Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 216118 раз)
Оффлайн vol2008
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #180 : 13 Февраля 2013, 11:47:07 »
Prms = U^2 / 2Rн  - для синусоидального сигнала, U - амплитудное значение сигнала на нагрузке.
У меня нет ошибки. ток 200 мА пиковый.
А КПД может даже не в разы, а в десятки раз отличаться.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 11:52:20 от vol2008 »
« Ответ #181 : 13 Февраля 2013, 12:21:47 »
Учитывая мои грехи с амплитудным значением. И щуп стоял наверное на 1/10 получается все равно  около ватта. Вы рассматриваете один полупериод. При двух ток в 2 раза а мощность в 4 больше. Попробуйте замерить реально. Усилитель сейчас не со мной. Точку начала работы выходных я видел по сигналу на базе.
Оффлайн vol2008
« Ответ #182 : 13 Февраля 2013, 12:55:10 »
Я рассматривал один полупериод чтобы посчитать АМПЛИТУДНОЕ (а не размах) значение напряжения.  Формула, которую я привел, для СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала. Она УЧИТЫВАЕТ что в сигнале присутствует другая полуволна. Поэтому я посчитал все верно.
Осциллограммы на переходах БЭ я снимал еще на _горе, правда для Dynamite_15, но там тоже используются транзисторы:
"Амплитуда на резисторе переходе БЭ мощных транзисторов (чувствительность 0.2В/дел):
Хорошо виден момент начала работы транзисторов.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 13:07:46 от vol2008 »
« Ответ #183 : 13 Февраля 2013, 13:11:39 »
Я наблюдал только в начале, при малых мощностях. Немножко не так было.  Не было мощной нагрузки. У нас два резистора 3.9 Для нагрузки паралельно вроде бы.  Если скоп тянет до 20мгц есть ли подвозбуд при очень малых сигналах?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 13:15:44 от Slava »
Оффлайн vol2008
« Ответ #184 : 13 Февраля 2013, 13:13:41 »
два резистора последовательно нагрузке - правда каждый в свою полуволну.
« Ответ #185 : 13 Февраля 2013, 15:11:27 »
Это называется параллельно по току. Ну как выходные транзисторы. Вроде считают они паралельно.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 15:14:05 от Slava »
« Ответ #186 : 13 Февраля 2013, 18:03:29 »
Транзисторы включены последовательно. Ток в нагрузке рассчитывается с учётом одной полуволны. "Две полуволны" - это авария, полуволны ЧЕРЕДУЮТСЯ.  Одновременно через транзисторы течёт только ток покоя. Ток покоя не течёт через нагрузку. "Лошади кушают сено и овёс"(С).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 18:07:48 от drummer »
Оффлайн vol2008
« Ответ #187 : 13 Февраля 2013, 21:07:28 »
to drummer - все правильно, только маленькое уточнение:
ток покоя не течет через выходные транзисторы - они работают в классе Б. Ток покоя обеспечивается микросхемой (ну или транзисторами внутри нее :) )
« Ответ #188 : 13 Февраля 2013, 21:16:43 »
Ток покоя меньше.
У Славы есть...  :) Ну, да ладно... Наверное, очень маленький...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 21:20:15 от drummer »
« Ответ #189 : 14 Февраля 2013, 07:05:57 »
Как ламповику. Вспомните Футермана схему. Для сигнала параллельно.
Ток смотрел по показаниям БП. В обеех плечах и вольтметр и амперметр цифровые. Не подлежит калибрации. Было по 30 ма
У Славы есть. Наверное, очень маленький...
Как догадался?
Сдается мне это уже С небольшая пару градусов отсечка есть. Справедливо только для выходных транзисторов.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 11:02:00 от Slava »
« Ответ #190 : 14 Февраля 2013, 16:11:04 »
Выходные транзисторы включены: по постоянному току - последовательно, по переменному току - ОЭ. Про включение по напряжению учебники молчат...
Оффлайн Ренат
  • Ренат Москва
« Ответ #191 : 28 Февраля 2013, 22:32:00 »
Всем привет.
Не подскажете где можно эти микросхемы купить? Если они еще выпускаются.
Спасибо.
