Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 120623 раз)
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #60 : 01 Сентября 2017, 20:25:49 »
Варианты хорошие.  Осталось начертить и сделать. И найти такие трансформаторы....
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #61 : 02 Сентября 2017, 09:43:55 »
Такие трансформаторы легко находятся в продаже. Только вот их пересылка стоит в пару раз дороже самих трансформаторов.
И они получаются золотыми. Но их можно закрыть кожухами.... Например под стандартный ОСМ 100 ватт.
« Ответ #62 : 03 Сентября 2017, 09:50:53 »
В любом из этих случаев сначала надо иметь трансформаторы, потом делать корпус.
« Ответ #63 : 03 Сентября 2017, 10:14:00 »
А если  просто знать размеры трансформаторов, делать почему нельзя?
« Ответ #64 : 03 Сентября 2017, 10:31:18 »
Если для себя, то кто же запретит?
Если для серийного производства - надо делать на доступные к приобретению трансформаторы. Учти, что обязательно должны быть КО. И желательно УЛ отводы.
« Ответ #65 : 03 Сентября 2017, 11:10:35 »
Если для серийного производства...
Серийное производство? :%): :noo:
« Ответ #66 : 03 Сентября 2017, 12:47:05 »
Ну как бы под печатную плату планировалось сделать несколько штук.
« Ответ #67 : 03 Сентября 2017, 14:30:49 »
А зачем собственно это все затевается?
« Ответ #68 : 03 Сентября 2017, 14:36:41 »
Сделать корпус вот под эти платы
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.450
« Ответ #69 : 03 Сентября 2017, 16:53:10 »
Не, ну я не такой тупой все же  ;D
Вопрос шире. Зачем несколько штук?
Например денег заработать, потратить свои, повыпендрятся, получить удовольствие, поднять статус..
Есть разные причины делать не один штук.
« Ответ #70 : 03 Сентября 2017, 16:55:25 »
Помочь тем у кого нет возможности найти подходящее производство?
« Ответ #71 : 03 Сентября 2017, 16:56:58 »
Остальное меня не интересует. Ну и если дело выгорит, то себе пару штук закажу.
Это тоже хорошая причина делать.
« Ответ #72 : 03 Сентября 2017, 19:09:06 »
Если так, тогда совершенно непонятно зачем так сложно готовится, делать какие то образцы, собирать , разбирать ?
По мойму начать надо с поиска единомысшленников. Потом решить какие конкретно платы. Потом опять посчитать единомышленников. Потом  нарисовать устраивающий большинство корпус.
Изготовить и раздать платы.
Изготовить и раздать корпуса, тем кому надо корпуса.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 19:20:12 от dimonos »
« Ответ #73 : 03 Сентября 2017, 19:24:45 »
А мне поднадоели рояли. Эту плату я вот корпусую:
« Ответ #74 : 03 Сентября 2017, 19:42:55 »
Красиво и вовремя. Как раз навострил к столярам...
« Ответ #75 : 03 Сентября 2017, 19:52:55 »
Сама коробка - дюраль 4 мм. 150 мм высоты. Накладки - 12-15 мм пиленый ясень. Высота не более 100 мм. Визуально делают тоньше корпус. Весь крепеж, кроме верхней крышки скрывается под накладки.
« Ответ #76 : 03 Сентября 2017, 19:55:01 »
Вот же!
Когда-то тов. Сергей Б. делал из дерева красивые вещи.
Результат - через год все рассохлись.
Вторая мулька у Вас - с этим металлом можно разобраться без контор с лазарем.
Товарищу делали мелкий корпусок по 550 р., а через несколько месяцев выкатили 1750 р.
« Ответ #77 : 03 Сентября 2017, 20:10:02 »
Из сырых деревяшек делать не надо.
Дерево надо применять без фанатизма.
« Ответ #78 : 03 Сентября 2017, 20:22:14 »
За каркас из нержавейки я отдал 3500. Так что по-божески еще.
И дерево, таки да. Лакировать/защищиать надо в круговую. Здесь накладки притянуты шурупами изнутри, так что коробление к минимуму сведено. Хотя сами дощечки отдельно стоят в кабинете - уже немного повело, но это нормально.
« Ответ #79 : 03 Сентября 2017, 20:27:36 »
То есть, под сущ-ие накладки подбиваются размеры железок.
Иначе пасьянс не сложится.
« Ответ #80 : 03 Сентября 2017, 20:32:05 »
Думаю, что всех могет устроить только свернутая домиком пятитысячная купюра.  ;D У каждого свое вИдение готового изделия. В идеале, конечно, плата должна разрабатывается вместе с корпусом.
« Ответ #81 : 03 Сентября 2017, 20:38:32 »
так думаю интереснее выглядит  ;D
« Ответ #82 : 03 Сентября 2017, 20:39:39 »
Я шел с точностью до наоборот. Разложил/разметил на листе все запчасти, определил размер и высоту корпуса - вышло 150 мм. Стало ясно, что это слишком много. Тогда достал почеркушки и родился вариант визуального уменьшения высоты. (Еще раз огромное спасибо DAS за тему с красивыми оформлениями - много идей оттуда срисовано). Потом уже в кореле подогнал размер и положение накладок визуально. Так и вышло около 100 мм. Оставалось только сносить ясеневую доску на роспуск.
Лежанка Улюкаева?
« Ответ #83 : 03 Сентября 2017, 20:44:20 »
Пардон, торможу, в глазах - дер. корпус, потому считал деревяшки под 45 градусов.
А обычные досточки куда как проще!
Кста, смотрите выше - П-образная железка от "Ноты". -- Клон стоил 1 бут. вина. Еще не донес  ;-[ лучше бы деньгами взяли...
Вот ее и обшить.
День задался.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 20:49:14 от Карта »
« Ответ #84 : 03 Сентября 2017, 20:46:44 »
Лежанка Улюкаева?
думаю здесь по более будет :laugh:
« Ответ #85 : 03 Сентября 2017, 20:51:07 »
Еще не донес
Приходят две пионерки в сельпо.
- Тетьмаш, дайте нам 22 бутылки водки.
- Да вы не донесете!
- Кать, а, может, правда? Тут по одной скушаем?
« Ответ #86 : 03 Сентября 2017, 20:55:14 »
Пардон, торможу, в глазах - дер. корпус, потому считал деревяшки под 45 градусов.А обычные досточки куда как проще!
под 45 градусов  смотрятся  :v:
« Ответ #87 : 03 Сентября 2017, 21:00:54 »
Совместить такие имхо тяжело с железом.
« Ответ #88 : 03 Сентября 2017, 21:09:40 »
сначала нужно делать "коробку из дерева " и во внутренний размер "вписать" железяку
« Ответ #89 : 03 Сентября 2017, 22:22:43 »
Нелогично.
9522 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
69037 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8245 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4543 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8834 Просмотров
от Wakh
