Автор Тема: THORENS TD 124 / 2  (Прочитано 87785 раз)
Оффлайн alexanderzas
Re: THORENS TD 124 / 2
« Ответ #60 : 16 Сентября 2011, 12:05:33 »
Тонармы эти уже давно не производят(сейчас идут другие модификации),и от этого они всё время растут в цене
Да  это  уже  больше  наверное  антиквариат  чем  апаратура  для  прослушивания  пластинок
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #61 : 16 Сентября 2011, 12:10:07 »
Неправда Ваша :D,при должном обслуживании и апгрейде,эти старые тонармы мало кто из виниловодов сменит на новодел ;)(впрочем лично я ни когда не был в восторге от SME ;-[)
« Ответ #62 : 16 Сентября 2011, 12:12:49 »
Апгрейд  там  практически  не  нужен  только  что  резинку  поменять  , а  обслуживание  как  обычно  разборка  очистка  смазка  сборка  и  регулировка, ну  ещё  замена  проводки  и  можно  ещё  лет  50  эксплуатировать  до  следующего  как  ремонта.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:15:05)
Не  заю  я  чем  там  восторгатьса  , но  для  хорошего  интенсивного  прослушивания  винила  помойму  этот  вертак  и  тонарм  после  доведения  его  до  ума  подходит  и  не  меньше  чем  супердорогой  суперноводел.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:16:16)
Естественно  тонарм  на  нитке  с  магнитом  получше  будет  но  это  уже  другой  коленкор.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 12:16:16 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #63 : 16 Сентября 2011, 12:19:35 »
Опять неверно :) :fr: - заменить нож на бронзовый,задемпфировать трубку пробочками из бальсы(как это делалось в первых образцах),изменить противовес(для снижения ц.т.),новый шелл и тд. и т.п.  - при внешней простоте,"поле там не паханное" ;).
Вот именно за простоту,удобство эксплуатации и хорошие звуковые качества его любят очень многие.
« Ответ #64 : 16 Сентября 2011, 12:25:59 »
а  чем  заправлять  микролифт? он  конечно  мне  не  сильно  нужен  но  всё же.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:27:14)
новый шелл и тд.
ну  а  это  зачем ? помойму  неплохой шелл.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:30:11)
А  полочка  тонарма  из  чёрного  орг  стекла  это  хорошо  или  всё же  делать  другую? отверстие  под  тонарм  должно  быть вроде  как  под  углом  , но  там  в  случае  стандартного  размера    не  хватит  места.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 12:30:11 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #65 : 16 Сентября 2011, 12:40:17 »
Микролифт заливают ПЭСом(вязкая жидкость).Ты просто ещё не знаешь,как материал шелла влияет на звук ;);твой шелл хоть и оригинальный,но дааалеко не то что надо.Армборд(полочка под тонарм) из оргстекла - голимый ширпотреби тоже далеко не лучший вариант - ищи хорошее дерево - вишня клён,ясень.Можно конечно и палиссандр :D ;D(я когда себе досточку палиссандровую покупал,так меня чуть жаба не задушила :laugh:).Отверстие под углом - об этом я уже писал.
