Автор Тема: Усилитель на ГМ-70  (Прочитано 67618 раз)
Re: Усилитель на ГМ-70
« Ответ #180 : 23 Ноября 2020, 19:44:31 »
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 21:13:19 от Horri »
« Ответ #181 : 24 Ноября 2020, 05:52:39 »
das, https://meshok.net/?search=трубка+фторопласт
Сцуко! Теперь я знаю куда в Ижевске пропал весь фторопластовый кембрик, которого в Максимуме было завались и очень дешево.  >:(
Продавца которого зовут  izzipa знаю лично. Могу договориться если что то надо.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2020, 06:00:35 от TANk »
« Ответ #182 : 28 Ноября 2020, 17:40:08 »
......о наткнулся на просторах. :o
В статье раскрывается гибридная схема выходных каскадов трубки .
На рис .1 показан мощный гибридный одноконцовый выходной каскад со сбалансированным входом на лампе GM70. Хорошо известно, что наращивание лампы GM70-это очень сложная задача . Между тем , одновременно применяя наращивание на сетке и катодной цепи, эта проблема значительно упрощается . А именно, когда требуется нарастание в два минимальных напряжения, эффект Миллера устраняется, в то время как на выходном этапе увеличивается его линейность. Для отладки режима была собрана макетная схема, состоящая из двух мощных драйверов гибридного каскада каскадов и лампы GM70 и FET . Принцип действия схемы . Сбалансированный входной сигнал, попадая на сетку и затвор фэт, суммируется в пространстве заряда между сеткой и катодом лампы 6Н6П . Пластинчатая нагрузка лампы драйвера ступени 6н6п питает генераторы на полевых и биполярных транзисторах . Сопротивление R22 и R27 в цепи затвора , а также конденсаторы С14 и С15 являются шумоподавителями для стабилитронов D6 и D9. Учитывая, что цепь генератора коллекторного тока не подключена к нагрузке и к высоковольтной линии питания соответственно, так что ток генератора отсутствует и эффект Миллера, следовательно, повышается частотная характеристика гибридного драйвера . Кроме того, последовательное соединение двух транзисторов в генераторе тока увеличивает его входное динамическое сопротивление . Однако на стыке источника и эмиттера транзистора КТ973, имеющего коэффициент усиления около 1000, имеется низкое выходное сопротивление (Ri лампы уменьшается на 1000), что позволяет на высоких частотах эффективно управлять сеточной емкостью ГМ лампы 70 и затворной емкостью фэт, входящей в катодную схему лампы ГМ70 . Для стабилизации рабочего режима (тока лампы ) GM70 применяется схема, состоящая из операционного усилителя и управляющего транзистора OR07 S4793. Стабилизация тока происходит следующим образом. Предположим, что в данный момент времени ток лампы GM70 начал увеличиваться . Одновременно с этим будет происходить и увеличение тока измерительного резистора R10, следовательно, возрастет напряжение на этом резисторе . Это измеренное напряжение подается на инвертирующий вход операционного усилителя . А выходное напряжение операционного усилителя уменьшается , и уменьшается напряжение на эмиттере транзистора Т2, следовательно, уменьшается как ток коллектора транзистора, так и напряжение на коллекторе Т2 для увеличения. Это напряжение через резисторы R5 и R3 будет подаваться на затвор FET IRF9240. Соответственно увеличивают напряжение на источнике и на катоде лампы ГМ70 . Учитывая, что сетка трубки GM70 имеет нулевой потенциал, увеличение напряжения на катоде эквивалентно уменьшению напряжения на сетке . Таким образом, цепь стабилизации состояния покоя возвращается в равновесное состояние. Учитывая , что в усилителе имеется устройство регулирования тока , при смене выходных трубок , при длительной работе, а также при изменении напряжения лампы анодной схемы GM70 автоматически будет установлен триммер R1 рабочего тока (покоя) выходной трубки . Для борьбы с фоном в выходном каскаде используются два полупериодных выпрямителя со средней точкой . Для плавного пуска свечения GM70 в среднюю точку включено сопротивление R30, которое на одну минуту замыкает контакты управляющего реле . В этом случае пусковой ток в цепи нагревателя не превышает 3,5 Ампер. Все режимы указаны на схеме.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/251091-single-amplifier-balanced-input-lamp-gm70.html
« Ответ #183 : 29 Ноября 2020, 18:37:41 »
Интересно. С одной половины балансного входа на сетку ГМ70, со второй половины в катод.
Чем то это похоже на схемы Grey_Sergio где тоже раскачка делается через катод.
« Ответ #184 : 13 Февраля 2021, 15:58:53 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Танкист. Это последняя модификация о чем писал в личке. По мотивам того, что Сергей выше выложил. Одну вытащил, будет видно панельку утопленную
Фальшпанель с ламп и крышка с трансов сняты.
Накалы 14в
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 16:07:55 от Slava »
« Ответ #185 : 13 Февраля 2021, 16:38:23 »
« Ответ #186 : 17 Марта 2021, 11:23:33 »
Явление. И развязки, а по питанию возбуд  менее 1 гц. Обмотку отдельно на 1й каскад не помогло. Увеличил емкость в развязке 1го до 2200 мкф ушло. Но нет места в подвале . Уплотлился сильно.
Это после того как добавил каскад. хотел 100мв по вхоту чтобы тянуло.
« Ответ #187 : 25 Марта 2021, 13:52:11 »
« Ответ #188 : 25 Марта 2021, 17:23:51 »
das, Сергей,  Это чё? Накал ГМ70 который питается переменкой от ИИП?
Я как то пробовал питать накал переменкой от импульсника. Причем у кривонакальных ламп. От помехи на частоте работы импульсника и ее гармоник, так как там идет практически меандр, избавится мне не удалось. Ее осцилом видно было во всех каскадах и даже в нагрузку она проникала. Хотя у меня опыт был с тупой копеечной "ташиброй", но тут я думаю в плане качества сигнала разница будет небольшая. Я бы не рискнул закладывать такую схему в чистовой вариант или попробовал бы сначала только для эксперимента.
« Ответ #189 : 25 Марта 2021, 19:54:00 »
Какая-то шизоидная схема :o
« Ответ #190 : 26 Марта 2021, 05:49:31 »
Это схема компьютерного блока питания, только без выходных выпрямителей. Ничего в ней шизоидного, только вот для применения в качестве накала для ГМ-70 у меня возникают сомнения.  ???
« Ответ #191 : 26 Апреля 2021, 11:22:56 »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #192 : 26 Апреля 2021, 11:56:30 »
При упоминании Федосова из Краснодара меня трусить начинает.  :cr:
Везде - ОУ, транзюки, транзюки и ОУ, и... лампа. А нафига козе баян?  :facepalm:
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #193 : 28 Апреля 2021, 18:08:07 »
Почитал. Да уж,транзюки и ОУ не мой путь, это точно!
« Ответ #194 : 28 Апреля 2021, 18:16:49 »
Мои деталюхи, от Евгения/Профи в почтовом пути... потихоньку бум собирать...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 19:29:23 от das »
Оффлайн Роман1977
  • Роман
« Ответ #195 : 29 Апреля 2021, 14:59:17 »
Доброго времени суток! На просторах инета наткнулся на ютубе на канал stalker29218, там что то подобное тестируется и не только.
« Ответ #196 : 06 Мая 2021, 12:01:42 »
Ну вот, пришли деталюхи от Евгения....можно мутить
