Автор Тема: Гибридный усь для Ушей  (Прочитано 92319 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Гибридный усь для Ушей
« Ответ #30 : 21 Февраля 2013, 18:56:28 »
Как-то не покидает мысль, что это наглядное пособие для радиокружка. Что, действительно эти лампочки могут нормально работать при 18 Вольт?
Определённо могуть! Хрен им в сетку! :laugh:
На днях замакетировал безграмотную схему "ушного" с +-12,8 В питания.
Четверной гибрид, с 6Н23П (куда ж без неё, родимой), но принципиально без ЛМ-ки. Ну, это чтобы Женю не злить.  ;)
Как-то нам с Никитой Трошкиным обломились десяток-дюжина 6Н27П. После тщательного изучения приборов оба сошлись на мнении что это 6н23п!!!!! Правда отобранные по возможности работать с такими напряжениями.
Чуть больший ток покоя по даташиту и некоторые моменты её поведения  при низких анодных навевают мысль, что она таки чем-то  отличается. Может там анод чуть приблизили к сетке, а её подвинули ближе к катоду? Х.з.
Вот найти бы живого технолога тех времён, напоить его коньячком, и узнали бы, в чём разница.))
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 19:29:06 от Svjatoslav »
Оффлайн alex_tarasov
  • Алексей г.Казань
« Ответ #31 : 07 Апреля 2013, 21:54:00 »
я бы порекомендовал эту схему, слушал оба варианта и этот звучит лучше в разы
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 21:56:22 от alex_tarasov »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #32 : 07 Апреля 2013, 22:50:34 »
Советовать тут что либо не приходится, ибо "каждых хочет так как хочет"... Но сложно понять желание некоторых разработчиков схем заставить работать лампы в режимах мягко говоря неподходящих.
Ну да. Пост выше яркое тому подтверждение.  ;)
Шутки шутками. Но! Копнул винтажный справочник Гурлева за 64 год. Там в паспортах на приборы специально приводятся режимы при низком анодном для целого ряда сравнительно  высоковольтных ламп. Выходит, что это один из ШТАТНЫХ режимов.
6Ж3, 6Ж4, 6Ж7, 6К4, 6К1П, 6К7, 6Г7, 6Б8С, 6А7, 6Н8С, 6Н9С  для  26 В анодного.
У 6Н27П предельно допустимое анодное всего 30 В. Штатное - от 6,3 В. Примерно такие же показатели анодного тока в низковольтных режимах  и у близнецов этой лампы - дуэта 6Н23п/6Н24П. Выходит, что теория и практика не запрещает использование их всех в таких режимах.
6Ж40П - предельное анодное тоже  30 В а рабочее штатное  12,6 В.
Там же есть винтажная схема с... 6Н9С на выходе, отдающая в нагрузку 1,5 Вт мощности. Увидел - сразу не поверил.   :D
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 22:57:43 от Svjatoslav »
« Ответ #33 : 07 Апреля 2013, 23:19:39 »
А меня вот всё подмывает поапгрейтить Филина выйдя для 6н23п на ласковый режим с анодкой в 90В. Далее кт940, да вероятнее упряжечкой штуки в 4 в параллель. Всё вроде продумал, да засада: не могу нормальной этикетки на кт940 ни где найти. В инете всё какие то укороченные. А хотелось бы получить не реестр предельных и рекомендуемых режимов, а пополнее, с кривыми зависимости беты от тока (как в старых советских сопроводительных этикетках было или в отраслевых справочниках). Если кто полную техническую инфу по развёрточным транзюкам имеет (хотя в белорусском справочнике они уже камни широкого применения, но справка куцая), то премного был бы благодарен.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #34 : 07 Апреля 2013, 23:30:37 »
Есть всё в справочнике под ред. Б. Л. Перельмана "Транзисторы для аппаратуры широкого применения" М. "Радио и связь", стр. 504 - 507.
Там назначение фигурирует "в выходных каскадах видеоусилителей телевизионных приёмников цветного и чёрно-белого изображения."
Есть ВАХ до 40 В коллектор/эмиттер и тока до 100 мА. Графики насышения, зависимости бетты от тока.
Если не найдётся в сети,  отсканирую странички.
