Автор Тема: THORENS TD 124 / 2  (Прочитано 87767 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: THORENS TD 124 / 2
« Ответ #150 : 23 Сентября 2011, 12:35:12 »
Конечно должен быть контакт - а как иначе :o
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #151 : 23 Сентября 2011, 12:54:08 »
В перовоисточнике  его  не  обноружено  то  есть  в  тонапме  каким  он  был.Сегодня  отбалансировал  тонарм  и  установил  на  место  . осталось  сделать  выходные  кабели  с  разьёмами  и  буду  слушать. Помойму  на  тонарме  нужно  менять  нох  там  под  микроскопом  заметил  зазубринку  на  острие, но  пока что  послушаю  как  есть  всё  а  после  поиск и  приобретение  запасных  частей  .
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #152 : 23 Сентября 2011, 13:58:47 »
Ни фига не понял - шелл не может НЕ ИМЕТЬ контакта с трубкой тонарма.
Зазубринка не страшно - нож нормально точится.
« Ответ #153 : 23 Сентября 2011, 16:57:09 »
контакта  с шеллом  нет  но  это  не  проблема  востановим . с  ножами  сложнее  потому  как я его  впервые  увидел  живьём  в  этом  тонарме  а  уж  как  его  точить  так  чтоб  не  запороть  это  вопрос.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #154 : 23 Сентября 2011, 17:37:23 »
Я точу алмазной пилочкой для ногтей :),а потом подшлифовываю на стекле пастой.
« Ответ #155 : 23 Сентября 2011, 18:08:20 »
пастой  гои?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #156 : 23 Сентября 2011, 18:11:59 »
Ну да.
Оффлайн SergeL
« Ответ #157 : 25 Сентября 2011, 09:28:31 »
Вопрос по настройке 3009.
Должна ли прдольная ось малого грузика быть в одной горизонтальной плоскости с продольной осью тонарма ?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #158 : 25 Сентября 2011, 14:33:04 »
Во всех мануалах,которые я знаю,допускается изменение относительного положения малого грузика.Глубоко я этот вопрос не прорабатывал,но даже просто с точки зрения изменения виртуального центра тяжести(а это будет  влиять на изменение прижимной силы в процессе поигрывания диска,что важно для головок с малой прижимной) ,наверное лучше когда они в одной горизонтальной плоскости по осям.
Оффлайн SergeL
« Ответ #159 : 25 Сентября 2011, 16:45:31 »
В некоторых тонармах (не 3009) продольную ось противовеса намеренно смещают ниже продольной оси тонарма. Я догадываюсь, что возникает некий дополнительный момент инерции при колебаниях тонарма в вертикальной плоскости, но сермяжная правда этого решения мне не очень понятна. Если прольёте свет истины, буду очень признателен.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #160 : 25 Сентября 2011, 18:22:33 »
Тема эта интересна для самостоятельного изучения :почитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
 и можно будет сделать ряд интересных выводов ;) - в частности о том,как влияет форма противовеса(в нашем применении) на момент инерции.Сам по себе момент инерции ,нам мало о чём говорит(в плане расчёта основной частоты резонанса тонарма) - основное, это приведённая масса ,а она сосредоточена именно в месте установки головки .Но всё это технические вопросы ,слабо коррелирующие с самым главным - звуком ;)
Оффлайн josh0007
« Ответ #161 : 06 Января 2012, 19:39:13 »
 Василий,здравствуйте. Читал Вашу беседу с Александром по поводу его THORENS TD 124 .
 И Вы затронули тему , которая меня интересует последнее время: генератор с ламповым усилителем для питания двигателя проигрывателя грампластинок.Дело в том,что я хочу избавиться от магнитного тормоза в регуляторе скорости моего Garrard 401. Но у меня немного нехватает опыта для самостоятельного рассчета таких схем.А там,где я находил какую-нибудь информацию она была неполной. Т.е. я прошу Вас проконсультировать меня по созданию такого устройства.Я был бы очень благодарен если бы нашлась схема уже кем либо повторенного рабочего устройства,не экспериментального. Вы вроде бы упоминали, что у Вас что-то подобное имеется... Прошу ,не откажите в любезности.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #162 : 06 Января 2012, 19:44:20 »
Без проблем :).Схемка  такая есть и проверена в работе.Только скинуть её я смогу по выходу на работу(она в рабочем компе).
Оффлайн josh0007
« Ответ #163 : 06 Января 2012, 20:06:17 »
О.К. спасибо! Вы имеете ввиду после новогодних "каникул" , или у Вас "заслуженный отпуск" на Багамах ?javascript:void(0); :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #164 : 06 Января 2012, 20:39:21 »
Ну да,после десятого - а Багамов нам и даром не надь :laugh:
8738 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2011, 10:34:40
от RomanSt
8438 Просмотров
Последний ответ 29 Февраля 2012, 13:39:03
от Korser
