Разное и полезное > Коммутация
Помогите определиться с выбором регулятора громкости
(1/3) > >>
Horri:
Привет! Собираю JLH. Настало время выбрать регулятор громкости. Остановился на двух вариантах, либо собрать ступенчатый на ПП36-21 либо купить ALPS RK40312 Оба варианта обойдутся примерно в 2000р на ebay (ПП36-21 вообще получается 2 штуки вместе с резисторами) в этом пункте вроде паритет.
 Мысли в пользу одного и другого такие:
 ПП36-21
 1) разбаланс сопротивлений по каналам в ступенчатом регуляторе можно свести к минимуму подбором сопротивлений, тут +
 2) конструкция на вид надежная, на фото вроде видно тип контактов make before break т.е. без разрыва при переключении +
 3) учитывая почтенный возраст этого переключателя есть сомнения долго ли он проживет, стал ли от времени карболит еще более хрупким? -
 4) в плане эргономики, смогу ли я регулировать громкость двумя пальцами при такой кондовой конструкции? -
 5) размер, придется потрудиться над внутренней компоновкой усилителя -
 ALPS RK40312
 1) наилучший вариант потенциометра который я могу купить до 2000р (хочу KHOZMO но цена...зато качество...да и услышу ли я разницу?=)) +
 2) зависимость линейная, должна ведь быть логарифмическая? -
 3) наверняка возможен разбаланс сопротивлений по каналам но не уверен, хотя из серии RK18112 был у меня экземпляр с разницей в 1,5кОм между каналами для резистора в 50кОм, отсюда сомнения -
 4) простота монтажа, малый размер по сравнению с первым вариантом +
 Схему для ступенчатого регулятора планирую вот отсюда, схема а) http://tubeamplifier....ru/mess152.htm
 Еще забыл спросить, правильно ли я понял что входное сопротивление JLH схемы 2005 года 47кОм? Правильно ли в таком случае использовать регулятор громкости сопротивлением 10кОм?
Viktor D:
Думаю лучше ступенчатый сделать.
TANk:
--- Цитата: Horri от 09 Мая 2012, 17:45:43 ---4) в плане эргономики, смогу ли я регулировать громкость двумя пальцами при такой кондовой конструкции? -
--- Конец цитаты ---
У переключателя есть "трещетка" ослабив пружину или убрав ее совсем, и как следует смазав механизм (есть специальная негустеющая смазка и для контактов) можно усилие поворота свести к минимуму. Особенно если рукоятку сделать диаметром 5-6см - будет совсем легко.
Horri, Прочитайте  :rule:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1819.0
Пункт 2.1.
Horri:
рабочая ссылка http://tubeamplifier.narod.ru/mess152.htm
Conan:
ИМХО возьмите Att7 - продаются здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-Регулятор-громкости-Никитина-с-ДУ
Ступенчатый регулятор на релюшках, но управляется (в режиме Мастер) от простого переменника. :v:
сам модуль аттенюатора без контролера - за 1145 руб., а свой контроллер там уже есть...
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
