Разное и полезное > Коммутация
Регулятор громкости для балансного подключения
das:
.....коль пошла такая "пляска" с балансным подключением, схема включения...
и добавил... (08 Ноября 2011, 12:59:07)
.....по первой схеме номиналы резисторов рассчитываются исходя из выходного R источника
и добавил... (08 Ноября 2011, 13:06:35)
Сергей (дак20)....попробуй спаять эту схему....работает со звуковухой
MetalHeart:
--- Цитата: das от 08 Ноября 2011, 12:03:38 ---.....коль пошла такая "пляска" с балансным подключением, схема включения...
--- Конец цитаты ---
Сергей, это понятно, т.е. симметричная регулировка "холодного" и "горячего" сигнала. Но все-равно спасибо.
Вот вариант такой есть:
http://www.dact.com/html/attenuators.html Опять же у датчан.
С РГ Никитина мне кажется, очень даже привлекательный вариант для регулировки громкости по балансному подключению. Нужно всего-лишь запараллелить под управление реле еще две дополнительные линейки резистивных делителей. Симметрия офигительная получается, цена по сравнению с двойным РГ возрастает только на стоимость резисторов - копейки.
и добавил... (08 Ноября 2011, 13:24:06)
Да, с этой схемой я не совсем согласен:
"Балансность" будет зависеть от уровня громкости. В третьей схеме практически тоже самое.
das:
Денис, Константин Мусатов в ветке отвечает по этому регулятору
http://audioportal.su/showthread.php?t=6406
--- Цитировать (выделенное) ---В этой схеме сигнал не проходит через движек и качество переменника значительно меньше влияет на звук.
MetalHeart:
Да Сергей, видел.. Процитирую на всякий...
--- Цитировать (выделенное) ---Можно использовать L регулятор в балансном варианте Со входных клемм на входы усилителя по 10К одинакового номинала. А между входов висит пременник реостатом (движек соединен с одним из концов). Получается честная балансная регулировка без прецизионного сдвоенного потенциометра.
--- Цитировать (выделенное) ---"Подскажите, пожалуйста, как рассчитать номиналы резисторов такого регулятора применительно к заданному выходному сопротивлению источника?"
Сначала надо понять какую минимальную нагрузку выдерживает источник без ухудшения качества звучания. Это значение делится на 2 и это будут два постоянных резистора. Переменник лучше ставить номиналом не более чем в 2-2.5 раза больше чем эти 2 резистора. Т.е. для 2х10К переменник не более 50К. А то у него сильно растягивается характеристика регулирования сверху. Лучше вообще брать такой же, 20К, но при этом теряем 6дБ по сигналу.
Глянул на схему L-регулятора и ужаснулся - 17 реле :o на один канал.
das:
Денис, если не заморачиваться с сервисными возможностями регулятора, а пойти дедовским путём, можно собрать на галетниках ;)
http://www.chipdip.ru/product/rcl371-2-2-12.aspx
http://www.chipdip.ru/product/4609x-101-102.aspx
http://www.goldpt.com/sa2x.html
Денис.....это качественный !!!!
http://audioportal.su/showthread.php?t=39523
кажется в "Бриге" стоял такой регулятор
Навигация
Перейти к полной версии