« Ответ #66 : 16 Сентября 2011, 12:43:45 »
Ну  деревяшку  то  можно  и  самостоятельно  выпилить, шелл  пока  что  оставлю  тот  что  есть.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:45:05)
Странно  в  таком  легендарном  вертаке  и  шерпотреб, а  в  интернете  большинство  этих  вертаков  именно с  такой  полочкой.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:48:20)
Понаблюдал  за  работой  привода  диска, помойму  действительно  за  счёт  массы  диска  и  отлично  сделанного  подшипника   эта  механика  переплёвывает   прямой  привод   с  его  хлипкими  подшипничками  и  алюминиевыми  дисками, детонацией  и  не  пахнет.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 12:49:52)
Я  даже  не  представляю  что  это   и  где  брать, в  интернете  гдето  писал  что  нагревают  машинное  масло  и  смешивают  с  расплавленным  парафином.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 12:49:52 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #67 : 16 Сентября 2011, 15:09:30 »
Насчёт жидкости извиняюсь - это ПМС (ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАН) - посмотри в нете ,поймёшь.http://www.ebay.com/itm/Original-Thorens-TD-124-MODEL-SME-3009-SERIES-III-TONE-ARM-Board-/150662744397?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231433094d  http://www.ebay.com/itm/Thorens-TD-124-9-Tonearm-Board-fits-SME-Rega-Ortofon-/390346876929?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae27ca801
это тебе по армбордам - ясень пень,ктож тебе хороший продаст :D,ну а потом народ мучается с выбором материала :)
и добавил...     (16 Сентября 2011, 15:24:22)
http://www.ebay.com/itm/SME-3009-3012-SERIES-III-DAMPING-FULID-NOS-BRAND-NEW-/360148832479?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item53da8b10df -это фирменная для микролифта - значит нам подходит ПМС 200.По замене демпфера в хвостовике скинул в галерею.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 15:30:24)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 15:30:24 от suzi »
« Ответ #68 : 16 Сентября 2011, 16:32:00 »
Я  пока  что  выкинул  неонку  и  всунул  вместо  неё  светодиодик, по  этому  стробоскопу  хрен  что  настроишь, и  я  вообще  использую  прижим  для  пластинок  с  нанесёнными стробоскопическими  метками  и  внешний  источник  света   типа  светодиодный  фанарик  запитанный от  50гц. есть  мысль  просто  засветить  окошко  стробоскопа  светодиодами  на  постоянном  токе  для  индикации  подачи  питания  и  вообще  для  красоты, всётаки  гонять  50  гц  под  головкой  звукоснимателя  это  дополнительный  источник  фона.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 17:40:33)
Ещё  не  совсем понятно  почему  неонка  стробоскопа  была  подключена образп через  точку  соединения  полуобмоток  двигателя  (типа так  сделан  делитель ?) я  подключил  подобным  образом  светодиод  ,но  помойму это  не  совсем  сработает.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 17:40:33 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #69 : 16 Сентября 2011, 18:15:34 »
Ну а чё тут непонятного - неонка(с резистором) на 110в ,вот и подключается как раз к точке соединения зелёных проводов(вариант на  220в) ;кстати в Б1-01 точно также сделано,только напряжение берётся с половины сетевой обмотки.
« Ответ #70 : 16 Сентября 2011, 18:20:50 »
Да  всё  понятно, просто  раньше  никогда  такого  решения  не  встречал, так  же  как и  двигателей  с  такой  коммутацией  и  конструкцией, движок  то  родом  из  50х.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 18:23:19)
кстати  попробовал  поставить  шарик  на  дно вала  движка  и  нифига  не  работает  хотя  шарик  нормально   входить в  отверстие  вала, похоже  что  его  там  и  небыло  никогда  хотя  и  не  понятно. на  дне  подшипника  круглая  подкладка  типа  из  тефлона.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 18:28:59)
Да  есть  чтото  завораживающее  в  этом  вертаке  . вот  уже  несколько  дней  просто  запускаю  его  и  смотрю, и  уже  само  наблюдение  за  его  работой  даёт  эстетическое  удовольвствие, окошко  стробоскопа  очень  эфектно  смотритса   подсвеченое  светодиодом.  Тонарм  этот  тоже  очень  к  лицу  вертаку, кстати  из  чего  сделать  нитку  грузика  антискейтинга?  швейные  нитки  подойдут?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 18:29:00 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #71 : 16 Сентября 2011, 18:37:31 »
Это "магия винила" :).
Леска не пойдёт(хотя и тулят её в это место все кому не лень >:().лучше всего здесь работает японская плетёнка или натуральная шелковая нить.
Такая коммутация обмоток ,практически норма для безконденсаторных асинхронников.
