Трансформаторы > Силовые трансформаторы
"Встречное" соединение трансформаторов.
323f:
При таком включении трансформаторов наверняка падает КПД, а как определить на сколько?
Есть методики расчёта?
Станислав:
Если бы напряжения внутренних обмоток совпадали или напряжение правой было больше напряжения левой, то перемножением кпд. А так неизвестно, насколько сердечник правого перемагнитится. А, может, правый трансформатор с запасом по виткам рассчитали, и тогда будет нормально.
lgedmitry:
нижнему левому трансу будет несладко. Он будет в насыщении
вторички обоим левым надо параллелить - иначе никак
или очень ровно нагружать ???
323f:
--- Цитата: lgedmitry от 23 Апреля 2020, 14:47:20 ---вторички обоим левым надо параллелить - иначе никак
--- Конец цитаты ---
Почему?
Upd
Меня интересует ситуация: справа и слева по одному трансформатору с набором обмоток как на картинке.
На нижнюю слева вторичку хочется накал повесить.
TANk:
--- Цитата: 323f от 23 Апреля 2020, 16:38:20 ---Почему?
При номинальной нагрузке через первичную обмотку трансформатора идет ток равный току вторичной обмотки, деленному на Ктр плюс ток холостого хода трансформатора.
Если трансформатор не нагружен, то через первичную обмотку идет только ток холостого хода. При последовательном включении нагруженный трансформатор имеет меньшее сопротивление и на нем падает меньшее напряжение, а ненагруженный имеет большое сопротивление и на нем падает напряжение больше. По 110 вольт на этих трансформаторах будет только в том случае, если трансформаторы точно одинаковые по параметрам и если они абсолютно одинаково нагружены.
Навигация
Перейти к полной версии
