viktor D
Хороший метод ремонта. Главное правильно выдержать паузу :D
11886 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2013, 19:42:23
от quoter
14932 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 09:06:56
9383 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2019, 21:45:26
7435 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2017, 11:51:36
от U.L.F.
4142 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2021, 12:34:50
от Werter
