Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672087 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1650 : 10 Ноября 2015, 20:58:28 »
На фото не очень видно, сам радиатор выше кондёров? Или на одном уровне?
На одном, Сергей  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #1651 : 10 Ноября 2015, 21:08:19 »
Точнее не померить? Сам такие вопросы решаю по мере их появления. Мои платки на полном сигнале (другие чипы) до искажений работали на ура, а с искажениями я не слушаю. Ради академического интереса не сую лом в новую японскую циркулярку  :noo:
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1652 : 10 Ноября 2015, 21:17:19 »
Братцы, кто-нить знает, как можно отлепить радиатор от этой замечательн
Попробуй лезвием от японского ножа
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #1653 : 10 Ноября 2015, 21:39:07 »
Ну так в чём проблема то? Ставишь кулер подходящего размера, от той же видяхи например, или магнитолы. На малых оборотах, да ещё в корпусе его и слышно то не будет. Тебе бы только оторвать...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1654 : 10 Ноября 2015, 21:40:53 »
ну лан, так, наверное, и сделаю ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1655 : 11 Ноября 2015, 18:11:28 »
На твою конструкцию просится скорее не вентилятор на радиатор, а бловер по типу ноутбучных - чтобы не гонять горячий воздух внутри корпуса, а выбрасывать во вне. Кстати, что вообще за устройство на фото? УМЗЧ класс D? Визуально радиатор похож на чипсетный, на который идеально садится 40мм вентилятор на короткие саморезы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1656 : 11 Ноября 2015, 18:14:36 »
pm, точно так, Паша. Самый он - класс Д
Re: Советы обо всем
« Ответ #1657 : 11 Ноября 2015, 18:21:04 »
Серёж, сугубо из любознательности поинтересуюсь, а какова номинальная выходная мощность, что даже при высоком КПД на радиаторе рассеивается значительная мощность? Попадался в руки УМЗЧ 2*20(25)Вт, так у него никакого радиатора на м/с вообще не было.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 18:39:07 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1658 : 11 Ноября 2015, 18:52:28 »
pm, 2*40 получается, Паша. Ток покоя у этой tk2050 большой. В сравнении с tpa3116, которая у меня тоже есть - та почти ничего не кушает. А эта - больше 3 ватт в покое лопает
Правда, 3116 и не поёт :srr:
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1659 : 11 Ноября 2015, 19:03:38 »
Я имел ввиду вот это
Re: Советы обо всем
« Ответ #1660 : 11 Ноября 2015, 19:05:45 »
Сергей, понял, спасибо. Я бы конденсаторы от радиатора переместил на обратную сторону платы, если конструкция корпуса позволит.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1661 : 18 Ноября 2015, 08:23:44 »
Можно ток выходных ламп мерять по первичке выходного трансформатора, если известна величина ее сопротивления?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1662 : 18 Ноября 2015, 08:41:58 »
Можно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1663 : 19 Ноября 2015, 13:58:38 »
Вопрос к сисадминам имеющим доступ к стоечному серверному оборудованию, ну ко всем кто что нибудь может знать.
Принесли мне вот такую 1U консоль+KVM свич
Broadrack KSR-11908
http://www.broadrack.com/download/user%20manual/KSR%20LCD%20Console/KSR%20CF%20UM.pdf
При включении просит ввести пароль (который никто уже и не помнит)
Без введения пароля не дает возможность переключиться между входами.
В инструкции ничего про сброс пароля не нашел. Гугль мне тоже не помог.
Разобрал. На плате управления никаких кнопок, перемычек, замыкалок для сброса установок не заметил. Батарейки там тоже нет.
Как сбросить пароль?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1664 : 19 Ноября 2015, 14:13:05 »
А обратиться в техподдержку?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1665 : 19 Ноября 2015, 15:51:52 »
Ну это тоже вариант. Я думал может кто знает это быстрее саппорта.
К тому же эта штука лежать у меня будет долго. Заказали под нее новую матрицу. Старая полосами пошла.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1666 : 27 Ноября 2015, 17:48:17 »
Разбирал тут парочку видиков, старых японцев, там много попадаются электролитов ELNA это настоящие? Обычно 470 мкф на 16 вольт.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1667 : 27 Ноября 2015, 19:53:55 »
В старых видиках, которые еще в японии и на тайване делались детали как правило настоящие. Причем конденсаторы из серий ФорАудио.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1668 : 27 Ноября 2015, 21:18:59 »
igor1969, и Рубиконы в старых видиках тоже честные  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1669 : 28 Ноября 2015, 07:20:27 »
Настоящие тоже со временем деградируют, в частности, оксидные конденсаторы без поляризационного напряжения. Проверять на более-менее соответствие параметрам всё равно обязательно. Ну понятно кроме священных Siemens и Telefunken времён аншлюса Австрии :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1670 : 28 Ноября 2015, 07:27:17 »
В любом случае конденсаторы из старой техники как правило в лучшей кондиции, чем тех же годов с хранения.
Вот например,человек продаёт эти конденсаторы регулярно,имеет почти 100% рейтинг, конденсаторы с хранения,оригинал,и дохлые напрочь http://www.ebay.com/itm/10x-2200uF-16V-16x30-105C-ROEDERSTEIN-GOLD-EGD-A-1002-/311491502758?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 07:38:38 от SixtySeven »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1671 : 28 Ноября 2015, 07:31:53 »
Асланыч, надо добавлять, что при неправильном хранении, ага?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1672 : 28 Ноября 2015, 07:39:22 »
Что значит правильное хранение? Если просто лежат и не работают,то это уже неправильное.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 07:44:14 от SixtySeven »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1673 : 28 Ноября 2015, 07:57:36 »
Увы, но я не вспомню названия регламентирующих документов, требующих хранить оксидные (электролитические) конденсаторы заряженными. Точно такое было на одной из предыдущих работ, связанной с военной приёмкой.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1674 : 28 Ноября 2015, 08:12:23 »
Если изначально качественные, то свой положеный срок хранения они нормально переживут и без поляризации. Если низковольтные,то и формовки не потребуется.А использовать просроченые в военке никто всё равно не станет,в какой бы кондиции они не были.
Проблемы возникают с винтажными 80-х годов, они уже просто все сроки перележали многократно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1675 : 28 Ноября 2015, 08:22:09 »
Так оправдать можно что угодно. А кого волнуют "винтажные"? Златоухих, которые выслушивают типа "звук темноват"? Так их исчезающе микроскопическое количество и ими можно пренебречь ну или попытаться лечить :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1676 : 28 Ноября 2015, 08:39:37 »
Количество их достаточно приличное,и пренебрегать ими не надо,и лечить их тоже не надо. Зачем отнимать у людей веру в чудеса и сказки,это ведь не сделает их лучше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1677 : 28 Ноября 2015, 08:47:37 »
Трудно сказать, что лучше. Может они более безобидные будут, если сопьются или на вещества подсядут :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1678 : 28 Ноября 2015, 14:45:47 »
pm, я кстати гедавно узнал что такое темный звкк. Это оказывается неяркий ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1679 : 28 Ноября 2015, 14:53:11 »
Железная логика, йопт. В чём измеряется, в специальных аудиоканделах на квадратный метр? :D
36 Ответов
36531 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44076 Просмотров
от Sergey49
11179 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43111 Просмотров
от Werter
2214 Ответов
345080 Просмотров
Последний ответ Вчера в 16:16:52
от prince