« Ответ #192 : 01 Марта 2013, 16:24:50 »
http://www.einfo.ru/search/?sd=stock&sform=1&q=lt1210
И видим московскую фирму в которой эти микросхемы числятся вналичии на складе. далеко ходить не надо
Либо идем на Е-бай
http://www.ebay.com/itm/LT1210CR-LT1210-35MHz-Current-Feedback-Amplifier-IC-/270621111961?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f02467699
Оффлайн Ренат
  • Ренат Москва
« Ответ #193 : 03 Марта 2013, 18:43:16 »
Спасибо.
Оффлайн texnoman
  • Илья, Ярославль
« Ответ #194 : 22 Января 2014, 19:43:23 »
Всем привет, возможно ли в этой схеме использовать LT1206CT7?
« Ответ #195 : 22 Января 2014, 19:49:07 »
можно попробовать :-X
« Ответ #196 : 22 Января 2014, 19:59:23 »
Дык, это, они и спользуются. Нет, конечно, ежели Гомер был не тот Гомер, а вовсе другой грек, просто однофамилец, тогда конечно.
« Ответ #197 : 22 Января 2014, 20:05:36 »
Отчетливо наблюдаю в схеме LT1210
« Ответ #198 : 22 Января 2014, 20:08:01 »
Смотрим даташит , и понимаем, что Гоша прав, смотрим дальше, ибо я смотрел на параметры и понимаем, скорее всего потянет  ;-[
r7, r9 увеличить раза в три, а еще лучше подстроечник ватт на 5, выставить на выходе усилителя 2В действующего и подобрать резюки до начала открывания доптранзюков, осцилл параллельно подстроечнику, амплитуда падения на резюке 0.7-0.8 В.
Где то так, имхо.
Гомер был конкретным Гомером, автором Иллиады и, прости Господи, Одиссеи.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 20:16:02 от hippo64 »
« Ответ #199 : 22 Января 2014, 20:27:09 »
Выходной ток 250 ма. Сдохнет, как та корова.
« Ответ #200 : 22 Января 2014, 20:54:16 »
Думаю, всё ж, потянет, если усиление тока у выходных транзюков будет хотя б с полсотни ;-[
« Ответ #201 : 22 Января 2014, 21:18:42 »
Дарлингтоны КТ825 КТ827 поставить на выход  ???
« Ответ #202 : 22 Января 2014, 21:30:57 »
Вспомнить, к примеру, "Нуклон". У меня там в предоконечнике 2sa1266\2sc3198 стояли. С током 150мА. Их вполне хватает, чтоб раскачать кт818\кт819 с усилением в сотню.
А КТ825\КТ827 - эти, фиг знает, как ещё запоют.  ??? Скорости у них не те...
« Ответ #203 : 22 Января 2014, 21:46:20 »
В "Черном холодильнике" тормозные П4, П217, П210 поют ведь? Почему бы в Динамите не спеть 825, 827? 819 и 818 от них по скорости не далеко ушли, судя по справочнику. Или сделать дарлингтоны на отдельных транзисторах. Буржуйские взять которые пошустрее. их сейчас даже легче найти чем наши.
Оффлайн texnoman
  • Илья, Ярославль
« Ответ #204 : 23 Января 2014, 13:11:18 »
Tip142-147 подойдут?
« Ответ #205 : 23 Января 2014, 21:04:43 »
возможно, да. Если в возбуд не улетят. Только придётся резюки с баз на эмиттеры им увеличить. Иначе лт1206 точно несдобровать будет.
А звуку - точно непохорошеет от такой замены. Частотные характеристики у транзюков - дрянные совсем. Да и зависимость Hfe от тока коллектора отнюдь не удифильская - скрежету добавится, как пить дать. ;-[
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #206 : 11 Мая 2014, 07:59:40 »
Дайте платочку на динамит2, а то мне самому лениво рисовать  ;-[
Переделал на лт1210 в дпаке, они до сих пор легко доставаемы.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 08:29:03 от Delta213 »
« Ответ #207 : 13 Мая 2014, 13:04:41 »
А есть ли "ограничения" на замену транзисторов в выходном каскаде.....ну например на германиевые?
 ;-[   /просто лежит микруха без дела.../
« Ответ #208 : 13 Мая 2014, 17:13:54 »
Сухов писал, что пары КТ814-818,  815-819 по параметрам превосходят однокорпусные  КТ825-827.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #209 : 13 Мая 2014, 18:18:30 »
Не надо старьё совковое применять! Неужели нет в магазинах нормальных?
Из недорогих попробуйте BD911 BD912
25 Ответов
24060 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2012, 15:27:46
от Евгений_77
