Голосование
Какой цвет подсветки выбрать?
Красный
Фиолетовый
Автор Тема: Гитарный оконечник на 2х 6550  (Прочитано 160875 раз)
Re: Гитарный оконечник на 2х 6550
« Ответ #60 : 12 Июля 2010, 10:51:22 »
rubenlukin Рубен, синие диоды это не окончательный пока вариант, еще постараюсь "заценить" с красными и фиолетовыми. Ширина кабинета получается 623мм, т.е. немного меньше ширины каба 4х12.
П.С. если есть доступ к Marshall 1960A или каким-нибудь модерновым (стрейтовым) кабам, можешь обмерить на них верхнюю площадку под каб? Буду премного благодарен :drink:
« Ответ #61 : 12 Июля 2010, 11:04:41 »
Лови ;)
и..
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 12:19:58 от MetalHeart »
« Ответ #62 : 12 Июля 2010, 11:17:44 »
Красные ЛЕДы заочно нравятся, эдакий аццкий ад  ;D
off #2
Заглянул в доп. смайлы. Символично...
« Ответ #63 : 12 Июля 2010, 13:16:35 »
вот такие варианты, прошу господа  :)
« Ответ #64 : 12 Июля 2010, 13:50:54 »
Радикально  ;D
Попробуй что-нить "помягче" - оранжевый например.
и добавил... (12 Июля 2010, 13:52:03)
Кста, совет.. Попробуй согласовать с цветом подсветки будущего рэка.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 13:52:03 от MetalHeart »
« Ответ #65 : 12 Июля 2010, 13:57:41 »
Кхе... ну прикол в том что я незнаю какой будет рек, первое время вообще будет напольник(настольник  ;D)
Оранжевый... я немного недолюбливаю оранжевый цвет сам по себе :) по ряду причин))
В целом он более похож на красный, но именно радикализма не хватает... Все таки вышеприведенные варианты подсветки добавляют львиную долю злости во внешний вид.  :)
и добавил... (12 Июля 2010, 13:58:02)
П.С. надо смайлов добавить... а то что-то забыли мы про них...
« Ответ #66 : 12 Июля 2010, 14:09:37 »
"злости".. Тогда .. овал в центре явно ее не придает :) Лучше тогда ромб с вогнутыми гранями, либо просто что-то стрелообразное.
« Ответ #67 : 12 Июля 2010, 14:19:47 »
Надо подумать)) туда же надо еще и Ник вписать  ;D
Оффлайн Ser.Balashoff
« Ответ #68 : 12 Июля 2010, 18:38:52 »
 А если еще светодиоды подсветки промодулировать звуком... Я еще ни у кого не видел. А смотреться, мне кажется, будет эффектно на мощных риффах. Тогда, конечно, цвет должен быть насыщено-красным. Ну кстати, опцию модуляции можно сделать и отключаемой т.к. быстро надоест. А можно сделать разными цветами, начать с синего, а при возникновении звука зажигать красным, выключая синий. Да много еще вариантов  можно придумать. Просто возникла идея, вот и делюсь.
« Ответ #69 : 12 Июля 2010, 18:42:11 »
Выглядеть будет понтово, но надоест наверное быстро)) хотя вот так сидишь на клине под светло-голубой бренчишь, а потом встаешь и начинаешь рубить плотняк на хайгейне и подсветка насыщенно-красная становится... да эффектно, тут фиг поспоришь!  ;)
« Ответ #70 : 12 Июля 2010, 20:31:27 »
Миша, елки проверил електрогармониковские,работают вполне достойно, с 300В питания снял 18 Вт, наших полноценных, где амплитуда на два корня из двух делится, а уж потом считается моща.Серединка поющая, низа вас гитаристов не особо волнуют, но тоже весьма энергичные и упругие. Завтра буду у Кости ВКН, попрошу венгерских елок на пробу, сравню.
Цифра 18Вт, имхо, получилась очень символично, по маршальски, я бы сказал.
Что могу сказать по схемотехнике.Попробовал и ухищрения разные, в итоге пришел к классике, в выходе только фикс, -40В хватит на все случаи жизни.Ток держит уже после получаса прогона мертво.
Вполне и музон можно слушать.Лично для себя разрушаю легенду о злобе елок. Первая была о жесткости однотакта на г807.
ПС
ежели мог играть, то клин бы шел у меня под зелененький, а по мере ограничения от красного под ядовито синий.Но по молодости занимался дискотеками, того, что мы делали со светом хватило , думаю, до конца жизни.
и добавил... (12 Июля 2010, 21:00:58)
С утра запустил давно обдуманый гибрид с камнями на выходе.Выплюнул порядка 20Вт при третьей гармонике около 0.3%.
Что бы не говорили "спецы", но субъективно 18 Вт лампы раза в два громче.Сравниваю по двум каналам - один туда другой сюда, чтоб картинка в центре была на 8-10 дБ смещать надо, впомнил умную мыслю "спеца" об том что у лампы искажения громкость добавляют, разбалансировал слегка камень - хренушки он стал громче!!!!!
