Начинающим и не только... => Бытовые вопросы => Компьютерный раздел => Тема начата: drummer от 20 Марта 2018, 17:35:46
Собсно, репортаж то ли со смертного одра, то ли с панихиды :laugh:
Неубиваемое одиннадцатилетнее чудо буржуазного интелпрома пало в битве с дураками :laugh:
Анамнез: комп завис с картинкой на экране. Не реагировал на мышь, клаву, кнопку резет и кнопку перезагрузки, после чего был лишён доступа к электросети. Повторный пуск: биос не бибикает, кулер проца крутит на максе, мигнул светодиод сидирома, монитор не включается. Почистил, выдернул из мамки все шлейфы, видяху, планки памяти, отключил питание от дисководов, снова передёрнул батарейку. Запуск - не бибикает. Радиатор проца без кулера через три минуты тёпленький, мосты холодные... Вот такая вот... :D
Есть мнение, что копать в сторону БП, электролитов на плате и прочего корма (питание)
Надо принести с работы молоток. :yes:
Пора батенька, пора. 8)
Удобно иметь ESR метер, даже простейший, проверить все электролиты, даже при внешней лояльности, следующий - мосты прогревом. Одиннадцать лет - какие годы, у меня на работе совершеннолетние (16:) работают. Чем дальше от безсвинцовки, тем дольше :)
мосты прогревом
Северный и южный мосты чем греть?
Да-да. В прошлый раз с телевизором прокатило. .уяк! :cr: :laugh: :drink:
Намечен преемник. https://www.dns-shop.ru/product/4aa18623ca763330/pk-hp-pavilion-570-p092ur-2cy32ea/characteristics/
Условия: prêt-à-porter из коробки, зачатки играбельности...
drummer, а зачем за бренд переплачивать? За те же денежки в россыпуху можно и пошустрее подобрать, да и сильно в дизайне не проиграть, варианты есть... ???
сильно шустрее к сожалению не соберешь. но в данном экземпляре сочетание проца с видеокартой странное честно говоря.
ну, про сильно шустрее речи не шло, но более правильнее наверное было сказать про "оптимальнее"
Как уже другие сказали, при его выслуге я бы проверил БП и кондеры на плате.. Если проблема не в них, то потом молоток :cr:
Если БП цел и он всем устраивает, то в качестве преемника я бы взял мать+проц + кулер для него и RAM.
Потенциала современных железок хватит чтобы обойтись без отдельной видяхи и иметь даже больше чем зачатки играбельности.
Кондюки на плате тоже еще тот процесс замены с этим европрипоем :cr:
Пару раз почили ;-[
Лопатил конфигурации Ситилинка. Похожая конфигурация из рассыпухи 35-37т.р. На 110м чипсете,без двд, вайфая, блютуза, картридера, клавы и мыши. Судя по обзорам, хорошая видеовстройка требует хороший проц. 630я в i7 работает на уровне GT730-930. И далеко не допрыгивает до 1050Ti. Пенёк 4560 четырёхструйный по сути "i3 на народный кредит" . Пишут, что с этой видяхой справляется. Сборка "планировалась" :D на фоне работающего компа. Учитывая гримасы нОнешнего изобилия (как чего надо - так того сразу и нету) и настойчивые пинки седоков (домоисчадцев) "Ямщик ... пошевеливай вал!" :laugh: , склоняюсь к готовому варианту. Вот такие наблюдения дилетанта...
К ремонту вернусь позжее...
