Источники питания > Блоки питания для звукотехники
Импульсник от AlexD.
(1/22) > >>
Galogen:
С тех пор, как увидел статьи Алексея ( AlexD ), о его применении импульсников от компа для лампового усилителя
- загорелся идеей себе такой собрать.
Время бежало, а руки не доходили  :-[
И вот наконец, печатка готова
Появилось несколько вопросов, перед сборкой. А именно по выборе деталей.
- есть у меня шесть блоков, и все по 200Вт максимальной мощности.
Но только на двух есть трансформатор связи с соответственной растановкой ножек
Есть такие трансформаторы
Два больших от телевизоров, третий от компа.
ТПИ-4,3 и т.д. от советских телевизоров.
А вот и сами вопросы:
1) - можно ли применить эти трансы, потому как места на них много ?
2) - важен ли размер трансформатора связи ? ( например: подойдёт ли к БП на 400-500Вт, трансики от БП на 200Вт? )
3) - нужна ли корекция ( токов, напряжений) если я использую данную схему с транзисторами меньшей мощности ?
( С4106 вместо С3320 )
Огромнейшее спасибо Алексею, за созданый БП, и за готовую печатную плату  :v:
Печатка в Layout , принципиальная схема в sPlan
Опубликовал с разрешения Алексея (AlexD )
SixtySeven:
Андрей! А своя печатка для чего? Из за лишнего диодного мостика? Что то не видно каких либо отличий от донорского БПшника,окромя дополнительной высоковольтной  обмотки.
Galogen:
--- Цитата: SixtySeven от 07 Августа 2012, 23:31:03 ---Андрей! А своя печатка для чего?
--- Конец цитаты ---
Она немного меньше, что может стать полезным для компактности.
AlexD:
1) От телевизоров подойдут в том случае, если их БП были двухтактными.
Сердечник должен быть без зазора по керну.
Когда-то я развлекался, спиливая на наждаке боковые уши сердечника, но у меня тогда не было другого подходящего по размерам транса.
Причем нужна была не мощность, а возможность запихать анодную обмотку.
Но повотрять не буду, проще найти мощный БП, коих уже наплодили предостаточно :)
2) Не важен, можно поставить любой подходящий с небольшой корректировкой платы.
У меня реально работают три вида трансформаторов, и еще два-три вида торчат в донорах, есть даже со встроенным токовым трансформатором.
Так что можно смело ставить.
Вот пример:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Трансформатор связи от БП 450Вт, маркировка EEL-16 (Long?)? а силовой от БП 250Вт.
3) С 4601 200Вт врядли снимется, хоть на БП об этом и написано, но как правило реальных 200Вт и не нужно для бытовых целей.
Но это все можно посчитать и глянуть в даташит на транзистор.
Большая проблема - охлажедние этого хозяйства при больших мощностях.
Galogen:
Жаль, наверняка во всех телевизорах трансы с зазорами
Тот что средний сегодня тримером с водяным охлаждением подогнал, так чтоб зазора не было.
Вся обмотка, что на нём была.
Впереди самое сложное, правильная намотка транса.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