Да, ламповик юзал с Костиными трансами на осм0.16,неравномерность АЧХ от 20 до 20000 меньше 1дБ (есть скриншоты анализатора спектра), не знаю что можно с ТВЗ-1-9 добиться, извернусь, добуду, будем очередной миф мочить.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 21:00:58 от hippo64 »
« Ответ #71 : 12 Июля 2010, 22:34:42 »
Володь, помоему не стоит после Костиного транса юзать ТВ3-1-9 ))))
Сделал голосование) так думаю будет проще немного решить :)))
Так... посмотрел сегодня инфу по трансформаторам... точнее цены... неутешительная картина вырисовывается :(
« Ответ #72 : 13 Июля 2010, 06:24:35 »
Найдем мы тебе транс.
и добавил... ([time]13 Июля 2010, 07:26:50[/time])
Да, для гитарников вполне ТН и ТАН идут, только лампы на выходе токовые надо ставить, вроде 6п45с , на сайте Комарова подробно все
и добавил... ([time]13 Июля 2010, 07:47:44[/time])
По поводу твз, просто много читал хвалебного.Наверное, если слушать на 4гд28, разницу и заметить трудно, но если 30см и больше, в хорошем ящике , с хорошим чутьем, то гадость из твз полезет сразу.
и добавил... (13 Июля 2010, 06:49:12)
Но есть гадская привычка - утверждать только если пробовал лично сам, реально.Добуду и отслушаю - потом на грузило для донки.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 06:49:12 от hippo64 »
« Ответ #73 : 19 Июля 2010, 23:39:50 »
Послед долгих блужданий впотьмах все-таки вернулся к классике  ;D
Оконечник и фазик от Marshall JCM800 2204 50w Lead  :angel:
« Ответ #74 : 19 Июля 2010, 23:42:54 »
Чтож, неплохо  :v:
Офф. Мы там пока в соседнем разделе мраморное надгробье соседям приготовим  :laugh:
Пожалуй лучшего варианта, так "с лету" и не придумаешь.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:44:20 от MetalHeart »
« Ответ #75 : 19 Июля 2010, 23:52:20 »
Тут еще есть над чем подумать. В частности надеюсь завтра найти MF резисторы, ну или С2-23 (или как они там). С пленкой тяжелее, мы с моджотонов маузеров и тьюбтаунов не тянем :)
WIMA еще вроде чуть-чуть осталась, надо глянуть сколько ее, но чую может не хватить... Надо подумать что можно еще в проходы купить из того что будет. О, еще забыл про несколько EPCOS, но... они опять же НЕвыводные. Да и со 100n тоже незадача вышла, в Presence который...
Если кто поможет подготовить моточные данные для силовика - буду очень благодарен :)
« Ответ #76 : 19 Июля 2010, 23:59:38 »
Да по компонентам, думаю, не проблема. По кондерам, Юрий не откажет уж :) Если что еще нужно будет, подсоблю чем смогу.
« Ответ #77 : 20 Июля 2010, 00:09:55 »
Ну с электролитами оно не проблема в общем в ближайшее время :) - спасибо Владимиру!  ;D хотя возможно питание попросит нечто большее чем джамиконы... Но с этим разберемся.
Хотелось бы узнать вот что...
Известно что избыточная емкость для каменных усей - штука полезная, для лампы вроде таких потребностей нет, но... Не будет ли это как-то негативно влиять если скажем поднять емкости на 50-100% в условиях шумной сети?
« Ответ #78 : 20 Июля 2010, 09:14:44 »
Емкость всегда считается по минимуму, если увеличить -- ничего плохого не будет, а от сети -- только блокировочные (без фанатизма!), а лучше -- свой генератор ;)
« Ответ #79 : 20 Июля 2010, 11:19:19 »
Ну запас емкостей не только каменным усям полезен.
Кстати, батарея конденсаторов как-никак фильтрующую функцию (сетевых помех) да выполняет.
P.S. Да, переусердствовать тут не надо. 10000-20000uF, думаю, вполне хватит. А добавить никогда не поздно.
« Ответ #80 : 20 Июля 2010, 11:41:06 »
В своём усилителе для БАСа на квартете 6П3С-Е я в питаниии применил удвоение.
~180в проводом 0,6мм. Два диода, два электролита Jamicon 390мкФ*350в в два этажа(эквивалентно 200мкФ).
В итоге получил +430в анодного.
Далее резистор 1к5(10 ватт) и электролит 100мкФ*450в - это +400в для питания вторых сеток выходных ламп.
Далее 10к(2 ватта)  и всего 10мкФ бумаги = +310в для питания преда.
Накалы. Для преда необходимо отдельную обмоточку.
Ребята, которым это делалось играли музыку 70х. Поэтому всё было сведено к "смягчению"звучания : межкаскадные кондёры - бумага в масле, небольшое кол-во емкостей в питании (БАСовый !),резисторы во вторых сетках по 510 Ом(2 ватта),
на входе пентод 6Ж4 слегка "замыливает" и пр. ....