Справочник очень основательный.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 23:34:12 от Svjatoslav »
« Ответ #35 : 07 Апреля 2013, 23:57:43 »
« Ответ #36 : 08 Апреля 2013, 00:08:19 »
Сергей, Юра - Спасибо!
Перельман у меня есть кажется. Но бардак в связи с квартирным ремонтом и Перельмана не вижу года два. >:(
Оффлайн Mister
« Ответ #37 : 11 Апреля 2013, 20:23:02 »
Владимир мне бы что б все аккураратненько без всякого навесного  :)
есть у меня печатка для усилителя от Евгения, только там с блоком питания. разрабатывалась под корпус от компьютерного БП, куда и была засунута.
нарисована в русифицированном sprint layot 6
P.S. радиаторы применялись от того же компьютерного БП.
P.P.S. LM-ки в эмиттерах транзисторов крепить к радиатору через изолирующую прокладку. у себя сначала забыл это сделать, выгорали резисторы 13 Ом.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 20:43:31 от Mister »
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #38 : 23 Июня 2013, 07:14:51 »
Извините что снова к вам обращаюсь но вы единственный форум(который я знаю)  люди которого разбираются в ламповых усилителях ;) Так вот...я  перерисовал печатку   от REDgain а вот номиналы резисторов и конденсаторов мне не известны ....Но я так накидал по схеме Филина .Так вот не мог ли бы вы проверить ее . Особенно хотелось услышать мнение ДДО , как я понял это его идея запаралеливать четыре кт 602. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #39 : 23 Июня 2013, 07:34:35 »
Дидар, да ладно, мы больше поболтать  :laugh:, а лампы и силикон с германием вторичны.
Я параллелил 602 в Филине тоже, правда в классическом корпусе. Особо не вслушивался, не успел, на столе попробовал , корпус сделал, а вставлять в корпус влом, ток делал по 40мА на транзюк.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #40 : 23 Июня 2013, 07:57:44 »
Я параллелил 602 в Филине .
Спасибо за столь Быстрый ответ :)  А что вы можете сказать насчет резисторов которые идут  на базу и на эмиттер (каких номиналов вы использовали?)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #41 : 23 Июня 2013, 09:03:27 »
Дай ссылку откуда ты это все перерисовал. Это и не Филин и не Филин DDO. И если у тебя нарисованы выходные транзисторы КТ602БМ, то почему все эмиттеры через 100ом соединены с землей?
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #42 : 23 Июня 2013, 15:11:44 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=3998 только я там чуть изменил
вот  еще по этой схеме там 100ом
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 15:14:17 от Дидар »
« Ответ #43 : 23 Июня 2013, 15:18:43 »
Ну да, это мой вариант. На обращение проверить печатку не отвечал долго, соображал - что написать. Отвечаю. За полвека увлечения нашим делом никогда на печатке ничего не создавал. Только навесом (как в детстве научили). Посему не разбирался как это конструируется и читать подобные чертёжики не умею.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #44 : 23 Июня 2013, 17:05:44 »
Посмотри питание. Резистор 390ом +24вольта один на оба канала. Да, и еще нюанс: КТ602БМ придется подбирать более менее одинаковые по усилению.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 17:11:33 от Lelik »
« Ответ #45 : 23 Июня 2013, 17:28:57 »
Лёня, в том и фишка была. Транзисторы параллелим. Через каждый пойдёт именно тот ток, что и в исходной схеме при четырёхстах Омах в базе. (закон Кирхгофа дрёнть).   Мощность в выход сложится, а режимы прежние. Теперь нашлёпочки по половинке Ома - выравнивающие, т.е. невилирующие разницу в усилении.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #46 : 23 Июня 2013, 17:30:03 »
да нет, там на двух каналах по 390 просто там перемычка должна быть (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #47 : 23 Июня 2013, 19:52:12 »
На схеме R12 он один на два канала. Выходные конденсаторы С4 и С5 по-больше- 1000,0x25в и желательно Nichichicon KG.
