Автор Тема: HP DJ 1510  (Прочитано 16315 раз)
Оффлайн jank5
HP DJ 1510
« : 08 Ноября 2015, 16:20:01 »
При установкеМФУ HP Deskjet 1510 WinXP выдает сообщение, что модуль не найден и оборудование не будет работать должным образом. Код ошибки не сообщается, МФУ нормально работает как копир и сканер, не функционирует как принтер - в "Пуск - Настройки - Принтеры и факсы" нет ярлыка нового принтера.
В "Пуск - Администрирование - Просмотр событий" зафиксирована ошибка:
но на установочном диске файл D1510x86.cab в наличии
Устанавливал с диска, скачивал дрова с оф. сайта, с других, нашел вариант без доп. ПО - всё равно установка заканчивается ошибкой.
Куды бечь?!
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 17:01:04 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #1 : 09 Ноября 2015, 22:12:29 »
Аж передернуло - кошмар который выматывает все нервы  :D
Даже не знаю... А у обведенного файла разве .cab расширение?
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #2 : 09 Ноября 2015, 22:13:59 »
Проверял анлокером - он самый, кабинет.  Просто у WinRAR галка стоит на .сab
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:19:51 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #3 : 09 Ноября 2015, 22:19:29 »
А при установке вручную, если выбрать "показывать неподдерживаемые устройства" (как-то так вроде было) появляются дополнительные варианты драйверов?
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #4 : 09 Ноября 2015, 22:29:28 »
Дэн, может, я чота недопонимаю, но после запуска инсталлера есть возможность выбора из пяти устанавливаемых компонентов (причем без трех из них - справки, программы улучшения софта/продукта и автоапдейтера я прекрасно обойдусь, а четвертый - HP Photo Creations - при активации ярлыка - предлагается загрузить и установить, и явно за денежку), и всё. В процессе установки винда просит дрова, жму "ок и т.д.", и на определенном этапе вылезает поздравление с тем, что модуль не найден. Дальше активация связи комп/принт, очередное окно "не удалось, проверьте/повторите". Я вчера спаял шнурок 30 см, чтобы уж точно знать, что дело не в веревке - пох.
И этот модуль, как я понимаю - блок ПО для принтера, т.к. копир и сканер функционируют.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:33:49 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 22:34:21 »
1. Сносим нафиг все, что относится к принтеру.
2. Сносим сам девайс из системы с удалением файлов драйверов.
3. Чистим реестр CCleaner'ом.
4. Копируем драйверы в папку, расположенную В КОРНЕ диска (например C:\HP) и ставим оттуда.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #6 : 09 Ноября 2015, 22:41:22 »
Гоша, это была вторая попытка  :)
Re: HP DJ 1510
« Ответ #7 : 09 Ноября 2015, 22:42:16 »
Подробнее
Кстати, антивирь имеется?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:46:05 от Althair »
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #8 : 09 Ноября 2015, 22:47:42 »
Снёс => чистка CCleaner'ом + Auslogics BoostSpeed => копирование файлов с установочного диска в папку C:\DJ1510 => запуск установки из папки C:\DJ1510 => эффект неописуемый...
шаг 3:  + отключил всё по USB, Каспера => хрн.
шаг 4:  + отключил сеть => хрн
шаг хз какой:  комп, клава, мыша => всё вышеперечисленное => как всегда...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:51:56 от jank5 »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: HP DJ 1510
« Ответ #9 : 09 Ноября 2015, 22:52:08 »
При инсталяции отключи usb принтера. Когда визард попросит тогда подключи принтер
Re: HP DJ 1510
« Ответ #10 : 09 Ноября 2015, 22:58:55 »
Тут проблема не в шнурках...
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 22:59:31 »
Пробовал. Хрн. Выползает сообщение про модуль, предлагается активировать позже. При активации - нет связи с принтером.
Пробовал из-под Live-CD - не хочет. Попробовать в безопасном режиме?
Гоша,  в сетях болтали, что НР любит шнурки минимальной длины, с толстым проводом и хорошим экраном, ну я на всякий случай...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 23:07:15 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #12 : 09 Ноября 2015, 22:59:49 »
Винда, похоже, просит формата по всей морде...
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #13 : 09 Ноября 2015, 23:02:20 »
Думал. Но, сцуко, потом всё нужное ставить...
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: HP DJ 1510
« Ответ #14 : 09 Ноября 2015, 23:08:34 »
Лучше сейчас по всей морде... пока инфа не потеряна.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #15 : 09 Ноября 2015, 23:11:38 »
Да инфе-то чо будет? Я на С:\ ничего не храню.
Re: HP DJ 1510
« Ответ #16 : 09 Ноября 2015, 23:13:07 »
Ну первичная нет...
Но был у меня как-то струйник HP, так там нужна была строго определенная последовательность подключения и установки дров.. Если где-то перепутал - геморрой обеспечен.
Поэтому я его первым делом ставил, не получилось - винду по новой сразу  накатывал. Тогда еще не было всяких клинеров...  :cr:
Конечно сугубо личное, но может пора семерочку? Лучше она хрюни.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #17 : 09 Ноября 2015, 23:17:09 »
О последовательности:
С включенным / выключенным принтером - итог один.
Думал. Пробовал. Не нравится. Ретроград я...
Re: HP DJ 1510
« Ответ #18 : 09 Ноября 2015, 23:24:14 »
jank5, есть драйвер в распакованном виде со всякими *.inf и *.sys ?
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #19 : 09 Ноября 2015, 23:26:31 »
Миша, есть DJ1510_188.exe с оф. сайта, запускал - хрн. Распаковывал - хрн.
В C:\D1510 был упакован - хрн. Распаковал - хрн.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 23:30:24 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #20 : 09 Ноября 2015, 23:38:01 »
Там есть HPWia_***.inf вот ткнуть в него правой и попробовать "установить", ругнется?
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #21 : 09 Ноября 2015, 23:42:24 »
Сейчас зачищу систему и попробую.
ПКМ => "Установить" => никто не ругался.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 00:18:13 от jank5 »
Re: HP DJ 1510
« Ответ #22 : 10 Ноября 2015, 00:19:27 »
jank5, тогда следующий шаг - установка вручную, указывать на этот же inf.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #23 : 10 Ноября 2015, 00:23:18 »
Вручную - это как?
Re: HP DJ 1510
« Ответ #24 : 10 Ноября 2015, 00:25:26 »
Мой комп -> управление -> действие -> установка старого -> вручную.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #25 : 10 Ноября 2015, 00:31:37 »
не вижу -> установка старого -> вручную.
Re: HP DJ 1510
« Ответ #26 : 10 Ноября 2015, 00:35:58 »
jank5, а, елки... слева диспетчер устройств, а справа прям на комп щелкнуть.
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #27 : 10 Ноября 2015, 00:39:54 »
В смысле  - запустить ДУ и ПКМ по рабочему столу?
Re: HP DJ 1510
« Ответ #28 : 10 Ноября 2015, 00:43:34 »
не не. диспетчер устройств запустить, и в нем выбрать комп, тогда меню "действие" изменится
Оффлайн jank5
Re: HP DJ 1510
« Ответ #29 : 10 Ноября 2015, 00:46:09 »
Так?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 01:13:16 от jank5 »