Разберусь как вставлялку прицепить - фото монтажа покажу, хотя на датагоре уже выкладывал.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 16:39:58 от kotofey »
« Ответ #81 : 20 Июля 2010, 16:39:40 »
Ууух, наконец комп запущен! Сидел полдня перебирал системник, раскладывал провда, ох как я долго об этом мечтал! Поменял кулер, и довесил оперативки.
На нашем "радиорынке" начался мертвый сезон... т.е. вроде что-то есть но там практически никого нету. Единственное что нашел это несколько MKT-кондеров 100n и 2Вт MF, выглядят симпотично) А с остальным... такое ощущение что продавцы забыли слово "есть", т.е. из прилично списка небыло НИЧЕГО, уехал домой в расстройстве. Тем более жара на улице аж ппц.
Но должен сказать Дон-батюшка свое дело делает в самом Ростове не так жарко как у меня дома.. тут даже вечер горячий... Но ничего он-лайн заказы меня спасут :)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #82 : 26 Июля 2010, 21:00:33 »
Ну что вы, забыли о такой простой вещи как корпус от АТ компа?
Сейчас их выбрасывают сотнями, даже покупать не надо. Отрезаете боковинки небольшой болгарочкой на нужном расстоянии и вуаля, шасси готово, ровно 5 минут работы, (проверено собственноручно).
Даже покраска заводская остаётся в неприкосновенности.
« Ответ #83 : 26 Июля 2010, 21:09:07 »
Не, это все не то:))) не ТруЪ   ;D Буду делать классический гитарник 8)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #84 : 26 Июля 2010, 21:20:53 »
Так я о шасси, потом это шасси вставляется естественно в корпус и голова готова. Так же это шасси можно пристроить и в комбик. А ты о чём подумал? ;)
« Ответ #85 : 26 Июля 2010, 21:29:10 »
...  ;D Буду делать классический гитарник 8)
Миша, мож, как в меса-буги, сэкономить на выходном трансе, шоб рычало (нелинейщина и искаженщина), и пох ресурс ламп?
Офф. Вижу из других веток, что таки сыграем мы с тобой когда-нибудь живьём Энтер Сендмена или... что-нибудь из такой обоймы... у мну даже 2.5 барабаннера вменяемых есть :)
« Ответ #86 : 26 Июля 2010, 21:33:36 »
Да если честно я подумал что сменить исполнение корпуса на "хай-файное". Сегодня вроде кто-то из знакомых проговорился что, мол у кого-то есть станок для гибки металла, и есть возможность согнуть все ровненько и аккуратно :)
Рубен, ох сыграем!  :fr: Мне бы еще свою гитарную грамотность до удобоваримого состояния довести, а то хожу бывает днями и в ушах риффы рубят, а записать...  ;-[ увы тяму нема....
« Ответ #87 : 27 Июля 2010, 21:00:27 »
Так проблема с корпусом?
У меня валяется РЭКовый BEAGовский корпус (транзисторник) .
Высота 120мм. Лампы можно полу-горизонтально уложить.
И вообще, два года назад умер наш звукооператор - много чего осталось.... за списком в личку.
И барабаны остались кажется.
« Ответ #88 : 08 Августа 2010, 22:53:29 »
Извините друзья, немного подзатянулась теоретическая часть проекта.  :)
Кость, в 120мм можно и вертикально вогнать, но не суть, у меня 1U юнит будет внизу, а сверху классическое гитарное шасси... ну наверное с крышкой-разделителем.
Итак, с выходником определился, единственное что немножко непонятно - это подключение презенса: если посмотрите внимательно, то внизу фазика, рядом с надписью 13,5V, подключен 100к резистор который идет прямо на выхлоп выходного транса (вроде), а вот куда именно - непонятно.
Выходник будет Ерасов ТВ-100. На вид симпатичен и по параметрам очень схож с "ректифаеровским" (Рубен, ты был прав ;) ).
Силовик... конторка которая их мотатет по почте не отзывается совсем, поэтому придется ехать самому... :cr: но 1,5 часа в маршрутке по трассе в +40-43 - непозволительная экзотика . Как спадет жара - поеду. Тут еще можно повольничать немного - тор или 4хU-образных куска сердечника (ШЛ вроде).
Пока займусь размещением элементов на шасси. Тем более что все-таки решил оставить небольшое пространство как "задел" для будущего преда, время которого когда-либо придет.
« Ответ #89 : 23 Августа 2010, 14:56:23 »
Пффф... радиорынок города Ростова-на-Дону практически сгнил, практически совсем :'(
Проблема не то что с элитными деталями, а просто с более-менее качественными типа резюков MF  :wall:
Вопрос как говорится "к народу". Где можно заказать?
В ЧиД, все на заказ. База электроники - минимум 1000р, и опять же части номиналов нет. Платан и промэлектроника - тож фиг поймешь есть у них или нету  :%):
16 Ответов
24003 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2013, 22:48:34
от Navigator_7
49 Ответов
40991 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
52 Ответов
41651 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 17:11:14
от Demo
183 Ответов
118699 Просмотров
от W.GARIK
21 Ответов
21668 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