Дмитриевич, в Кирхгофе я ни сколько не сомневался. А вот радиаторы нужны или нет?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 20:06:38 от Lelik »
« Ответ #48 : 23 Июня 2013, 20:17:26 »
Вот о чём речь! У меня этого резистора вовсе нет. Он по сути с С3 образует фильтр против сетевых помех. так как стабилизатор делал отдельно, а ёмкость как бы С3 у меня не 20 а 20000, то всё конечно по другому. А радиаторы у меня установлены, но изначального на все 4 хватает.  Выделение где то 100 милливатт на каждый транзистор.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #49 : 23 Июня 2013, 20:19:22 »
а можно вместо одного(R12) использовать два, первый 240 Ом второй 150 Ом??
Леонид ,а остальные номиналы правильны??
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 20:32:07 от Дидар »
« Ответ #50 : 23 Июня 2013, 20:37:20 »
Можно поставить просто 240Ом ИМХО
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #51 : 23 Июня 2013, 20:43:46 »
 Все питание придется переделывать. Питание анодов получилось до конденсаторов.  Конденсаторы питания надо запаралелить, и то может оказаться не достаточно.
А можно и выбросить.  ИМХО
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 20:45:57 от Lelik »
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #52 : 23 Июня 2013, 20:48:35 »
не совсем понял
вроде все по схеме сделано
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 20:50:51 от Дидар »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #53 : 23 Июня 2013, 21:00:32 »
Посмотри как подключен R6- 2,2ком. Получается что он до конденсаторов питания. И еще,  в схеме Филина использован стабилизатор. Мне надо было всю статью прикрепить.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 21:06:50 от Lelik »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #54 : 25 Июня 2013, 21:59:10 »
Дидар! У тебя нарисовано все красиво. Есть ошибки, исправим. Но ты определись с корпусом. То что усилитель заработает нет сомнений. Надо все уложить в коробку. Как вот здесь.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2754.0;attach=18884  А там нюанс, питание отдельно или на общей плате?  У меня питание отдельно. C-R-C 4700мкф-10ом-22000мкф.  И пластину радиаторов то-же дорисовать надо.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #55 : 28 Июня 2013, 09:50:06 »
Плохо, что на печатке панелька впаивается, и  нельзя перекоммутировать под другие лампы.
По моим данным 6Н24П имеет в среднем бОльший ток при низком анодном.
Оффлайн Mister
« Ответ #56 : 28 Июня 2013, 11:54:18 »
панельку под лампу можно повесить на провода и коммутировать как душе угодно.
При увеличении тока можно ненароком спалить транзисторы и LM-ки, если мы говорим схему Евгения.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 11:56:22 от Mister »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #57 : 28 Июня 2013, 19:38:14 »
Имел ввиду схему сообщения 47.
Ток  будет заданным.
Но при этом  смещение  ламп будет на уровне, если с начальным током у них всё ОК.
Оффлайн Дидар
  • Усть-Каменогорск
« Ответ #58 : 04 Июля 2013, 10:15:34 »
Питание будет отдельным от зарядника для ноутбука. Корпус будет не металический ,а пластиковый с деревянными вставками. /А какие ошибки надо исправлять?/
Оффлайн folk
« Ответ #59 : 28 Сентября 2013, 15:58:44 »
Подскажите электрический эквивалент наушников для снятия параметров ушника ;-[
Поигрался вчера с повторителем на выключателях IRF510 и на полевике КП903. В истоке ИТ на TL783 с токозадающим резистором 100 ом. Питание выходного каскада от стабилизатора KIA7815 на 15 в. Драйвер 6С46Г-В с динамической нагрузкой на DN2540. Ток анода 22 мА, напруга на аноде 56 в, Кус=8, межкаскадная емкость 1.5 мкф. АЧХ всего тракта ушника от 3х гц до более 1 мГц с обоими транзисторами. Времена Rise и Fail на меандрах 1 кГц и 100 кГц практически одинаковы и при повышении амплитуды сигнала для IRF510 и чуть больше для КП903. Никаких скачков нет. Выходное сопротивление для IRF510 - 14 Ом, для КП903 - 10 Ом.
Вывод - Ключевые IRF510 можно применять в качестве истокового повторителя в ушниках без потери качества. :-X
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 08:05:10 от folk »
20484 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
81375 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
62 Ответов
53852 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
179 Ответов
113960 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
19 Ответов
17725 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2023, 22:48:04
от Grey_Sergio