Не понял про шарик - что,с ним двигатель не работает? :o
« Ответ #72 : 16 Сентября 2011, 18:43:35 »
просто  вал  стопоритса, может  нужен  шарик  поменьше  , но  тогда  он  провалитса  и  будет  кататьса  по  дну.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 18:48:13)
Это "магия винила"
Ну  не  знаю  , но  мне  эстетически  нравятса  только  несколько  вертаков, кроме  тора  124  похожий  внешне  на  него  гарард  , ну  и  советский  корвет 003. Не  знаю  почему  но  мне  не  нравитса  современный  вид  вертаков  , вот  эти  округлые  формы    и бежевый  цвет  мне  больше  по  душе  , и  вот  например  мне  нравитса  автомобиль  победа  или  волга  21 с  их  белым  рулём.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 18:48:13 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #73 : 16 Сентября 2011, 18:54:29 »
Значит надо подобрать шарик - без него с выемкой на торце вала - это не дело.
« Ответ #74 : 16 Сентября 2011, 18:57:14 »
Да  вот  только  где  взять  шарики  разного  диаметра , хрен  его  знает.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 18:59:57)
Посмотрел   инфу по  ом-20  она  в  полном  комплекте  стоит  200долл  а  только  вставка  130долл.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 19:04:04)
По  двигателю  и  шарику  , странно  ,что  его  там  не  было  и  оно  так  работает.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 19:04:04 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #75 : 16 Сентября 2011, 19:23:41 »
Я фигею :D,где ты там чё смотришь :%):?От 15дол. !!!- или ты самую "крутую" хочешь :)
« Ответ #76 : 16 Сентября 2011, 19:30:46 »
не  видел  я  от  15  долл, самую  крутую  мне  не  надо  . нужно  просто  нормальную  вставку, то  что  нашёл  везде  примерно  130  долл
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #77 : 16 Сентября 2011, 19:58:20 »
у дык я же писал,что 5Е,ОМ10,ОМ20,ОМ30,ОМ40 - ВСЁ ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ КАРТРИДЖ,А ВСТАВКИ РАЗНЫЕ - т.е. покупаешь для самую дешевую(к примеру для ОМ10) И ВСТАВЛЯЕШЬ ;)
« Ответ #78 : 16 Сентября 2011, 20:08:04 »
Я  тоже  так  подумал  но  сомневался, на  сколько  я  понимаю  вставки  ко  всем  головкам  типа  самолётик  взаимозаменяемы, за  14 долларов  видел  вставки  красного  цвета.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #79 : 16 Сентября 2011, 20:15:37 »
Ну да.Вообще-то мы ентими разговорами сильно засоряем ветку - на месте админа я бы уже дал нам стобой сковородкой по голове ;-[ ;D
« Ответ #80 : 16 Сентября 2011, 20:18:14 »
ничего  страшного, на  форуме  и  побольше  мусора  имеетса  а  тут  всё же  по  теме.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 20:18:36)
можно  и  по  скайпу
и добавил...     (16 Сентября 2011, 20:19:53)
Я  понимаю конечно  что  тема  тора 124  мало  кому  интерессна    по  причине  отсувствия  такового  у  большинства  форумчан.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #81 : 16 Сентября 2011, 20:24:01 »
Да не пашет у меня скайп >:(,и интернет "тянет" ,чтоб его...
« Ответ #82 : 16 Сентября 2011, 20:30:10 »
ну  тогда  будем  сдеся  обсуждать.
и добавил...     (16 Сентября 2011, 20:36:01)
кстати  есть  у  одного  знакомого  две  головы  блю  поинт  сумико  , но  с  убитыми  иглами  , за  ремонт  просят  400баксов  а  новая  бошка  стоит  500.
