А я излишней аналитичности 304-го не заметил, вр всяком случае в ущерб музыкальности.
Это наверное всётаки индивидуально ,и в зависимости от того какой предпочитаете жанр , но вот я например в жанрах всеяден, вопрос вот в чём есть головка денон 103 стоимостью начиная от 160 долларов а есть 304 которая 700долл, и будет ли реально слышна между ними разница при тщательной регулировке всего. Вот мне достался Торенс 124 который я сейчас полирую как говоритса по косточкам , но моё мнение что этот вертак просто раскручен как легенда а на самом деле в нём нет ничего такого особо выдающегося, он скорее всего предмет антикварной ценности . хотя и очень добротный вертак позволяющий слушать на нём грамзапись не чуть не хуже чем на супер пупер дорогих гламурных игрушках 21го века. наверное и денон 304 это немножко огламуренный базовый 103.
и добавил... (20 Сентября 2011, 13:08:52)Посмотрев историю развития торенсов и 124 в частности помойму всётаки он затачивался под головки ортофон и тонармы SME
и добавил... (20 Сентября 2011, 13:16:40)По-моему Денон 304 суперадекватен, проблема в подборе МС-транса. Это да!
Ну у меня эта проблема стоит несколько по другому , я что намотаю то и будет . покупать не интерессно я самопальщик и то что возможно стараюсь максимально сделать руками, то что из под паяльника и напильника звучит намного лучше чем купленное хотя бы по психологическим соображениям.
он как-то писал,что ему нравится аналитичный звук
Звук мне нравитса такой какой его бы услышал например Пол макартни записав свой альбом в студии и потом прослушивая получившуюся пластинку на студийном вертаке , то есть такой какой он есть не преукрашенный особенностями головки а просто снятый с конкретной пластинки, разукрасить по вкусу можно если так уж нужно регуляторами тембров.
и добавил... (20 Сентября 2011, 13:24:01)Теперь опять вопросы по тонарму , как поступить со смазкой ножевого подшипника? может его вообще не надо смазывать или всётаки вазелин солидол? подвесил грузик компенсатора скатывающей силы на обычной швейной нитке пропитанной маслом , Василий ты рекомендовал использовать шёлковую во я подумал може с провода плшо снять изолирующюю нитку?