и добавил...     (17 Сентября 2011, 08:58:41)
Вчера   сидел просматривал , какие  головки  звукоснимателя  выпускали  в  СССр  и  что  из  них  прошло  через  мои  руки  и  вот  какая  мысль  у  меня  появилась  , головки  корвет  028 и  128  хоть  и  отдалённо  . но  всётаки  напоминают  головки  ортофон   ом -5  ом-10  и  т д, Коеструкция  у  них  очень  схожая  и  у  обеих  она  напоминает  самолётик, и  характеристики  у  них  очень  похожие . Не  являетса  ли  головка  ортофон  ом-Х прототипом  советской  гзм 028 и 128 ? советские  головки  типа  гзму  и её  продолжение  в  виде  гзм  005  105   насколько  я  понимаю  это  клон  какогото  эмпаера.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 08:58:41 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #83 : 17 Сентября 2011, 12:48:18 »
Видимо имеется ввиду Blue Point EVO III (Blue Point 2 стоит 300 ,а PEARL 100) - все эти бошки я слушал(у самого лежит EVO III ). EVO III  самая лучшая(но ,на мой взгляд,цена явно завышена :().ВР 2 тоже ничего,весьма певучая,но по разрешению явно уступает EVO III ,Пёрл явный среднячёк :). Но платить 400зелёных за ремонт :o - бред.
Корвет  028/128 может быть даже и передрали с ортофона,незнаю,но эти бошки нормально работают только с "лёгкими" тонармами.005/105 к эмпайру ни каким боком - насколько мне известно ,там что-то с шура сдирали.Вообщу-то ,наши бошки(сами тушки) не такие уж и плохие были(для начального уровня),но вот вставки просто ужос :facepalm: - основная беда - это просто невыносимые сибилянты :(
« Ответ #84 : 17 Сентября 2011, 14:00:19 »
Но вот  мучают  меня  сомнения  что  поставить  на  торенс , думаю всётаки  или  денон  103  уж больно  хорошо  и  многие  о  нём  отзываютса  , или ортофон  но  тоже  МС, но  и  конечно  запасусь  вставками  под  имеющиеся  головы ортофон.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #85 : 17 Сентября 2011, 16:27:58 »
103й для этого тонарма тяжеловат -  игрть-то будет конечно,но....Вот мне показалось,что тот тонарм ,что у тебя "на микроскопе" "потяжелее",короче надо померять резонансную обоих,да посчитать эфффективную массу  - тогда будет всё понятно :)
« Ответ #86 : 17 Сентября 2011, 17:14:47 »
да  по  тяжести  они  примерно  равны. Технологию  как  меряь  резонансную  частоту  тонарма  я  пока  что мало  представляю( может  с  помощью  пьезодатчика  и  генератора.
и добавил...     (17 Сентября 2011, 17:19:28)
хорошая  ещё бошка  денон 304 но  700баксов
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 17:19:29 от alexanderzas »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #87 : 17 Сентября 2011, 17:22:07 »
Неееее.. :D Только измерительной пластинкой ;) - я уж думал, что ты её себе давно прикупил :);ну а "физический вес" не сильно коррелирует с эф.массой ;)
Не знаю,мне 304й не впечатлил - очень ровная(и верх явно лучше чем у 103й),но музыки в ней меньше чем в 103м :d_know: так что если тебе нравится аналитичность в звуке,то 304я всё это тебе обеспечит по полной.Но цена её (моё личное мнение) - ну ни как не "сочетается " с её звуком :-[
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 17:30:04 от suzi »
« Ответ #88 : 17 Сентября 2011, 17:26:13 »
я был  малость  занят, почти  год  без  работы  а  тут  два  проекта  подкинули  и  было  не  до  пластинок, даже  торенс  пролежал  4  месяца  без  дела.
« Ответ #89 : 19 Сентября 2011, 17:23:33 »
Сегодня  осмелился  разобрать  узел  шарикоподшипников  тонарма,  чем  лучше  смазать  их  техвазелином  или  трансмиссионным  маслом?
и добавил...     (19 Сентября 2011, 17:31:42)
и  ещё   прокладка  подшипника  диска  пропускает  масло , из  чего  лучше  сделать  новую  прокладку?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 17:31:42 от alexanderzas »
8739 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2011, 10:34:40
от RomanSt
8443 Просмотров
Последний ответ 29 Февраля 2012, 13:39:03
от Korser
